Передние светодиодные ПТФ
НН
Хай4
#61
Подскажите, что бы поменять лампы на светодиодные нужно снимать бампер или можно как снизу или через защиту арок подлесть?
#62
По идее в инструкции должно быть указано как менять. Обычно - снизу есть доступ к ПТФ.
creep
#68
Нижний пыльник надо снять, открутить ~12 болтов
Не 12 а по три с каждой стороны(в инструкции всё есть в картинках), с левой стороны вообще через капот реально поменять, итого остаётся три болта с правой стороны, яма нафиг не нужна - в лучшем случае тряпка на пол чтобы брюки не испачкать.
Если рука 1.5 м то через капот без проблем
Если пыльник не снимать полностью, то и двух болтов достаточно, заламываем пыльник и добираемся до туманки
#70
Получил свои лампы H16 для ПТФ... При питании с аккумулятора светят красиво.
Как поставлю на машину - сделаю фотоотчёт и сравнение со штатными ПТФ.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
#73
Вчера воткнул mtf. На все ушло 30 минут. Светят норм, белым))
Где брали? Киньте ссылку? Тоже заменю ато диссонанс все белое а эти желтые.
НН
Хай4
#75
max112
3.5 AWD 2014
#76
#79
#83
Это говно у мну 3 года светит, с Камри снял и на Хай в дальний поставил
а что не говно?
Я уже расписовал кратко, почему говно, если что, то на профильном форуме можно всю информацию найти.
Для внешнего вида пойдёт, для освещения дороги нет.
#84
а что не говно?
В ПТФ стоят лампы на 19 ватт. Так что я не рискну ставить туда ксенон или галоген другой мощности.
Я поставлю и сделаю фотоотчёт. Машина моя стоит у ОД, скоро заберу.
#85
Вот ссылка на те, что я взял на АлиЭкспрессе.
При заказе надо просить, чтобы выслали с цоколем H16.
Попросил этого же продавана изготовить эти же лампы, но с цоколем PGJ19-3.
Обещали сделать.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#86
Народ, кто менял лампочки в ПТФ. Какое крепление фар? Лексусовские светодиодные ПТФ 81210-48050, 81220-48050 ставят в Corolla, Camry. foglights2.jpg foglights3.jpg CImage.png В Хай III встанут? В Хай II точно не подходят.
IIK
#88
А если почитать самое начало темы?
В том и дело, что почитал. Если Лексусовские ПТФ установили в Venza, то не факт, что встанут на Хай III без напильника. В ОД подтвердили - номера ПТФ Хай II и Хай III отличаются, но не назвали чем. Хай II. CImage1.png Смущает отсутствие проушин крепления в наших противотуманках в отличие от светодиодных 81210-48050, 81220-48050. При установке могут упереться.
ХМАО Сургут
Жду хай,2014,3.5, в максималке
#89
Вот воткнул мтф,и желтые поменял лампочки,теперь по человечески все)
