После смены аккумулятора двигатель не заводится
#61
Кстати. На разных таких мульках разные системы выхода из сработки после неправильного ввода. У меня на Хае 2 надо было реанимировать мульку не заводя двигатель, не нажимая педаль тормоза, а только два раза нажав на старт , и вводить код по другому. Найди инструкцию .
#63
Нажать кнопку запуска без педали тормоза.
Подождать 10-15 секунда.
Выжать тормоз и запустить мотор.
Попробуй ещё так.
#67
Можно долго танцевать с бубном и без, но пока электрик не устранит неисправность сигналки/иммо, хер запустите двигатель
Однозначно сигналка/доп иммо трахает мозги.
Есть подобная "секретка" и у меня, но она вводится (определённые кнопки нажимаются) после запуска двигателя, в нормальном режиме-двигатель завёл, ввёл комбинацию и поехал, если не ввёл комбинацию то при попытке тронутся двигатель глохнет.
Если подать напряжение и ввести код она реагирует, основную сигу перевести в сервисный режим.
