Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
Россия, Череповец
Toyota Highlander III 3,5 2014
Хреново смотрел. Тут с фотками из разобранного салона и под днищем. Фотки Хая 2, но в Хае 3 одинаковый климат сзади.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/климат-2-и-3-ряда.6570/page-2
Понял почему не видно дренажного шланга с заднего кондиционера. Он прячется по пластиковым щитком.
Возможно. Я его искать никогда не заморачивался. Если поработал задний кондей и за колесом лужа, значит все хокей.
Toyota Highlander 2014
Доброго дня. Пожалуйста подскажите кто сталкивался. При включенной печке не дует тёплый воздух. Дует прохладный. Тёплый дует очень редко как будто сам по себе)))) непонятно.
На сервисе по звонку сказали скорее всего менять помпу двигателя - отопитель салона у них надёжный.
Хайлендер 2.7, передний, 2019
Доброго времени суток! Подскажите, кто может сталкивался. Хочу поменять кондиционер, на климат-контроль. 2019 TOYOTA HIGHLANDER LE 2.7 американец. В базовой комплектации идет кондиционер. Если это возможно, то что для этого нужно.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Проверь уровень тосола
DSerg
2GR-FE, AWD, 2015
Подскажите плиз, хай 15г, американец.
Кнопка A/C это как я понял включение кондиционера? если у нас стоит климат-контроль какой смысл в этой кнопке, он что сам не знает когда включать кондиционер, а когда печку? А зимой кондиционер не работает? т.е. если двигатель еще не прогрелся, то теплый воздух дуть не будет?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Так может он автоматом захочет кондей врубить, а вот вы сейчас не хотите. Или наоборот. Поэтому есть возможность управлять именно кондеем вручную отдельно.
К тому же и печка с кондеем вместе работают прекрасно в паре, если потеют окна
Включайте электротен. Для этого нужно выйти из режима "Авто" любым способом. Добавив скорость обдува или изменив поток, например, в ноги и лобовое . Пока не прогреется ОЖ и не включится климат - дуть через электротен будет теплым.
DSerg
2GR-FE, AWD, 2015
Он включается при включенном A/C или всегда когда ручной режим? а если на улице -10? и да у меня вообще не дует пока двигатель не прогреется, может это где то меняется, в настройках что то не нашел...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
У вас активен режим АВТО. Он работает чисто по температуре снаружи и температуре антифриза. Чтобы АВТО отключить, измените кнопкой скорость вентилятора. У меня стоит вентилятор на 70% и темп. на МАХ при прогреве машины зимой. Я этот режим выставляю перед тем, как машину заглушить вечером, например.
а А/С сам по себе живёт. В режиме АВТО он включается и выключается сам. В режиме ручном он остаётся в состоянии, которое вы выставите.
P.S. книжки Руководство с машиной не досталось вам?
А/С работает только на холод, он к электротену и печке ОЖ никаким боком на тепло. Не ждите от элетротена тепла как от прогретого двигла.
Он включается когда ручной режим, в салоне температура ниже установленной на табло, а ОЖ еще не нагрелась для работы климата. Летом при 30 в салоне, а на табло 22, электротен в ручном режиме не включится.
Королёв
У нас есть электротэн? Т.е. если в холодную погоду включить зажигание, то тепло пойдёт от него?
Да. Печку на максимум температуры и он заработает. Сильно греть не будет, но и холодом не будет дуть.
Королёв
То есть только при установке темп на Hi? На пол градуса ниже уже не будет срабатывать?
Ну я выкручиваю на максимум. Потом, конечно, когда прогревается - снижаю.
Если хочешь быть здоров - закаляйся! Правильно :)
Точно). Не люблю жару. Поэтому 20 градусов выставлено на зиму. Если уж совсем подмораживает до 23-х добавляю.
21, если холодно то 23
Езжу только в прогретой машине
тех кто в шапке в машине ездит ну не понимаю вообще....
