Получен Горец
#92
20000 для колодок что-то маловато... У меня по 40-50 тыс ходят...
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
#96
Черте что творится с погодой - в москве -1+1, у Хохла +10, а у нас на югах уже несколько дней 20-ти градусные морозы стоят и снегу навалило нехило.
Highlander HV2
#97
С погодой в Сибири все нормально: -20, снег лежит.
#99
В пределах максимального допуска лобовое и передние боковые.
Остальные можно хоть фанерой забить...
Niral
Липецк
Где-то читал, что если вывесить одно колесо горец не поедет. Под колесом 3 см. пустоты, ниче, поехал.
Niral
Липецк
Доехала кнопочка. На следующей неделе постараюсь новую голову поставить:
Karlson
Не местный
Денвер, Колорадо.
Хайлендер 2017
С вывешиванием одного колеса все неоднозначно. Я на своем в такую ситуацию еще не попадал. Из других источников такая проблема существует.
У меня хоть и предидущий кузов, но проблем с вывешиванием небыло.
В новом кузове принцип остался тем же.
rainbow
Santa Fe 2019
Если помните, на володарском карьере DVE испытывал. Ехал нормально.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
вообщем с вывешиванием не скажу. но на скользкий бордюр залезть не может если встать параллельно, вывернуть руль вправо и попробывать заехать - нифига. шлифует, скользит вдоль бордюра, но запрыгнут не может. если с разбегу все-таки получиться колесо правое закатить, то не может подняться попа - разворачивает.
всю зиму пытался - так и не смог.
Niral
Липецк
Сколько машин было - всегда так
Zhuk
на заднеприводной бмв мне это удавалось, а тут нет - обыдна.
уверен что на более серьезных полных приводах тоже получиться
Д_К
Ford Edge 2014
Вопрос не в приводе - а в прокладке. Форд Эскейп с аналогичной системой привода взбирался на бордюр. Может, тупо зад не подключается? :dntknw:
Zhuk
т.е. типа я на педали не так жму? ))))
научи гуру
rainbow
Santa Fe 2019
Зад подключен по умолчанию. Изучайте матчасть:)
И на бордюр заезжаю там где хочу. За зиму где было место, там и парковался. Угол входа меняйте и заедете
Д_К
Ford Edge 2014
А чего её изучать?
У хайлендоров постоянный полный привод с 50/50 распределением!
Niral
Липецк
Голову поставили, выглядит неплохо, правда еще надо покрутить, зазоры убрать и сделать что-то вроде понижающего трансформатора с 12В на 5В, на камеру, или другую камеру поставить, если быстро привезут.
Вот как видео кажет, снимал близко, камера не сфокусировалась:
http://www.youtube.com/watch?v=6w3nf1FustI&feature=youtu.be
Повторюсь, одна трабла, при выключении потом диск или флешку с начала начинает играть.
rainbow
Santa Fe 2019
так чего там комментировать?! в там же и написано: "Схема VSC+
Постоянный полный привод, с симметричным межосевым дифференциалом, электронная эмуляция блокировок"
Модель Выпуск КПП/РК Блокировка
Harrier MCU35 2003-2006 U140F' -
Highlander 20 2003-2007 U140F' -
Highlander 40 2007-.. U151F -
Sienna 20 2003-2010 U151F -
Lexus RX300/330 MCU35 2003-2006 U140F'+MF2A -
где там про муфту?
Niral
Липецк
Дядя поставил фиат на нейтралку и пошел погулять, а фиат решил покататься:
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Рисуй звезду на борту :shok:
А если серьёзно, сочувствую.
Вдвойне обидно, когда сам не виноват.
