Отключение света
creep
#61
знаю ТОЧНО, что ГУ выключается приблизительно через 40-45 минут. т.е. если движок не запускать.
Тоже это заметил.
надо попробовать с габаритами провести эксперимент.
Кто-то писал, что с утра вернулся к машине и габариты горят.
brig62
Чистополь
#62
Тоже это заметил.
Могу еще масла в огонь подлить. Вечером включил свет в салоне. Что то рассмотреть надо было. Утром прихожу-горит родимый. Где хваленая японская электроника? Неужели копеечный таймер нельзя поставить на машину стоимостью в два ляма? Зато если глушу двигатель при открытой двери, начинает зумер сигналить. О чем хочет предупредить, до сих пор не могу понять.:scratch:
creep
#63
Highlander HV2
#64
К электронике в тойоте никогда не было претензий. Ты принудительно включил свет - вот он и горит. Зумер, свет и т.п. можно сканером переключать.
#65
Брат, а это как? Переведи, только словами попроще. Чё надо делать? Или пойдя к ОД, что сказать и что получиться в результате. Благодарю. А то зима на носу и утром бегать прикуривать не охота.
Alex987
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
Хай, 2011
#66
А подскажите в каком месте на Хае размещен датчик света чтобы на него надеть палец от перчатки или крышку от сигарного футляра. Поясню - ранее бал Мерседес МЛ163, так там датчик света был на части корпуса внутрисалонного зеркала заднего вида(той части, которая вплотную к лобовому стеклу.
rainbow
Santa Fe 2019
#67
Круглая пимпочка под лобовым стеклом на верхней части торпедо
rainbow
Santa Fe 2019
#69
#70
Постаить на АВТО и больше не трогать!
#72
Ставили ребята мне сигналки, ксеноны, головы и т.д. сказал об проблеме со светом. Сказали "гавно вопрос". Поставили пищалку. Подсоединили на концевик водительской двери и на габариты. Открываю дверь с невыключенным габаритом - ближним светом , а он орёт как потерпевший. Проблемма для меня забыта.
#73
То же вариант...
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
#75
Друзья мои. У меня до Хая была Камри. Там при выключенном зажигании, при открывании водительской двери, головной свет и габариты гасли. При чем неважно было в каком положении стоял выключатель света (авто, ближний или габариты). Насколько я понимаю Камри и Хай на одной базе, думаю, что и электрическая часть должна быть похожа. Неужели нельзя выяснить какая такая "штучка" отключала свет на Камри и повторить это с Хайлендером.
rainbow
Santa Fe 2019
#76
даже на разных горцах (америкосы и русичи) разные алгоритмы...
Highlander HV2
#79
А если на русский перевести.
По русски - электронный блок управления (бывает их несколько стоит).
На языке человека который дружит с паяльником: ставишь силовое реле (слаботочное), которое будет управляющие обмотки разрывать (фары, габариты и т.п. - надо на твой год, модель и т.п. схему посмотреть), сигнал на него подаешь через транзистор с выхода логики, например к561ла7 (логическое & двух сигналов: двери закрыты, зажигание не включено; можно еще кондеров на входы подвесить - для задержки небольшой). Лучше конечно тоже самое на каком нибудь ATtiny 13 собрать.
Если немного подумать - у меня диагностическим шнурком выбран режим, когда габариты гаснут при выключении двигателя: уже есть управляющий сигнал, который можно прямо на реле выключения фар подавать (т.е. + одно слаботочное реле и все).
Если достаточно отключения фар просто при выключении зажигания - ставишь реле которое управляется от + с замка зажигания и замыкает или размыкает управляющую обмотку силового реле на фары (куда уж проще?).
В принципе можно и без реле скорее всего обойтись (схему надо смотреть) - подать плюс на силовое реле фар и габаритов с замка зажигания, а не от аккумулятора.
AWD: 3.0 2003; 3,5 2010; 3,5 2014
#80
тоже озадачен этой ерундой с вкл/откл света...
пока заглушил датчик света...
ищу вместе с вами более элегантное решение.
#81
А тебе то чего искать? У тебя и так во всех режимах автоматом гаснет...
Ангарск
THL, 4 WD, 3,5L 2011
#83
Езжу третий день на своем красавце, по поводу света - сегодня включил режим АВТО днем - ближний и габариты горят!!!! Датчик ничем не закрывал, при выключении зажигания и открытия двери свет гаснет. Вот...
читаю и удивляюся...япошки нехорошие люди.
куча бабок за машину и потом еще думать какую релюшку вставить.
Екатеринбург
#88
я вот не пойму одной фишки, у датчика 2 градации что ль в режиме авто? если сумерки - включается СВЕТ, если ТЕМНО включается свет и притухает подсветка приборов и врубается подстветка кнопок
rainbow
Santa Fe 2019
#89
именно. причем, если крутилку настройки подсветки выкрутить до щелчка, то изменения чркости панели приборов не будет
creep
#90
А я вот не пойму почему в тойоте не смогли прикрутить эту опцию на магнитолу. Тупо по старинке при включении ближнего притухает магнитола.
