После смены аккумулятора двигатель не заводится
Хайлендер, 2014 год,
Всём привет, хай 2014 года, двигатель 2.7, проблема в следующем- сёл аккумулятор, так как стоял родной, поехал и купил новый (75), поставил, но двигатель не заводится, двигатель крутит, схватывает на доли секунды, но не заводится, стоит сигнализация старлайн s66. что делать???
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
Я когда поменял родной АКБ на новый точно так же не мог завести авто.
Потом на ГУ увидел, что идет регистрация нового АКБ как новое устройство.
Крайне удивлен был-) И сразу завелся без проблем.
А может тупо газ до упора и на кнопку...
вот со Старлайном и разберайся
Так может сиг
В метке старлайма ,батарейка на морозе не скончалась ли ? ( если жива , то s66 в режим автосервис перевести )
Батарейка новая, но раньше когда батарейка садилась машина заводилась, но так как метку не распознавала она глохла, а сейчас тупо не заводится
Вот это да, регистрацию то хоть московскую дали?)))
Toyota Highlander 3.5 2019
Нужно поставить сигнализацию на охрану, потом снять с охраны и тогда заведется.
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
А когда меняли аккумулятор, не коротнули случайно нигде? Бывает предохранитель вылетит какой нить если например плюсовой клеммой корпус заденешь.
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
На rx270 аналогично после смены аккумулятора. Инициализация длилась 15 мин, потом завелся. Заслонку пришлось обучать тапкой в пол
При включении зажигания пишет "система trc отключена", при попытке включения, через секунду отключается, и опять пишет, что система отключена.
Отключение на время аккумулятора результата не дало.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Менял аккумулятор. После отслужившего родного поставил Фурукаву, чуть мощнее характеристики (цифры точно не помню), чем родной. Чтобы не сбились настройки, с помощью маленького АКБ и проводов для прикуривания проделал эту процедуру. Настройки никакие не сбились.
Вопрос: нужно ли было делать адаптацию под новый аккум? Ведь машина то сейчас по идее помнит, что у нее старый аккум живет. Или она подстроится под новый в процессе?
Ruslander
Нет
Ощущение, что про немецкий автопром речь идёт-адаптация, прописывание)).
Снимаю-ставлю акб после зарядки, ноль вопросов. Сигналку просто адаптировать нужно постановкой-снятием и всё.
ВиталЁк , ну ты даёшь , а чё так разве можно :),? на твоём месте , получается на моем , после того как снял старый акб и поставил новый , больше ни о чем не паришся , ничего не адаптируешь и не выдумываешь
У тебя кузов какой? 40-й серии, по 2013.
А у болезных какой? 50-й, с 2014.
Разницу надо понимать. Компьютеризация шагает в мир... :p:p:p
