Поломки, хай 2011
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
хз, я колодки беру в магазине, а какие там скобы воопще без понятия.
терь задумался (((
Kovarny
Спб
терь задумался (((
Парт намбер я нашел,
Вопрос в другом: Все ТО у ОД, могу ли я предъявить им отсутствие этих скобок на одном из колес? Колодки же у них менялись! Их косяк по идее!
До конца гарантии 5 дней...
Скобка могла и вылетететь по идее. Думаю, что тут ты ОД не нагрузишь. Но если после замены колодок стук не пропадет, то долби дальше по гарантии.
Вот выше написано, если не устранили, не подписывать акты работ. А как не подписывать, если например подписал, выехал домой и обнаружил, что ничего не устранилось :) а катаясь вокруг ОД вроде и не стучало.
Zhuk
Только что из ТМ АВТО. Их вердикт - вал не менялся, он кривой, там пережата манжета, он забит смазкой. Но его не снимали. Вот такой гарантийный ремонт в ТЦ Сокольники. Заказали новый 71. Будем ставить.
Zhuk
Ребята, я никого не рекламирую, просто констатирую факт. Мне за 2 часа поменяли колодки, сделали ревизию тормозных механизмов, диагностику подвески и заказали зч. Я все видел -как чистили, как намазали белую смазку и все за копейки. Да нафик мне уперлась эта гарантия - ездить, доказывать, тратить кучу времени и иметь на выходе шиш?!
Zhuk
Делал уже не по гарантии?
ага.
гарантия закончилась в апреле, чему я бесконечно рад. Меня перестало подсознательно терзать нищебродское желание что-нибудь услышать, чтобы успеть "забесплатно" поменять.
Нафик.
Хайлендер
А знаешь ПОЧЕМУ НЕ менялся? Потому что его менять ужасный геморрой!!!!!!!!!!
Проблема какая в старом валу? - Мало смазки. Вот ремонтники набивают смазкой старый вал, а новый который пришел или продают или выкидывают!!!
Вот у многих и не лечится ничего.
Хайлендер
Я поменял рулевой вал на обновленный 71 который. Так вот на всем протяжении ремонта я лично присутствовал и видел как достают новый и ставят. И видел КАКОЙ геморрой (серьезно) стоит поставить/снять рулевой вал.
Присутсвовать надо, контролировать.
П.С. Поменял на обновленный, сказали старых 70 уже нету, в 71м уже проблема устранена. Вроде машина стала собраннее как-то, будем ездить, смотреть.
И сход-развал потом обязательно сделайте. И тоже все контролировать!!!!
Zhuk
это понятно, только не всегда реализуемо.
Часто звучит - да признаем, вала на складе нет, приедет запишем через две недели, поставим. или оставляйте, его сегодня вечером подвезут и завтра машину заберете.
и ты оставляешь авто и думаешь что удачно все решилось.
а оказывается - наебали
люкс,2011
Да где вы их берёте.
Присутствовать поддерживаю (так и делаю).
Селяви..
Хайлендер
Как где? В Экзисте например есть! Срок поставки в Москве 1-2 дня. У официалов вообще был 71 на складе, привезли через несколько часов, без вопросов.
Я даже коробку(упаковку) сфоткал, если нужно-завтра выложу!
Хайлендер
Мастер вообще сказал что 70 больше не ставят, т.к. есть усиленный/модернизированный 71, в котором больше смазки.
люкс,2011
Выкладывай.Позвоню в экзист.
Мне тоже говорят есть,но ОД (мск) не даёт.
Хайлендер
Завтра выложу фото.
Как это не дает?! Я лично у них узнавал-полно на складе 71-х!! 70е уже не ставят!!
Kovarny
Спб
Я поменял рулевой вал на обновленный 71 который. ....И сход-развал потом обязательно сделайте. И тоже все контролировать!!!!
Как карданчик влияет на сход развал ???
Зачем его делать то?
Kovarny
Спб
Все так и было после смены карданчика!!! Около ОД ничего не стучало, радостный и довольный подъезжаю к дому и "тук!" фааааак! Все упало.
Хайлендер
При неправильном снятии/установки рулевого вала руль может сместиться,когда шлицы перед снятием не отметили как были.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
А сам вал не сфотографируешь?
Еще может какой номерок попадется на валу или какой отличительный признак от 48170.
Хочу сравнить, что мне поставили и поставили ли вообще.
По документам 48171, а может просто старый 48170 смазали!
Хайлендер
Уже поставили, сфоткать уже не смогу(
Номера на нем нету, по крайней мере, я искал - не нашел.
Проверить можно, новый вал он виден что он новый!!
Шлицы у нас не такие как на жигуле. Переставка руля происходит на градусов 30 сразу. Мне поменяли - руль свернуло, рулем не исправилось. Сделали развал, все стало на место, руль стал совсем чуток туже, но нет никаких стуков и лучше рулится, люфт меньше. Развал советую тоже после смены карданчика делать.
Zhuk
Селяви..
Селяви, это когда на рынке вместо набора классных инструментов шлак подсунули. А когда официальный дилер вместо замены старую зч смазкой набил, в документах указал замену, да еще деньги за сход-развал взял это именно наебалово, извините за мой французский.
Хайлендер
Это жесть конечно... Вот поэтому я и контролировал весь процесс.
А сам вал под рулем ты не смотрел после "замены"? Он ведь новеньким должен быть, блестеть. У меня так.
люкс,2011
Спиральный контакт 84306-48030.Цена с работой (ОД) 8300т.р.По гарантии.
Вал не пришёл.
з.ы. фсё равно,осталось лёгкое шуршание,автомеханик-это работа ЭУР.
