Передние светодиодные ПТФ
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Вот что есть, под все типы цоколя включая H16
Хош белый 6500К , надел колпак стало 4000К желтый http://www.ebay.com/itm/1set-x-2014...Parts_Accessories&hash=item4184f883f9&vxp=mtr
Они получаются помощней немного, да и с такими радиаторами не уверен что влезут. Я тоже покупал golden yellow, а по приходу окпзались оранжевые
Я спрошу у него про стопы.
Я в стопы поставил, прикольно, чуть позже поставлю реле управления стоп-сигналами (при нажатии на тормоз сначала режим стробов потом горят постоянно)
creep
Вон, Акура хвалится тем, что на новом MDX стоят светодиодные ПТФ.
Реально лучше видно с ними? Засвета на камере заднего вида нет?
Засвета нет, насчет видимости надо две машины ставить и сравнивать, я неудобства не заметил
creep
#45
Но распределение света не тянет на противотуманку
И еще 5200К не понравилось отправил обратно, попытаюсь поменять на 4300
Вот такие наверно лучше всего подойдут в качестве птф, с одним диодом и рассеивающей линзой
http://www.mtflight.com/static255.xhtml
Заменил светодиоды на MTF 4500К фокусируются в отражатель правильно в отличие от предыдущих с двумя диодами и цветовая температура правильная, вот сравнение
Garaxe 5200K
MTFlight 4500К
По идее должны теперь светить правильно, вечером сфоткаю сравнение со штатным галогеном.
MADex
Московская область
#46
Garaxe 5200K
MTFlight 4500К
Единственное мне кажется светового потока в 600Лм будет очень мало.
Хотел себе такую в задний ход http://www.ebay.com/itm/281303439520?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT пока стоит в габаритах(так как купленные в габариты не подошли и пошли назад) отдача на уровне 700лм, светят норм на уровне ближнего стока Тазов(как раз была возможность сравнения)
MADex
Московская область
#48
Хочу максимум ёба http://ru.aliexpress.com/item/2014-...hts-DRL-Bulb-H7-H8-H9-H10-H11/1943873466.html
Главное чтоб не сдохли, можно и в дальняк, когда много света действительно необходимо, тем более работа автопереключалки далняка порадовала
MADex
Московская область
#50
creep
#52
Смотря для каких целей, штатные галогенки H16 излучают 300Лм
Этож аля starled, будут светить дальним из ПТФ, да еще и с вентиляторами, сколько они там проживут пока не загудят и заклинят?
Пучек света будет такой Посмотреть вложение 24602 часть света в небо, другая часть в землю.
creep
#53
Вот сфотографировал
Штатные галогенки
Светодиоды MTF
Светотеневая граница съехала вверх на 5 см и стала не такая резкая, однако для использования в качестве ПТФ это лучший вариант из всех испробованных светодиодов.
Лучше только вот такие, но цена и неизвестно подходят нам или нет.
MADex
Московская область
#55
Вот сфотографировал
Штатные галогенки
Светодиоды MTF
Световой поток хороший, ожидал худшего. Спасибо за проделанную работу. Еще бы увидеть пучек от Garaxe 5200K на стенке
creep
#57
#58
К сожалению лампы с двумя диодами (верх/низ) не дают пучка, только два пятна под ноги, и два в небо.
А как тогда светят те светодиоды, на которые я давал ссылку в самом начале темы?
creep
#59
Вот там как раз и видно эти пятна прям перед машиной, пятна от верхней части отражателя ПТФ светят вниз, от нижней части отражателя светят в небо, остальное рассеянный свет. Если нет светотеневой границы, значит фары стали светить дальним светом.
506
РФ
#60
Ребят, там в инструкции, есть страница с перечнем ламп, цоколь-мощность, сфоткайте, пожалуйста.
