Контрактный двигатель или ремонт?
Мурмаши
Toyota Highlander 2.4 ,полный, 2002
Всем привет Любителям хорошей машины!!! У меня горец 2002 года 2.4 (полный привод).Антифриз попал в третий цилиндр,решил поменять прокладку ГБЦ ну и остальные всё что мастер написал.Разобрали,а там беда, пять шпилек в месте с резьбой вывернули,цепи тоже под замену ну и соответственно весь комплект ролики и так далее все по списку и он внушительный + работа токаря если ремонт. Мастер предложил посчитать сколько все запчасти будут стоить или купить контрактный двигатель. Узнавал с Владивостока притащить
95 тыс.с навесными агрегатами и мозгами пробег( 107 тыс.км), 72 тыс. с Европы только двигатель пробег( 82 тыс.км). и то от Клюгер и подойдет ли он? Завтра узнаю что скажет токарь и тогда буду считать и думать. Но буду очень признателен прочитать Ваше мнение может кто покупал б/у двигатели и где?
Если по деньгам пролезаешь, то конечно ремонт. Качественый ремонт- это фактически новый ДВС, а б/у-это кот в мешке. Если блок и калено не под замену, то ремонт почти всегда рентабелен.
если брать контрактный мотор то выпуска после 2007г. там вроде как устранен дефект со срывом резьбы в блоке.
если в твоем моторе износ цпг минимален,то тогда пускай токарь нарезает новую резьбу,ставят втулки и аля новая жизнь мотору.
Мурмаши
Всем Привет!!! Заказал двигатель уже пришел 2010 год выпуска 10 тыс пробега (не верю а что делать;)),еще на данный момент не видел посмотрю отпишусь!!! Продолжение следует......
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Тогда сразу вопросы. С чего снят? Блок управления двигателем, "коса" в комплекте? Интересует, как на нём реализовано управление воздушной заслонкой?
Astana
4wd
Доброго времени, не совсем согласен с тем что ремонт это практический новый двигало. по з/ч может попасться китай или дубликат, тогда сто пудов иза маленькой хреновины опять разбирать. я поставил котрактный, масло начал пожирать конистрами, а по тяге все окей было. сальники клапанов, клапан сапуна менял.
Мурмаши
Всем Привет!!! Поставил я двигатель ,ну что Вам сказать вроде норм машина едет)) Вот только когда на газ нажимаешь поивляеться спортивный рык и стрелка тахометра вяло ползет вверх, буду разбираться поеду к мастерам пусть сами проедутся что скажут а там дальше буду думать что делать извините я технически не грамотен пишу как есть. DSC_0070.jpg Новый!!! DSC_0071.jpg Старенький потрепанный ездой
Somat
Kluger 2001 2.4
скажи где брал, и с какой машины ? 2010 года.
2AZ я так понял на многих машинах стоят.
BMW 325
Смотря, что вам действительно по карману то и выбирайте
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
А двиги на Хай 2002 года выпускались в 2010 году? И до каких годов тогда выпускались двиги объемом 3.3 ? Спасибо, буду признателен за ответы.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Я свой откапиталил на 420к.км (жор до 2 литров на 8т.км) Запчасти + работа+ замена масла= 80т.руб
В результате: гильзованый блок, новые стальные шпильки, новая поршневая и вкладыши, чистейший двигатель.
Произвел уже 4 замены масла по пробегу, уровень стоит, масло прозрачное, тяга есть. Претензий к двигателю никаких.
Северобайкальск
До 2007 года. Потом стали выпускать второй кузов.
Приветствую. То есть, если мне захочется поменять двигатель на контрактный, то самый свежий 3.3 будет только 2007 года? Тогда как 2AZ можно найти 2010 года? А где ж справедливость то:(?
AlexSun
2AZFE, привод полный, 2004
Здравствуйте!
Есть вопрос: Как Вам удалось поставить гильзы? На сколько мне известно, эти блоки не гильзуются. Расскажите подробнее пожалуйста.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Здравствуйте!
Делал не сам, мастеру доверяю на все 100. Знания можно погуглить.
Highlander 3,5 4WD 2011
Здравствуйте!
Ремонт (капиталка) двигателя 2 AZ FE (пост № 652 список запчастей) - https://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1152010136-p33.html,
Toyota Highlander 2.4, 4WD, 2004
Саратов
14-15 лет вашим машинам,уважаемые. Меняете(ремонтируете) движки на те же старье. Не дешевле(надежнее) взять авто посовременнее?
aikosha
Минск
2,4 4wd 2002г
Вылез кулак на первом цилиндре. Стуков и посторонних звуков в двигателе не было. Двигатель работал ровно. Масло менял каждые 6-7тыс.км. Расход был максимум 500 грамм на 7ты.км., не дымил. На момент поломки был пробег 6т.км.(масло), на одометре 210т.км. Двигатель внутри чистый, без большого налета. Подскажите из-за чего могло произойти данное "чудо"?
2,4 4wd 2002г
[QUOTE="Лелик с Сибири, post: 504203, member: 17881"На момент поломки на одометре 210т.км.
А в реальности какой? Что-то сильно сомневаюсь я, что 210 ткм.[/QUOTE]
Я за 3 года, примерно 30 ты.км. До меня точно не известно. Было 2а хозяина. При покупки машина была в очень хорошем состоянии. На сто при осмотре подтвердили, что за машиной хорошо ухаживали. Исходя из этого, могу предположить, что много не сматывали.
Здесь пробивал?
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Посмотрим-посмотрим.592/
