Напишу в эту тему про надпись на табло "Перегрев системы AWD"
Как я понял, буквально это означает = езжай на диагностику, а дальше по бюллетеням и опыту сервиса, куда сдался. И ничего там не перегревается.
В моём случае, всё началось с моргания этого сообщения, которое прошло, но через месяц вылезло снова, при этом через секунду после возникновения загорелась гирлянда что больше нет абс и полного привода.
Через 8 минут всё погасло.
Потом затишье и снова - моргает "перегрев системы awd", ЛОЖНОЕ срабатывание абс на сухом, и гирлянда что нет абс и awd.
И так по кругу, на холодное нету, через 20 мин поездки появляется, и то пропадет то появится снова.
Диагностика цепи датчик абс - блок абс = ок
Ошибка в мозгу = с1415 (RR датчик абс)
А дальше думай, или это ступица или датчик.
В итоге в Викинге диагностировано, что это ступица, почищена выдавленная из подшипника смазка и сейчас ожидание запчасти для замены. С очередной благодарностью Абуди и Олегу.
Вот такой вот "перегрев" и "проверьте систему awd" = для себя это понимаю так, что это страшное сообщение, которое точно подвигнет юзера к поездке в сервис
