После смены аккумулятора двигатель не заводится
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Интересно, машины одинаковые, а ведут себя по разному. Весной поменял аккумулятор, подъехал к магазину, старый снял и новый поставил, потом через несколько дней электрик ковырялся, тоже снимал аккумулятор, потом поставил и я уехал, даже намёка не было на такую проблему. Вот на вензе была другая фишка, при снятии аккумулятора, нужно завести машину и поездить с пол часика иначе первое время глохнет.
Разницу надо понимать. Компьютеризация шагает в мир... :p:p
когда поменял родной АКБ на новый точно так же не мог завести авто.
Потом на ГУ увидел, что идет регистрация нового АКБ как новое устройство.
Крайне удивлен был-) И сразу завелся без проблем.
Так на фоне ваших компьютеризированных машин, которые "регистрируют новые АКБ", наше "болезные" - это уровень ВАЗ-2103! У нас такого нет, вырезали супер-пупер функцию. У нас негры с мексиканцами эту "компьютеризацию" украли.
Так что компьютеризация остановилась на твоём поколении Хая. :p
У тебя кузов какой? 40-й серии, по 2013.
А у болезных какой? 50-й, с 2014.
Разницу надо понимать. Компьютеризация шагает в мир... :p:p:p
Все нормально у 15го года с заменой аккума)
Сбились часы и климат) даже радио осталось))
Потому что у нас нет крутых компьютеров, что есть во втором поколении! Горе нам и печаль! )))
Краевед
Москва, Таганка
сейчас: LandCruiser 200, 4.6AT, 2020, Престиж, был: Highlander 2, 3.5AT, 2013, Люкс.
Вот не надо только на 2е поколение напраслину возводить :)
Докладываю как "менялец аккумов" со стажем. Был Хай-2, 13-го года, стоял спутник Аркан двухканальный. Машина стояла на подземной парковке, и этот самый спутник высасывал аккум за 2-3 недели (ну мало я езжу) . Решить проблему удалось только покупкой второго аккума с такими же ттх. В итоге менял аккум раз в 2-3 недели (по скорости уже мог тягаться с механиками формулы1, которые колеса меняют).
Так вот, при смене аккума только приходилось настраивать язык, часы, голос навигации и эквалайзер музыки, всё!!! Заводился без проблем.
Ах да, заводился со второй попытки после открытия-закрытия водительской двери, что является штатной фичей, описанной в мануале в разделе смены аккума.
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
При включении зажигания пишет "система trc отключена", при попытке включения, через секунду отключается, и опять пишет, что система отключена.
У них на многие ошибки trc пишет, даже если маф или датчик кислорода глючит.
С чего ты решил, что напраслину наводим? Как раз наоборот, посыпаем голову пеплом, что у нас нет крутых компьютеров, что
Краевед
Москва, Таганка
Да я про шутку понял сразу.
Просто внес свои 5 копеек в виде случая из жизни, что сама по себе смена аккума не должна влиять на способность авто заводиться :)
проблема в следующем- сёл аккумулятор, так как стоял родной, поехал и купил новый (75), поставил, но двигатель не заводится, ?
На севшем АКБ были какие либо попытки прикурить,подзарядить либо еще какие манипуляции?
Или было так: АКБ не завел авто, мучить не стали и воткнули сразу новую батарейку.
Хайлендер, 2014 год,
#41
Ни каких манипуляций, старый АКБ сёл, поехал взял новый и всё
#44
Может новый тоже дохлый или брак...
При покупке при мне заряд мерили, 12.7 показал, если бы был дохлый не крутил, а так двигатель крутит, но не заводится
Если предохранители все целы, разбирайтесь с сигналкой
#49
Всём привет, хай 2014 года, двигатель 2.7, проблема в следующем- сёл аккумулятор, так как стоял родной, поехал и купил новый (75), поставил, но двигатель не заводится, двигатель крутит, схватывает на доли секунды, но не заводится, стоит сигнализация старлайн s66. что делать???
Ты первый владелец? Может ещё какая мулька - допИмо стоит? У меня было подобное при севшем в ноль АКБ с допИмо. Я поменял АКБ и мулька стала глючить. Оказывается ее перед сменой АКБ надо было перевести в режим Сервис, т.е. отключить. Но я ее ставил, сразу понял , что это она и вызвал установщиков. Они ее перепрограммировали и все заработало.
#51
Что-то блокирует пуск, явно не новый АКБ.
Писал ранее, что после смены АКБ при включении зажигания появилась ошибка "система trc отключена" ранее такого не было, при попытке включить она не включается, явно какой то глюк в системе, теперь думаю вызвать диагноста, посмотрю, что он сможет найти.
#52
Я первый
Эта надпись появилась потому что было снято напряжение с блока.
Система TRC на запуск повлиять не может даже если она прям синем пламенем займётся ....
#56
#57
На хае 2 мне установщики ставили допИмо - нажималку кода. Если не ввести или неправильно ввести код и машина глохла, то появлялась подобная надпись об ошибке. После правильного ввода кода и завода машины три раза - надпись об ошибке исчезала.
#58
Когда штатную предусмотренную установщиками кнопку (на руле, открытия окон и тд) нужно нажать определённое количество раз.
Сигнализация старлайн s66 с автозапуском стоит, про ручной ввод кода на ней не слышал, и на форумах о них ни чего не встречал.
#59
Есть подобная "секретка" и у меня, но она вводится (определённые кнопки нажимаются) после запуска двигателя, в нормальном режиме-двигатель завёл, ввёл комбинацию и поехал, если не ввёл комбинацию то при попытке тронутся двигатель глохнет.
#60
Ну вот эта секретка у тебя при смене АКБ похоже и глюкнула. У меня было похожее. Она не даёт тебе завести машину. При нормальной работе она это делает после нескольких неправильных вводах кода и заглохе. Потом она уходит в режим Сейф и надо минут до 5 для нормализации работы.
