Поломки, хай 2011
Highlander 2011 3,5
Re: Поломки, новый хай 2011
Сегодня менял резину, вообщем сверху все закрыто, а снизу гофра не до начала пятки( упора пружины) доходит. так на всех 4 колесах, поэтому думаю что норма все.Колодки могут правда не доходить до ТО 40. У нас крипеть она будет если что? или диски начнет жрать?
rainbow
Santa Fe 2019
Вчера осматривал снизу. Все резинки в норме. Все выглядит ок. Пробег 17500. Правда порвал зимой пластиковый кожух. Который между баком и коробкой. Закрепили через шайбы. Кто то уже писал, что там погано висит клжух бака. Действительно так. Надо быдет закрепить как нибудь.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Периодически машина не заводится при нахождении рычага АКПП в положении паркинг, при переводе на нейтраль сразу заводится, что понял не сразу.
Сначала было раз в месяц, потом раз в неделю, теперь чаще.
Сначала думал на иммобилайзер, потом на DRAGON (повредили что либо при установке).
При установке замка DRAGON эту фигню повредить нельзя, да и устанавливал в проверенном месте.
Установщики сказали, что дурит "саленоид - микрик" паркинга (как правильно называется не знаю), кто с проблемой такой уже сталкивался?
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
Надо проверить датчик PRNDL и после этого делать выводы.
Может когда ставили защиту от снятия, неправильно прикрутили тягу, тк очень сомнительно, что на N норма, а на Р глючит.
В самом датчике ломаться по большому счету нечему, только износ(можешь поискать, я выкладывал свой датчик)
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Естественно завожу только когда рычаг АКПП находится в положении P, но когда в Р не заводится, что бывает редко, заводить приходится на нейтрали или переключив несколько раз рычаг и установив обратно в Р получается завести.
А где выкладывал свой датчик PRNDL?
__________________
Если поиском лень, то сюда! :)
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=1364&highlight=PRNDL&page=3
В следующей раз, когда будет незаводиться, попробуй рычаг КПП не дергать туда-сюда, а просто надавить чуть вперед и попробывать или чуть назад и попробывать.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Поиском пользоваться не лень, честно искал и не смог найти!
Сегодня все выяснил. У дилера после диагностики - ошибок, относящихся к датчику не выявлено, мастер был крайне удивлен, что у Хая возникла проблема по электрике, сказал, что за время официальных продаж у Хая проблем не было ни каких, только петли багажника на первых авто. Мастер из TOYOTA сразу обратил внимание, что переключение режимов происходит с заметным усилием, чего быть при правильной установке не должно.
Вердикт - некорректная установка замка на АКПП (DRAGON)
Поехал к установщикам DRAGON они его смазали, подпилили, поддрачили.
Зря грешил на свой Хай!
Мазаю спасибо за наколку, просто кладезь информации.
__________________
Хорошо, что так закончилось, а вот установщикам надо было быть по внимательней, да и сам, что не заметил, что ручка КПП с усилием ходить начала.
А вообще, подъезжай ко мне, я покажу как снять этот замок за пару минут :)
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Прям так и за пару минут?
Готов подъехать - куда?
__________________
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Если быстрее, то обшивки пострадают...
Готов подъехать, что бы на будущее знать, насколько нужен "ентот" замок.
Сбрось координаты или если можно объясни так.
При установке сказали, время снятия завит от установки?
__________________
__________________
Для начала загляни под капот, в сторону коробки, куда приходит трос с кулисы КПП, если там нет срывной гайки, то можно тупо открутить, если гайка есть, то смотри чуть выше, где рубашка троса крепится(она вставлена в П-образную пластину и прижата скобой) там вообще ничего крутить не надо.
Ну и если дракон с штырем, то снимаем климат, снимаем панель вокруг КПП и проделываем то же самое с рубашкой или хорошой отверткой(места там навалом) срываем кольцо с троса.
3,5, полный, 2011
Пробег около 3400 км, эксплуатация полтора месяца, перестал работать передний партроник.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Срочно к ОД,они ставили, пусть теперь и ремонтируют.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Передние и задние парктроники, а так же брызговики ставят в России дилеры, неудивительно, что они и глючат!
_________________
creep
Машине почти год, пробег 14000, сгорел один звуковой сигнал(низкий тон).
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Андрей-сан
любитель Японии
3.5 л., полный. 2011
У меня такое уже было. Я тут писал в отдельной теме. Поменял по гарантии.
creep
Потерял два часа времени, на диагностику, хотя приехал к ОД с вердиктом :( Видимо им с Тойоты Рус надо бабло стричь. Сигнала нет в наличии, не поменяли, на замену пригласят это еще два часа.
Сигнал стОит 800 рублей, это экономия за четыре часа моего времени :(
Арифметика простая. Вот так устроенна гарантия, чтобы по мелочам не доставали.
Андрей-сан
любитель Японии
У них работа такая :)
Я тоже сначала приезжал на диагностику, диагностировали осцилографом :). потом через неделю приехал на замену :)
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
Всем привет ребят!
Вижу моя тема живёт))). Лучше бы я её не читал блин.. И петли и хром вздувается, кошмар!!
Уже жене позвонил, сказал что бы петли сфотала и прислала мне на работу!!:)) Потому что нахожусь в командировке!!)) Нагнали страху тут..
Но я к вам по другой теме хотел обратиться.
Левое переднее крыло, в крыле прямо напротив прорезей в защите стоит радиатор охлаждения коробки. Точно так же он был расположен на старом Лексусе РХ300 и к стати там коробка частенько ломалась из-за перегрева, соты радиатора забивались и он переставал должным образом выполнять свою функцию. У меня этот радиатор уже сильно забит всякой пакостью, пробег 15000, как считаете господа его нужно регулярно прочищать?? Кто ни будь уже заморачивался по этому поводу?? У меня как то душа не на месте, приеду с работы думаю снять подкрылок и промыть соты.
Что скажете?
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
Нужно прочищать напором воды при каждой мойке снаружи и изнутри, со стороны арки колеса, особенно, когда ездил по грязной дороге.
Красноярск
У меня как то друг промыл так радиатор на аккорде, керхером, половина сот отлетели... Думаю не безопасно напором воды.
Приеду буду мыть.
Красноярск
Если возможно выложите заказ наряд на петли, мне дилер отказал в замене, говорит что никому не меняют! Вот когда дверь перестанет нормально закрываться, вот тогда типа и поговорим((( напишите у какого ОД меняли!
Сегодня жена прислала фотку, у меня петли не усиленные :(
Выложите пожалуйста заказ наряд на петли, поеду к дилеру менять!
