Поломки, хай 2011
Хайлендер
Спиральный контакт 84306-48030.Цена с работой (ОД) 8300т.р.По гарантии.
Вал не пришёл.
з.ы. фсё равно,осталось лёгкое шуршание,автомеханик-это работа ЭУР.
Легкое шуршание как проявляется? А вал решили не менять?
люкс,2011
Раннее было шуршание пластмассовое+консервное.Сейчас осталось консервное.
Вал менять будем,идёт(опять ОД,есть только 170),выносмозга коммуникативность с ОД повысилась (нах).
Kovarny
Спб
Чертъ побери! :angry:
Заменили промежуточный карданик в руле (без 1 на конце), проехал 200 км - снова стучит и стучит сильнее!
Причем стук на этот раз заметно отдается в педаль тормоза (т.е. тормоз нажат и кручу руль стоя на месте) - может это вовсе не карданчик настукивает???
Хелп! Кто сталкивался с таким стуком?
До конца гарании 6 дней!
Второй ОД приговорил к замене рулевую колонку! Вот так!
Скобка колодки тут не при чем, стучать больше не чему после смены карданчика и я в это верю.
Пс.рулевая колонка с работой у од стоит около 60к.:suicide_fool-edit:
Пробег 57400.
люкс,2011
М-да.
Как проходила дефектовка-процесс ?
В чём выражалась неисправность,признаки проявления.
Kovarny
Спб
При мне механик крутил руль влево и в право - были слышны маленькие стуки при повороте руля в ответную сорону.
Затем на подъемник, диагностика. Стук одинарный, не проявляющийся больше если не остановить кручение. Если остановить, чуть в противоположную сторону и снова куда крутил, то проявляется вновь одинарный стук.
Кстати, там стоял второй хай с такой проблемой, но пробег вроде 130
люкс,2011
Доворота в какую-либо сторону при прохождении поворотов авто,разные возвратные усилия руля,подъело колесо не было ?
Kovarny
Спб
Ничего не было такого. Руль нужно крутить резко чтобы услышать.
люкс,2011
Стук в отдавался только в педаль (какую) или в руль ?
Kovarny
Спб
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Вот и все, ребята, 11000 за вал и 1700 установка
Zhuk
Да фиг с ними, Дима.
Угадайте, где новый, и где старый
Zhuk
Неа, новый толстый. Фото плохо показало разницу (((
Верхний вообщем. Он много толще
Но разница в исполнении видна. Так что проверяйте кому уже якобы "меняли"
Zhuk
Мне сказали, что шток люфтил. Если честно я его еще не трогал, лежит в багажнике пока я еду на дачу, потом поразглядываю его
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
А не сможешь сменить и сообщить диаметр нового, хочу убедиться, что новый мне поставили, менял недавно по гарантии.
Zhuk
Да и еще - у меня руль подвывывал при повороте. Не шуршал, а именно вой был. Сейчас пропал и все тихо
Zhuk
Скажите, если через пробку расширительного бачка тосол сопливит- что делать?
Радиатор чистый, соты не забиты?
Zhuk
Да, стало очень хорошо.
Подвеска стала собраннее, стало меньше бросать в колее, пропали все стуки. Стал туже руль, но сейчас я этого не замечаю.
Я доволен )))
Хайлендер
Я доволен )))
Спасибо за ответ! Тебе поставили такой же как мне? (фото коробки я выкладывал сверху на странице), 45220-48171?
Мне тоже показалось что подвеска и машина стали собраннее как-то:eek:k: Я по ямам как дал газу-даже не заметил)) странно, неужели вал ТАК влияет?!
Zhuk
ага, 71
Новый Уренгой
Хай 2012г.в. 3,5
Пыльник служит защитой от грязи и тд. нижней крестовины карданчика, а причем здесь диаметр штока!? если стуки появляются из за поломки крестовины как я понимаю.
На прошлой машине RX, мне сняли вал и поменяли на нем крестовины, подобрав по размеру от какой-то тойоты. Стуки, закусывание руля и удары в руль сразу как рукой снело. На Хае интересно возможна такая процедура?, надо потрениваться на своем старом валу).
Может я что-то не до понимаю! ?)
