Поломки, хай 2011
Хайлендер
А у меня что-то после замены вала 71-го руль (сама баранка) трется о кожух пластиковый когда крутишь рулем. Т.е. сзади руля идет кожух и об него руль трется немного, раздражает. 2 винта там стоят, уже подкрутил их, все равно
Новый Уренгой
Хай 2012г.в. 3,5
Дилеры меняли вал?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
тоже у меня такое есть временами
на ТО50 приговорили рулевой вал, уже второй. первый застучал на 30 ткм... прям напасть какая-то
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Kovarny
Спб
А вообще эти стуки в карданчике как то влияют на безопасность? Если да, то как?
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Когда вал меняли, мастер сказал, что на безопасность не влияет, я после записи на замену пару недель ездил.
Просто руль убираешь в положение мах близкое к торпеде и стуки почти пропадают.
Не влияют. Наоборот из-за безопастности этот кардан и предуман, чтобы при сильном лобовом столкновении рулевая колонка не уходила в салон, а складывалась в этом карданчике. Как-то так.
Хайлендер
Ну да, как-то очень близко сама баранка к этому кожуху расположена, прямо пару миллиметров
Винты подкрутил на руле, вроде пропал
Kovarny
Спб
Придумать то он придуман, но если ездить с этими стуками, не возникнет ли ситуации когда поворачиваешь, а машина едет прямо?) С этой точки зрения.
не возникнет ли ситуации когда поворачиваешь, а машина едет прямо?) .
из-за стуков врят ли, а вот из-за криворуких мастеров ОД запросто, у меня было, через 150 км после замены вала он отсоединился от рулевой колонки..... благо при маневрах во дворе
люкс,2011
Kovarny
Спб
Второй ОД приговорил к замене рулевую колонку! Вот так!
Скобка колодки тут не при чем, стучать больше не чему после смены карданчика и я в это верю.
Пс.рулевая колонка с работой у од стоит около 60к.
Пробег 57400.
Поменяли рулевую колонку (вал поменяли ранее) .... все равно стук есть! :confused::(
Заводим машину, стоя на месте достаточно резко крутим руль влево и в право, - неужели только у меня слышен этот еле уловимый стук ???
И еще если одновременно оттормаживаться и входить в поворот 90 гр. слышен сильный стук спереди (другого типа, не как стоишь на месте)
Я уже не знаю что там еще может стучать, по рейке сказали в базе обращений не было, ее при мне проверяли 2 раза, люфта нет.
У ОД прошел в зону ремонта, посидел в еще одном хае, дак там тоже есть этот стук.
Может я придираюсь и это нормально вообще? o_Oo_Oo_O
Попробуйте плз кто-нибудь у себя так руль покрутить.
Andy_X
В сети
А у вас с тормозами всё в порядке? Бывает такое, что колодка залипает и при трогании чувствуется что то похожее на щелчёк.
При резком повороте при нажатом тормозе колёса тоже немного трутся о колодки и может быть либо скрип или толчки.
При переводе из паркинга в драйв машина также дёргается и возможно трение колёс о колодки, щелчки, треск, возможен скрип.
При резком оттормаживании колодка тоже может немного щёлкнуть.
Я не знаю с чем это связано, может быть от высокой динамики и маленьких тормозов, отчасти от того, что диски покрываются слоем ржавчины за ночь. Причин может быть много. А вообще такое ощущение, что колодки делают немного меньше, чем они должны быть или это сделано для расширения в случае сильного нагрева.
Kovarny
Спб
Именно стук, а не щелчек когда из паркинга переводишь стоя под углом.
заменили рулевой вал, поставили 71-й. наступила тишина в рулевом, будем надеяться надолго:)
люкс,2011
Готов стреляться.
Поднимаем машину на подъёмнике.В момент подъёма (отрыв колеса от поверхности) бум.Выявили стук штока,одна стойка бъёт сразу же,вторая при повороте (качание) колеса.Это происходит постоянно в момент отрыва от поверхности.В движении ничего подобного не наблюдал.
С замены стоек прошло 2.5 месяца.
з.ы.контрольный заезд в хороший простообычныйсервис ПОС перед ТО.
люкс,2011
Наверное опорный подшипник...
Оба что ли,один- была замена перед стойками (он рассыпался).
Опорный,который поворотный ?
Идёт именно бум,примерно как на отбой.
который поворотный, а чему там еще так бумкать, особенно при повороте колеса?
люкс,2011
При повороте,буквально на 10 см колеса ручками.Одно именно так,другое в момент отрыва колеса от земли (на подъёмнике).
Звук бума не здоровый.
люкс,2011
Особенность/строение стоек - они так разгружаются,ОД.
На первых стоковых,до замены такого не наблюдал.
Eugens
Слушатель
HL 2012 4wd 3,5L
Проверил рулевой вал резкими поворотами, не стучит,при проезде неровностей вроде тоже тихо.
НО - выявил легкий стучек в рулевое колесо при нажатии на педаль тормоза.
Норма или проявление проблемы?
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
Вот тоже беда с этими стуками в руль. Поменяли вал, вроде стало лучше, но только если тормозить на кочках по прямой. Сейчас стучит при торможении в поворотах и если асфальт не ровный, а как бы с трещенами и выбоинами не большими. Больше стучит при повороте на право. ОД смотрел, ни чего не нашли, сказали ездить пока явным очень не станет. А при осмотре в рейке люфт не большой, который по заверению од не должен так в руль отдавать. Кто что думает? Может это рейка раз при повороте? Сейчас проехал, явные стуки только при повороте на право, может точно рейка? И еще, стук в руль проявляется при выходе из поворота под газом, т.е. оттормозился перед поворотом, вошёл под сброс газа, а на выходе газ в пол и в этот момент тук в руль и дальше нормально до следующего раза. А вообще вчера на логоне мотался по городу, подвеска комфортней нашей по мне!
Eugens
Слушатель
HL 2012 4wd 3,5L
Поясню - проявление стучка на стоящем на месте авто с включенным двигателем.
