Контрактный двигатель или ремонт?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Горсан, 5 апр 2015.
  1. Горсан
    Оффлайн
    Горсан New Member
    Благодарности:
    Мурмаши
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 2.4 ,полный, 2002
    Всем привет Любителям хорошей машины!!! У меня горец 2002 года 2.4 (полный привод).Антифриз попал в третий цилиндр,решил поменять прокладку ГБЦ ну и остальные всё что мастер написал.Разобрали,а там беда, пять шпилек в месте с резьбой вывернули,цепи тоже под замену ну и соответственно весь комплект ролики и так далее все по списку и он внушительный + работа токаря если ремонт. Мастер предложил посчитать сколько все запчасти будут стоить или купить контрактный двигатель. Узнавал с Владивостока притащить
    95 тыс.с навесными агрегатами и мозгами пробег( 107 тыс.км), 72 тыс. с Европы только двигатель пробег( 82 тыс.км). и то от Клюгер и подойдет ли он? Завтра узнаю что скажет токарь и тогда буду считать и думать. Но буду очень признателен прочитать Ваше мнение может кто покупал б/у двигатели и где?
  2. aleks17081
    Онлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    3.603
    Автомобиль:
    Лучше двигатель, чем кто-то будет как-то собирать...
    Горсан поблагодарил за это.
  3. ГриГорец
    Онлайн
    ГриГорец Я с Вами!!!
    Благодарности:
    2.800
    Мурманск
    Автомобиль:
    2,4 4WD 2003, был
    Лучше контрактный мотор, чем ремонт.
    По сути, моторы 2AZ-FE одноразовые.
    http://www.drive2.ru/l/896071/
  4. Технолюб
    Оффлайн
    Технолюб Active Member
    Благодарности:
    52
    Автомобиль:
    Gaia SMX15, 2000г. была, сейчас HIGHLANDER, MCU25L-BWPNKA, 1MZFE, 11.2001г.
  5. Veyron
    Онлайн
    Veyron Well-Known Member
    Благодарности:
    439
    Автомобиль:
    Touareg R-Line Executive 3.0 D 245HP
    Если по деньгам пролезаешь, то конечно ремонт. Качественый ремонт- это фактически новый ДВС, а б/у-это кот в мешке. Если блок и калено не под замену, то ремонт почти всегда рентабелен.
  6. томич_070
    Оффлайн
    томич_070 Super Moderator
    Благодарности:
    308
    Автомобиль:
    Highlander
    если брать контрактный мотор то выпуска после 2007г. там вроде как устранен дефект со срывом резьбы в блоке.
    если в твоем моторе износ цпг минимален,то тогда пускай токарь нарезает новую резьбу,ставят втулки и аля новая жизнь мотору.
  7. Горсан
    Оффлайн
    Горсан New Member
    Благодарности:
    Мурмаши
    Автомобиль:
    Всем Привет!!! Заказал двигатель уже пришел 2010 год выпуска 10 тыс пробега (не верю а что делать;)),еще на данный момент не видел посмотрю отпишусь!!! Продолжение следует......
  8. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    Тогда сразу вопросы. С чего снят? Блок управления двигателем, "коса" в комплекте? Интересует, как на нём реализовано управление воздушной заслонкой?
  9. Dulat&Xailender
    Оффлайн
    Dulat&Xailender New Member
    Благодарности:
    Astana
    Автомобиль:
    4wd
    Доброго времени, не совсем согласен с тем что ремонт это практический новый двигало. по з/ч может попасться китай или дубликат, тогда сто пудов иза маленькой хреновины опять разбирать. я поставил котрактный, масло начал пожирать конистрами, а по тяге все окей было. сальники клапанов, клапан сапуна менял.
  10. Горсан
    Оффлайн
    Горсан New Member
    Благодарности:
    Мурмаши
    Автомобиль:
    Всем Привет!!! Поставил я двигатель ,ну что Вам сказать вроде норм машина едет)) Вот только когда на газ нажимаешь поивляеться спортивный рык и стрелка тахометра вяло ползет вверх, буду разбираться поеду к мастерам пусть сами проедутся что скажут а там дальше буду думать что делать извините я технически не грамотен пишу как есть. DSC_0070.jpg Новый!!! DSC_0071.jpg Старенький потрепанный ездой
    ГриГорец поблагодарил за это.
  11. Somat
    Оффлайн
    Somat New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Kluger 2001 2.4
    скажи где брал, и с какой машины ? 2010 года.
    2AZ я так понял на многих машинах стоят.
  12. Flanotayc
    Оффлайн
    Flanotayc New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    BMW 325
    Смотря, что вам действительно по карману то и выбирайте
  13. Somat
    Оффлайн
    Somat New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Kluger 2001 2.4
    при чем тут карман ?
  14. Kriul
    Оффлайн
    Kriul Member
    Благодарности:
    7
    Северобайкальск
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
    А двиги на Хай 2002 года выпускались в 2010 году? И до каких годов тогда выпускались двиги объемом 3.3 ? Спасибо, буду признателен за ответы.
  15. ODN
    Оффлайн
    ODN Active Member
    Благодарности:
    41
    Красноярск
    Автомобиль:
    2AZ 2WD 2004
    Я свой откапиталил на 420к.км (жор до 2 литров на 8т.км) Запчасти + работа+ замена масла= 80т.руб
    В результате: гильзованый блок, новые стальные шпильки, новая поршневая и вкладыши, чистейший двигатель.
    Произвел уже 4 замены масла по пробегу, уровень стоит, масло прозрачное, тяга есть. Претензий к двигателю никаких.
  16. MVG-V70
    Оффлайн
    MVG-V70 Moderator
    Благодарности:
    312
    Автомобиль:
    KIA Sorento Prime 2016 2.2TD
    До 2007 года. Потом стали выпускать второй кузов.
  17. Kriul
    Оффлайн
    Kriul Member
    Благодарности:
    7
    Северобайкальск
    Автомобиль:
    Приветствую. То есть, если мне захочется поменять двигатель на контрактный, то самый свежий 3.3 будет только 2007 года? Тогда как 2AZ можно найти 2010 года? А где ж справедливость то:(?
Поделиться этой страницей
