Ошибка полного привода
Ступино
Toyota Highlander, V6 3,5, 2014
Случилась неприятность сегодня. Ехал как обычно, скорость примерно 60 км/час. Вдруг загорелся чек, двигатель придушился, высветилась надпись "Система TRC выключена", "Проверьте систему AWD". Сразу заглушил двигатель. Позвонил официалам, там были все заняты, обещали перезвонить. Сидел ждал минут двадцать, перезвонили сказали заводить. Завел, ошибка пропала, сказали если еще раз появится ехать на диагностику. Пробег 1900 км. Вот такие пироги. Печаль.
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
А где последний раз заправлялся? ;)
Ступино
Такие варианты бывают при включении системы "антибукс", особенно, в скоростных поворотах. Если сейчас все нормально, забей.
От заправки проехал 20 км залил полный бак. Лукойл. 92 бензин. А что может быть топливо? Тогда причем ошибка полного привода?
если загорается чек,мозги автоматом вырубают антибукс и привод на задок.
пока горит чек машина переднеприводная.
Ступино
На этой заправке заправляюсь постоянно. Предыдущая машина была дизельная. Никаких проблем с топливом не было. Может все таки лить 95?
Московская. область
Все когда ни будь бывает в первый раз. Месяц назад у знакомого в области был казус с Лукойлом, после заправки, проехал меньше 1км и все, дальше эвакуатор.
чек мог загореться и не от плохого бензина.
если еще раз загорится езжай к ОД,пускай смотрят какие ошибки.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Сегодня выезжая с парковки, а/м запикал и заглох. При включении зажигания завелся с гирляндой и надписью о необходимости Проверить систему AWD. Попробовал ехать, едет. Заглушил двигатель, завелся-все Ок. Поехал на работу, пока все штатно. Кто-то из нас с утра видать не проснулся....Чего я не посмотрел что комп пишет когда первый раз запикал???
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
А дополнительно сигнализация или иммобилайзер с радио меткой не установлен?
Может метка сигнализации/иммобилайзера не прочиталась?
Уж очень похоже по симптомам...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
недавно сканил вензу с двиглом 2,7 с похожими симптомами - сканер показал ошибку P0137 "слабый сигнал от лямбды 2, что стоит за катализатором"
чел ездил в рязанскую область и несколько раз заправлялся на ноунейм заправках 95-ым бензином
нада сканить вообщем, а не гадать ;)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Практически уверен, что было именно так:
Если повторы будут ситуации, то буду дальше копать..
Ступино
Извиняюсь, что создал тему и не отписался по результату. Съездил я в сервис считали ошибки, сказали что была ошибка по отказу всех шести катушек зажигания, и что это сто процентов из за доп. сигналки (установлен спринг). Вызвали спеца по спрингу, час ковырялись ничего не нашли, после этого проехал уже 4000 км, все нормально.
Набережные Челны
3,5 AWD 2014
У меня такое случалось. Приехал к ОД, слетела фишка датчика кислорода, защелкнули, всё ок.
P. S. мастер сказал, что задеть ее никто не мог, не защелкнули до конца при сборке.
А чего искать? Просто был глюк, а спринговцы очень любят катушки рвать.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Ага , и я похоже вляпался в Спрингню. Первый раз особого внимания не обратил , поскольку заглох припаркованный и лампочек лишних не загоралось , танцевал вокруг недолго. А вот на следующий день уже заглох в потоке на небольшой горочке. Радио играет , желтый треугольник и значек двигателя горит , на кнопку запуска-остановки двигателя никакой реакции. После пятиминутной пляски с бубном (постановка-снятие с охраны) радио выключилось , значки погасли и пепелац завелся. Но после запуска двигателя : значек двигатель загорелся и на табло появилось требование проверить AWD. С этими требованиями доехал километр до конторы , заглушил поставил на охрану. В обед вышел , завел , поехал ; все в норме. Бу наблюдать дальше.
И как же тебя на спринг развели?
