Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
3.5 л.,полный,2014 г.в.
Режим авто в машине холодно,22 градуса и не пробовал ставить,потому что холодно.За бортом -15.Хочу ,чтоб печка работала нормально.Я вно сейчас что то не так...нужно оч много проехать,чтоб пошёл пол настоящему тёплый поток воздуха с печки.
Может система отопителя завоздушена?
Меняли антифриз или доливали после утечек/понижения уровня...
Всем добрый вечер. Приехал на сервис, умные мастера говорят-начнём с малого. До сервиса 24 км, печка всё-так же еле дует при уровне HI.Загнали машину передними колёсами на на горку ,завёл авто, при включенной печке! два раза включил/выключил заднюю печку и снизил до минимума, потом увеличил до максимума обороты вентилятора водительской печки. О, чудо-сразу пошёл горячий воздух ..Вот такой получился ремонт, обратно ехал, поставил 24 градуса, мин обороты вентилятора, в машине оч тепло...
Да,был воздух в системе.
Первым делом мастер сказал, надо проверить завоздушенность .Ещё бы понять ,откуда воздух.
Опять байки от гаражных мастеров.
Мне интересно на заводе тойота при первичной заливке антифриза,каждую машину мордой вверх поднимают и газуют и вентилятор клавишами играют?
Просто так система охлажления не воздушится.
Я лазил у себя в СО. Заправка антифризом, прогрев до открытия термостатата,доводка уровня ОЖ по меткам.
Помпа прокачает весь воздух.
Так же есть "спускники "воздуха на моторе.
Мне интересно на заводе тойота при первичной заливке антифриза, каждую машину мордой вверх поднимают и газуют и вентилятор клавишами играют?
Я лазил у себя в СО. Заправка антифризом, прогрев до открытия термостатата, доводка уровня ОЖ по меткам.
Так же есть "спускники "воздуха на моторе.[/QUOTE]
Я написал, как была устранена проблема ,вот и всё...
Tores
Хайлендер
Парни, всем привет. UV40 климат дует только вперёд. Ошибка 97. Заслонки её работают. Может кто знает!?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Просто потратил 3 минуты, забил в поисковике "ошибка климат контроля 97 тойота", и сразу на Рав4 и на Камри информация по этой ошибке. Алгоритм поиска одинаковый, не думаю, что для хая сильно отличается. Дольше это писал, чем искал.
Toyota Highlander. 3,5 л. Полный привод. 2014 г.
Всем привет! На хайе 50 не переключается с тепла на холод печка , с пассажирской стороны. Машина стояла два месяца без АКБ, до этого такой проблемы не было. Ошибка 41 на окошке климата. После запуска двс, в окошке климата никакой информации около минуты нет совсем,Горит лапочка на авто, после появляется инфа в окошке.
... После запуска двс, в окошке климата никакой информации около минуты нет совсем,Горит лапочка на авто, после появляется инфа в окошке.
или пред отвалился, контакт совсем плох
Отключил нижний сервопривод. При включении зажигания окошко климата сразу загорается. Но никак не могу подлезть к сервоприводу. Видимо он заклинил
Highlander
Здравствуйте!
Такая проблемка. Заводишь авто горит АВТО режим, печка не работает и не на что не реагирует. После 30 секунд АВТО режим тухнет, и можно включить печку в ручном режиме. Включаю кондиционер ставлю на 21 с водительской стороны дует холодом, с пассажирской теплом. И когда отключаю кондиционер выставляю на 25-27 ни чего не меняется. Может у кого была подобная ситуация?
Здравствуйте!
На тепло печка в режиме Авто не будет включаться пока не прогреется двигатель до нужной температуры. Это нормально, так управляет компьютер. Выключай режим Авто (переведи поток на себя или добавь-убери скорость) сразу начинает работать электротен. Воздуховоды холодные и им надо время на прогрев.
Highlander
Так суть в том, что я не могу отключить АВТО, в эти 30 секунд печка не работает и ни одна кнопка не реагирует. У меня раньше такого не было. Было все нормально, садишься в машину заводишь и печка начинает работать в том режиме в каком ты его оставил.
И ОF не слушается?
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Пока машина не прогреется, ничего не включается. Нужно некоторое время. У меня так.
Highlander
Я грешу на то , то что у меня до этого машина стояла две недели и сел аккумулятор. Я когда ее подкупил, завел вылезла вот такая штука. Может что-то по электронике сбилось.
Ну так отсоедини минусовую клемму на 10 минут и попробуй ещё раз.
