Алькапоне
GENUS
Путник
ХМАО
Отличный выбор , берите с запасом не менее 24 кубов , в облицовке Президент Змеевик Гроза 24 П с панорамным стеклом , гулять так гулять
Именно 24 и беру, но облицовка думаю лишнее, в наших климатических условиях.
Алькапоне
Тепла с такой мощью хватит и на облицовку , в наших условиях все постройки утепляются снаружи пеноплексом или другими утеплителями , это все понятно , но хочется и красоты , тут на любителя , хотя она и в сетке смотрится отлично
Наоборот. Ну мне так кажется. Все равно при большом морозе вряд-ли будешь баню топить. А даже если и будешь - ну чуток подольше.
Зато плюсов куда больше - нет избыточного ИК излучения от раскаленного чугуна. Камни прогреваются лучше, соответсвенно пар дольше вырабатывается.
В самой парной комфортнее - камни горячие, а воздух не перегрет.
Ну и красиво. Как ни крути.
Я, по бедности, термофор обложил кирпичем, хотел еще сверху закрыть - но не дошли руки. Теперь жду когда прогорит, чтоб уже по полной программе оторваться... 10 лет жду...
GENUS
Путник
ХМАО
Красиво - понятно, у меня чуть другие цели, печь будет в сетке обложена камнями, а выбор камней широк, КПД и целебные свойства, в большем приоритете.
У меня разные камни - всего понемногу. Исходил не из целебных свойств, а просто чтобы хуже не было... :)
Снизу "некрасивые габро-диазы, потом вперемешку жадеит, малиновый кварцит, талькохлорид.
Перебираю, мою и вновь укладываю раз в год.
Алькапоне
Все верно написали , как в инструкции , так и на практике , будет очень комфортно , плюс вода подаётся через дверцу , там температура выше и происходит некий взрыв воды , в моей бане будет отопление - пол , батареи , плюс полный термос , так как в условиях янао по другому никак , соответственно парится и отдыхать можно будет в любые морозы .
Алькапоне
На сколько такая прогулка тянет?)
Печь в максималке , плюс трубы , шибер, пожарка , хомуты , герметик ,мастер флешь короче полный набор к печке под ключ 143 тр . А так если без камня , то обкладывают кирпичом , кто во что горазд , я сделаю к этой красоте снизу подсветку , панорамное стекло будет выходить в комнату отдыха , смотрится как камин , также можно приготовить еду . Такая же печь обложенна кирпичом
GENUS
Путник
ХМАО
А что потом с ней делать?)
Обкладывать... или камни за решетку класть?)
Алькапоне
А фотки случайно нет такой печи в сетке с камнями...)
Фото нет с камнями , сейчас общался с человеком он говорит с камнями в затоп уходит 80-90 градусов , не расчитал немного , банька маловата для 24 кубиков оказалась , сейчас будет обкладывать кирпичом :) Я по началу хотел сэкономить на камне , но потом все взвесил , кирпич , обкладка тоже стоит денег , а тут готовое решение . Если покупать отдельно камень (змеевик ) это 70-80 т , а если сразу заказываешь с печкой , то камень стоит 30 т - думать более не стал
Ну вот и всë практически. Доделывают опалубку армокаркаса и послезавтра заливают его.
Потом плиты перекрытия, отмостка всего фундамента и на этом пока стройка тормозится.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
А со змеевиком в затоп уходит или не?
В перетоп может уйти и в облицовке разницы нет , человек затопил ее в первый раз, опыта нет , нужно регулировать подачей воздуха , он раскочегарил и перекрыл подачу ,вот и перетоп
В прошлом году были "пробы пера" в мебелестроении... делал стол для беседки. Фотки выкладывал. Но еще в процессе его изготовления родилась мысль не покупать стол а сделать его самому и в дом.
Моральной подготовки целый год, ожидание отпуска и задвигание остальных забот-работ по даче на задний план.
Поэтапная закупка материала из дуба.
Вот промежуточный этап. На заднем плате заготовка для столешницы еще не распакованная и ждет своего часа.
уже собранное подстолье на грунтовке но еще без резьбы
помощник, куда же без него
и результат на Ваш суд.
GENUS
Путник
ХМАО
ножки, тоже сам?
Залили армопояс.
Дилер Hormann снял мерки для ворот гаража и боковой двери.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Да, на аккумуляторе. У меня сейчас косит около 20 соток, планирую еще около 5 добавить (когда дорожки закончу)
Придется тебе еще и скарификатор докупить: через пару сезонов газон будет засран мульчей, которая не успеет перегнить. Я на фотке вижу проплешины, а их будет намного больше, т.к. мульча блокирует доступ воздуха к почве.
Лично я кошу только с травосборником - у меня газона примерно 8 соток.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
А как он на пересечённой местности себя ведёт? К примеру, деревья на бугорках у меня посажены, он до бугорков или до стволов скашивает? А если колёса в ложбинку попадают? Через трубы полива переползает?
