Контрактный двигатель или ремонт?
avdeev
хайлендер. 2002. передний
#61
появился жор но где то 1л. из за этого же перешел на нести сити стандарт 5-30 .уже 2 смены долива нет
avdeev
#63
лил тойота 5-30 в железных банках. вначале было все хорошо на 4 заливку стало жрать масло напугался что двс приходит конец но вспомнил ситуацию с предыдущей машиной хондой и решил перейти на другое масло и все стабилизировалось. масло брал всегда в одном месте но понял что это ничего не гарантирует ведь продавцы просто продают что им поставляют да цвет банок был серебро
Как же достали спамеры!
И все потому, что модераторы флудят в "ЕКХ", а не занимаются своим делом.
Плохо не то, что спамеры туфту предлагают, а то, что некоторые клубни могут повестись на разводы.
1MZ-FE, полный.2003
#65
На 400 тыкм выполнен ремонт с перегильзовкой 1 цилиндра и полной заменой группы поршень - шатун и тп
Восстановлен хон
Замена двух клапанов и пружин в 4 цилиндре
Причина= 30 л бензина АИ -80 от шаманов на заправке ТНК в Старом Осколе.
Далее сборка регулировка
Двигатель прошел 120 тыкм
Нареканий нет
Расход масла 5W30 Лукойл SL a3/b4 в пределах 600-700 г на 8000 км при активном педалировании на трассе
В городе масло не ест
H
#66
1140028311. Добрый вечер. Это номер нового блока. Может его купить?
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
#68
Восстановлен хон
Нареканий нет
Как часто воздушника часто менял?
1MZ-FE, полный.2003
#69
всегда через 40 ткм обычно
если много по пыли ездил и был далеко на стройке - пылесосил фильтр ДВС и салона
промышленным пылесосом, тыщ на 10 помогало
Kaniel
Днепр UA
#70
Тут герметик и 5 тыс км много уже а за 40 точно через чур
3,3 4WD 2005 Limited
#77
H
#78
Опять 1,5 тыщи баков? Смысл?
В Автоломе закупался несколько раз, всегда хорошее качество з/ч.
Кстати, сейчас они и отправкой занимаются.
Автодом тоже 1100 баксов, а там новое за 1400
#79
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
#80
Хозяин - барин.
Не 1100, чуть больше 1000. Курс сейчас 63,685
Странно низкая цена для нового...
Там же написано "страна производитель Henan, China", поэтому и цена такая!!!
H
#81
Добрый вечер. Кто нибудь есть из Иркутска? Там навести справки о конторе которая занимается контрактом.
сочи
хайлендер2002 3.0-4VD
#82
Я свой откапиталил на 420к.км (жор до 2 литров на 8т.км) Запчасти + работа+ замена масла= 80т.руб
В результате: гильзованый блок, новые стальные шпильки, новая поршневая и вкладыши, чистейший двигатель.
Произвел уже 4 замены масла по пробегу, уровень стоит, масло прозрачное, тяга есть. Претензий к двигателю никаких.
ПОВЕЗЛО С МАСТЕРОМ И ЗАПЧАСТЯМИ
Tomsk, Siberia
Highlander,3MZ-FE,4WD, 2005. Limited. MCU28L-BRANKA
#83
Здравствуйте! Походу меня тоже посетили проблемы с двиглом ((( Поехал переклеивать поддон (побежал по герметику через год использования снимался по причине кончины резьбы пробки) при вскрытии обнаружилась крупная стружка на дне поддона, мастера говорят возможно "полукольцам" приходит конец, что типа я вовремя к ним попал. Жора масла не было, не дымил, по двигу нареканий не было, на одометре 278000 КМ, "моих" из них 130 тыс, что было до, история умалчивает, масло Motul 5W30 через 7-8 тыс км, экология "отшита". Подскажите кто в теме что за полукольца такие, и на данном этапе на что я могу "попасть", сам вроде малость в технике понимаю (Ваз2112,07,06 сам моторы чинил, но ни больше) через 2 дня на дефектовку записался, снимут и посмотрят, хочется инфы заранее. Спасибо!
сочи
#84
Мой уж
262000мили пробежал..только масло подъезжает,походу сальники клапанов .
сочи
#85
#86
Мда... У меня ни разу поддон не снимался, може тоже стружка какая есть?.. Пробег по оdо 421000, мой - 310000.
Tomsk, Siberia
#87
Провели дефектовку: два коренных вкладыша задрало, полукольца в порядке, сказали кольца залегли сам ещё не видел, сегодня поеду смотреть, но масло двиг ни ел, горшки ровные, хон ровный, поршни ровные, колено сегодня промеряют дополню, шатунные вкладыши в норме. Под замену по сути ничего критичного, вроде, но на «сотку» уже прилип( з.части и работа). Решил ремонтировать, может конечно зря, время покажет.
сочи
#88
Всем привет Любителям хорошей машины!!! У меня горец 2002 года 2.4 (полный привод).Антифриз попал в третий цилиндр,решил поменять прокладку ГБЦ ну и остальные всё что мастер написал.Разобрали,а там беда, пять шпилек в месте с резьбой вывернули,цепи тоже под замену ну и соответственно весь комплект ролики и так далее все по списку и он внушительный + работа токаря если ремонт. Мастер предложил посчитать сколько все запчасти будут стоить или купить контрактный двигатель. Узнавал с Владивостока притащить
95 тыс.с навесными агрегатами и мозгами пробег( 107 тыс.км), 72 тыс. с Европы только двигатель пробег( 82 тыс.км). и то от Клюгер и подойдет ли он? Завтра узнаю что скажет токарь и тогда буду считать и думать. Но буду очень признателен прочитать Ваше мнение может кто покупал б/у двигатели и где?
Не заморачивайся потеряешь время,бери с Японии с документами ставь и ездий..
