Навигация на Хай 2014
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Навигация и Mirrorlink на Хайлендер 2014
Сегодня общался с пердставителем FLyAudio, по его словам после 20 июня появиться блок который может заменить штатный блок навигации в штатном головном устройстве, для хаев без штатного блока с родной навигацией, или их блок можно доустановить: http://flyaudio.su/allproducts/navigatsionnyiy_blok_TnG/TC-5000_Touch__Go2 сейчас для него пишут другой интерфейс: http://flyaudio.su/allproducts/navigatsionnyiy_blok_TnG/TC-5000_Touch__Go2
Кстати, у них есть блок для Mirrorlink с поддержкой протокола DNLA:http://flyaudio.su/allproducts/navigatsionnyiy_blok_TnG/FlyDigital_CVS_-1166_Mirrorlink2
Пока больше подробностей нет...
Мирорлинк давно в китае продается, можно покупать.
Нави блок, для тех устройств, где он внешний. На хайлендере встроенный.
Private
А можно поподробней про блок навигации. Мне Майдин и Флай, в один голос говорят, что пока на новый Хай с родной навигацией ничего не устанавливается, ждут назначительного обновления по железу и значительного по прошивке. У Вас есть другая информация?
maxtalibax
Губкинский
3,5 Элеганс, белый, 2014
Я когда машину забирал, спросил ОД про навик для элеганса, было озвученно 40 т.р. Я так понимаю, что это полностью голова, а не блочёк навигации. А то как то дороговато для навигации одной
Private
2й пост внимательно читаем.
Я прочитал внимательно, я не понял твоего краткого ответа:)
Встроенный куда? Когда я видел нашу (свою) магнитолу снятой - то там блок навигации (родной) снизу отдельно от самой магнитолы.
Private
Ну так может у О.Д. поподробнее спросить что они имели в виду?:)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Это блок, который из Touch 2 делает Touch 2 with Go. Возможно даже Touch 2 with Go Plus, потому как за средний вариант вроде около четвертного просили, хотя с работой может как раз и 40.
Орёл
Toyota Highlander, 3,5 передний. 20014
Зарегистрировался на сайте ТОЙОТА. Клиетнский портал. Прислали обновление на карту и сам навигатор. Все сам установил. тфу тфу тфу .....все работает
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Как регистрировался? через РС или из авто? потом обнавлял с флешки?
Орёл
Регистрировался через PC, там же и оказалось обновление . С флешки обновил в машине
-BULLET-
Нижневартовск
-BULLET-
Нижневартовск
Нужен еще Device ID-это уникальный идентификатор для вашей навигационной системы. Не охота идти в авто за кодом :) зарегистрируюсь позже
Орёл
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
А как скачать с сайта? Регистрацию прошел, нашел обновление, пишет что бесплатно, жмешь и.... ничего. И так по кругу.
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
и еще: флешку нужно в fat 32 форматировать, скаченный архив распаковать и перенести файлы в корень флешки (без создания папки). Обновление авто проходит примерно 15 мин
Орёл
Vladimir02 правильно описал, следуйте его инструкциям........;)
Москва, ЮЗАО
3.5 AWD, 2014
В субботу на первом бесплатном ТО спросил у дилера про обновления карт - назвали цену 12 тысяч! и два часа времени, т.к. Прерывать операцию обновления нельзя. Стал интересоваться обновлением через сайт, дилер ушел от ответа, сказал, что на данном этапе для нового Хайлендера - только платно с флешки в салоне. Очередной развод, так я понимаю?
Vladimir02
какая у Вас комплектация? Люкс (с JBL) точно все обновляется - без дилера)))
Москва, ЮЗАО
3.5 AWD, 2014
Да, люкс с jbl. Завтра попробую скачать файл, на сайте зарегистрировался сразу после покупки машины, но сам обновлять боялся, вдруг что не так... Там есть два файла для скачивания для двух ГУ, какой скачивать? И как обновлять: просто включил вспомогательный режим зажигания или нужно завести двигатель? Прошу прощения за идиотские вопросы, ни разу сам не обновлял. Заранее спасибо!
Vladimir02
вроде один файл для загрузки доступен, может что я и забыл...(((
на картинке тоже один. Попробовал качнуть - один zip архив там