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
А это как раз было условие диллера при котором я мог без очереди взять якобы перекупленную им у регионального диллера машину. Получалось ; либо берешь со Спрингом , либо жди когда придет пароход из Пиндостана. Поскольку противоугонка всеравно была нужна я махнул на это рукой. Но осадочек от доповцев остался. Говорил им что не надо мне сверлить лишних дырок в машине так нет , один хрен замки капота присобачили . Вобщем доповцы Ясеневской Тойоты оставили негативное впечатление которое только увеличилось после вышеозвученных событий.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Знаю достаточно много людей у которых Спринг и аналогичные по архитектуре/идеологии построения системы стабильно работают.
Уверен, что дело не в оборудовании, а в кривых руках, которые могут даже самое стабильно работающее оборудование установить так, что двери в машине будут открываться внутрь салона (хотя, если эти крывые руки у установщиков от Спринг - то да, согласен с тобой, но поверь, там далеко не все криворукие).
Вот ты, как специалист, если считаешь, что Спринг гуано, можешь тут, по пунктам, аргументированно написать чем он плох?
1. ..........................
2. ..................
3. ........
Уверен, что тебе многие скажут спасибо.
Если ты имел в виду кривые очумелые ручки установщиков - то да, понимаю, что по пунктам описывать нечего, хотя можно написать вот так:
1. Две кривые руки
2. Головы нет
3. Мозга, даже спинного, нет
4. и т.д....
Мне реально ооочень интересно:). Заранее спасибо.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Попробую ответить защитнику.
Если Спринг допускает кривую установку , а в Ясенево сидят его официальные представители (так мне сообщили в головном офисе Спринга) то какое мнение о компании у меня должно быть? Правда обязан отметить , что общение с техническими специалистами головного офиса произвело на меня очень хорошее впечатление. На все поставленные мною вопросы (в том числе "с подводными камнями") были даны четкие и грамотные ответы. Но к сожалению технари (специалисты) в наших реалиях на политику влияния не имеют.
Вывод чем плох Спринг напрашивается сам:
Пункт первый , он-же основной. Руководство "забило" на производство , а это начало конца.
Я дёрнул стринги за час, при этом не сломав ни одной детали автомобиля, с варварским разбором это будет ещё быстрее. И так сделаны все ихние автомобили, по одному шаблону.
Здесь они выкладывали типа фото неудачной попытки угона, с надуванием щек и типа угонщики дебилы не знают как машина работает. Только при ближайшем рассмотрении этот оказались разные машины, а не одна и та же, и видимо совсем не после попытки...
А сам, главный стринг, хорош, на поток трусы выставил, молодец.
MADex
Московская область
А на заправке Лукоил по пристанционной где промзона заправляешь? А то тоже труханул как ты про заправку написал, только вчера там полный бак 92 залил. Еще раз убеждаюсь ну его нафиг эти сигналки, пробег 5000тыс ниодного глюка не было(тьфу тьфу)
kuzmichC
Мазда СХ-5
ошибка полного привода у меня была на Санта Фе,на 5 году жизни авто,выскакивала неожиданно и большей часть в дождь или жару,1 раз помогло скидывание клеммы,в других случаях от 30 мин до часа должна была отстоятся иииии главное.... при загорании диода ошибки авто становилось в аварийный режим и более 10 км в час не ехало.Сервисмены причину так не установили,так как авто в момент ошибки должно было находиться на сервисе,а это было 2 раза в год и фиг знает где меня носило в этот момент по стране. Подключение к компу ничего не показывало,даже тогда когда клемму не скидывал.
Сигналка была штатная. Новый владелец предупрежден,пока не жаловался.
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Ну это нормальное время взломостойкости. Еще в наставлении РККА говорилось что : " Ни какое препятствие не является непреодолимым если оно не подкреплено стрелковым огнем".
Я могу дешевенькую секретку на релюшках собрать и снимать её будут профи часа 3! И за гораздо меньшие деньги, а трусы вообще на день машину по хоронят!
А если час устраивает, то за 25000 оптимальный, практически безглючный вариант будет, разница с трусами минимум 4 конца. Прикинь сколько сэкономить можно...
Очередной повод НЕ СТАВИТЬ НИЧЕГО у ОД.
Спасибо Вам за факт.
