YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Недавно заменил оба рейлинга по гарантии. Перед установкой их красили в цвет заглушек))) И в связи с замятием кожи на водительском сидении поменяли подушку (внутренности). Но стало не на много лучше, кожу менять отказались. ОД Мурманск
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня меняли кожу, внутренности не меняли, так через неделю то же самое было
Второй раз лопнул релинг с водительской стороны после замены. Кому- нибудь дважды ОД меняли?
У меня первая зима после замены обоих рейлингов по гарантии - 3тьфу, всё целое, хотя были перепады с +5 с дождем до -10 ночью, ну мойки не в счет (щель не продувал ниразу).
При замене присутствовал и лично проверял силу затяжки болтов и чтобы не было щели между двумя половинками.
Раз лопнул снова, надо заявлять, обязаны поменять!
TOYOTA HIGHLANDER 3,5 престиж 2014
А что говорят ОД? Какая причина?Ставят точно такие же?После первой зимы с рейлингами вроде все ок,посмотрю как вторую перезимую.
Вывод конечно напрашивается сам собой.После трех лет авто надо продавать.Производитель не вносит никаких изменений, тупо меняет на такие же детали.И судя по тому что ломается, после трех лет эксплуатации все будет точно так же, только платить придется со своего кармана.
Ставят точно такие же - просто крепить надо на совесть, чтобы зазоров между двумя пластиковыми половинками не было и относительно металлического каркаса они не двигались. Хотя конечно Тоёта накосячила - нельзя что ли было сделать их цельными... Китайцы то уже додумались и сделали...
Для такого авто три года маловато - надо просто к концу гарантии подъехать к ОД и все косяки им вставить, а потом дальше ездить и наслаждаться...
yuri003
Тамбов
3,5 л.; полный; 2014 г.в.
За 2 года и 20 000 км пробега по гарантии поменяли:
- АКБ;
- обивка потолка (отклеилась в задней части);
- рычаги задней подвески (скрипели).
- АКБ;
А как АКБ поменяли по гарантии после 2 лет пробега ?
Чем обосновывали необходимость?
на аккум гарантия как и на весь авто-3года.
признаки-быстро разряжается на стоянке, падает плотность и зарядкой не поднимается.
Да, Вы правы. Честно говоря удивлен. Но в гарантийной книжке действительно не нашел упоминания о том что на АКБ не распространяется гарантия по типу как на колодки, ремни, диски тормозные.
Поставили такой же ?
yuri003
Тамбов
Машину брал из первой "тройки" у нашего ОД в феврале 2014 г. АКБ стала подсаживаться месяца через два и после трёх суточных проверок у ОД и моих убедительных требований всё - таки на четвёртом месяце эксплуатации заменили на точно такой же. НО!!!
После проведённого на той неделе ТО 2 и рекомендаций ОД подзарядить АКБ заряжал его в течение двух суток циклами по 8 часов, но плотность как была 1,23 во всех банках, так и осталась.
Сегодня впервые после праздников (т.е. авто два дня простояло на улице при -17) решил съездить по делам и машина еле завелась. Тут же поехал к ОД. Параллельно проверил после прочитанной инфо на форуме состояние рейлингов - зазор между длинной передней и задней короткой частями миллиметра по 4 с двух сторон. ОД рейлинги сразу принял под замену по гарантии, а про проблему с АКБ сначала сказали, что по их прибору у него "жизни" ещё 75%, но опять после моих настоятельных требований согласились полностью протестить АКБ и авто в течение целого дня когда будут менять релинги.
Да, все верно.
ОД меряет степень "здоровье" и "заряд". У меня после 200 км трассы было 100 и 20.
Договорился что если после пробега в 1000-2000 км. Заряд не поднимется, на замену.
Меняют кстати на иного производства той же емкости. Со слов инженеров - заводской полный шлак конструктивно.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Дык, это родная плотность штатного АКБ, видимо, для южных штатов.
Под замену обе части правого фонаря (вздутие и отхождение хрома внутри).
Под замену передние отбойники (есть бюллетень с указанием новой детали, с октября 2015 г.).
По рейлингу ещё не понял.
Под замену детали обивки крыши (из-за повторной протечки конденсата, есть бюллетень про эту ситуацию).
И новые правила гарантии с 2016 года: детали интерьера с потёртостями, заломами и прочее подобное более не гарантийные случаи. Кто успел поменять обивку кресел, дверных карт - молодцы. Остальные - в пролёте.
А меняют только отбойники или вместе с аммортизатором?
Москва и область
3,5 л, 2014
Вчера был у ОД Мэйджор на новой риге, приговорили внутренности подушек передних сидений, срок поставки сутки,жду звонка.так что все туда))))
Москва и область
3,5 л, 2014
Вчера был на то-3 в Мэйджор Н.Рига. По обивке потолка:подклеили в задней части. По запотеванию задних (боковых) фонарей: отказ, т.к. потеют не в районе ламп, а рядом. По замятию подушек передних сидений, признали, но менять будут только внутрянку. Кто подскажет: стоит время терять, ехать, по времени часа 3 сказали на работу, есть мнения что существенно ничего не изменится.
Москва и область
3,5 л, 2014
Год назад меняли по гарантии правый привод 5 двери. Неделю назад в мороз -18 дверь после стоянки в гараже открылась, но закрываться отказалась, и так 5 раз подряд в течении 3-х дней. Приехал к ОД, все заработало, как всегда)
borkonar
Красноярск
У них наверное подушек скопилось много. Я с запотеванием фонарей ездил, мне также отказали, но предложили поменять подушку водительского сиденья, хотя я претензий не высказывал. Меняли часа три. Я различий не заметил. Но мне кажется - лучше поменять. Вдруг дальше хуже будет.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Хз как у Вас,сегодня менял по гарантии камеру заднего вида,попутно попросил почистить дроссельную заслонку,разморозить бачок омывайки,сделали без вопросов,может в нашем королевстве другие люди живут,но есть сравнение с Краснодаром,там делал ТО 1,по пути в Крым,что просил дополнительно посмотреть-без проблем;)
Москва и область
3,5 л, 2014
Хз как у Вас,сегодня менял по гарантии камеру заднего вида,попутно попросил почистить дроссельную заслонку,разморозить бачок омывайки,сделали без вопросов,может в нашем королевстве другие люди живут,но есть сравнение с Краснодаром,там делал ТО 10,по пути в Крым,что просил дополнительно посмотреть-без проблем;)
Заслонку беспл почистили????
Москва и область
3,5 л, 2014
Сколько взяли за чистку заслонки?
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Сейчас только заметил ,после замены камеры пропали линии на экране,в настройках все стоит как надо,завтра поеду к ОД
Узнай и отпишись. Мне наоборот надо родные линии убрать. Как это делается?
