Передние светодиодные ПТФ
Ingenegr
Видное
2 года уже гоняю с MTF, вообще никаких нареканий.
Тут 2 лагеря, одни топят за оригинал, другие за MTF
Нужно голосовалку сделать
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
В общем оригинал дорого и нет в наличии, ждать долго, заказал DLAA по 4200р за пару и то последние.
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Друзья добрый день!
а где найти тему с заменой ламп в ПТФ? Скоро на техосмотр не горит одна. где то видел что левую можно через моторный отсек поменять а правую надо снизу подкрылок снять. Так? На ютубе видео нема
3.5 4wd 2014
Друзья добрый день!
Нафига там подкрылок снимать? Открути пару саморезов,отогни немного и меняй. Я полностью птф так менял обе,а лампочку уж тем более так поменять легче легкого
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Фото остались? Долго по времени вышло? Меняются обе одинаково? Что-то мне за замену у неофициалов по 1000 рэ за одну лампочку предложили
3.5 4wd 2014
Да нет фото и не делал. Обе одинаково,там реально,я не помню ну чо то штуки 3-4 самореза открутить,чтоб руку засунуть и всё. 1000 за одну? Да они гонят. За 15 минут сам поменяешь. Посмотри какие саморезы мешаются чтоб отогнуть,и в путь
3.5 4wd 2014
Я ж говорю снимал птф обе полностью и ставил новые,через отогнутый подкрылок,сложного ни чего
Москва, ЗАО
3.5 полный, 2014
Схожу в Русь может какие самые недорогие посоветуют. Я их вообще не включаю. Чиста для техосмотра. Говорят с этого года не купить техосмотр
Не слушайте никого, я тоже перед регистрацией делал чтоб всё правильно было, чтобы не докопались, сука даже не посмотрел никто, даже фаркоп снял, дело было в Бердске НСО. А по делу, колесо если вывернуть вполне всё доступно, подкрылок гнётся нормально, даже на ощупь интуитивно меняется.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Подскажите, если в описании перечислены вот такие модели тойоты и лексуса,
то значит и на хай14 подойдёт?
Не понятно, у нас два номера, левая и правая разные, а здесь похоже одинаковые .
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а есть ли вариант светодиодных ПТФ, которые подойдут на Хайлендер U40 2012 года?
В интернете везде в поиске выдает либо на 2014 год, либо на дорестайлинг до 2010 года который. Нужно чтобы именно ставились вместо родных в их крепления, либо совсем с минимальными доработками, а не с переделкой всего крепления. Есть ли такие варианты? Если есть - пришлите пожалуйста ссылку или хотя бы название. Спасибо!
Ну так спроси в разделе своей машины! Или владельцы другого поколения должны знать всё про предыдущие поколения?
3.5 4wd 2014
Нету ничего,только колхозить
