Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
506
РФ
При запуске первые пару секунд из дефлекторов начинает вонять какой-то затхлой тряпкой ))) потом все норм, это что такое и как лечить? )
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
От испарителя идет дренажная трубка, она выходит под днище примерно в левом переднем углу ножного пространства переднего пассажира, туда через трубку пшикается пена для чистки кондиционеров или к "проктологу" там спец аппараты.
Россия, Череповец
Toyota Highlander III 3,5 2014
Спасибо. Для этой операции и спрашиваю. Для переднего кондиционера удалось сверху из капота баллон выпустить.
Кто нибудь знает куда выходит дренажная трубка заднего кондиционера?
под правое заднеее колесо, задний кондей отдельный, воздух забирает из багажника через решетки справа в багажнике
Россия, Череповец
Фильтр для забора воздуха предусмотрен? И как меняется если есть?
Нет никакого фильтра. Там принцип внутренней рецеркуляции. Из салона в салон. Внешнего притока нет.
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Всем привет. При включении кондиционера стал замечать некие звуки в районе бордочка, похожие на "бульканье " . Что это может быть?
Недостаточное количество в системе Фреона, можно начинать искать дыру в трубках задего контура:help:
Новый Уренгой
При утечке фреона должно происходить не достаточное охлаждение воздуха, а у меня данный "звук" уже как минимум 3 года и с охлаждением все норм.
Ну тогда дренаж смотреть наверное надо, раз 3 года:grin3:
Новый Уренгой
Всё, победил "бульканье". Не хватало фреона, добавили 290. Утечка была через клапан на линии высокого давления.
506
РФ
Что за фигня, нет больше вони, ничего не делал )
Кстати, обратил внимание, что булькает после того как заглушил машину.
Дренаж, судя по лужам под днищем, работает прямо отлично, целые моря выдает, даже люди говорят что что-то течет из машины )
Когда воняло дожди были?
Россия, Череповец
Облазил все в районе правого заднего колеса, нифига трубку не нашел.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Есть ли возможность синхронизировать температуру водителя и пассажира по умолчанию?
Королёв
через какое то время при включении машины и изменении температуры водителя температура пассажира не меняется, приходится опять синхронизировать. Синхронизацию по умолчанию как нибудь можно сделать или через techstream?
Королёв
Если тронуть регулятор температуры пассажира, то синхронизация отключается.
Ясно, спасибо. Помогите разобраться с задним климатом. Если пользоваться регулировкой температуры задним пультом, то он будет приоритетней переднего и воздух будет дуть из тех же воздуховодов т.е. сверху два справа и два слева?
Задний климат дует в голову 2,3 ряду и ноги 3 ряду. Воздуховоды отдельные от переднего. Воздуховоды переднего на торпеде и в ноги 2 ряда под передними сидухами. Задний кондей берет воздух из салона в багажнике справа решетка, притока с улицы нет. За ней и находится сама отдельная установка.
Королёв
Воздуховоды переднего в ноги 2 ряда под передними сидухами.
А кнопка "rear" на передней панеле "дует" в ноги задним или берёт управление задним климатом на себя??
А кнопка "rear" на передней панеле "дует" в ноги задним?
Эта кнопка включает и выключает задний климат. Если синхронизировать , то водитель управляет одновременно передним и задним на своих кнопках по температуре и воздуховодам.
Задним климатом все пульты (спереди и сзади) управляют одинаково. Разве что с переднего можно включить синхронизацию.
