Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
То есть каков все же алгоритм?
Завожу машину, включаю обогрев зона щеток, включаю рециркуляцию и температуру на максимум а вентилятор на минимум.
Или об этом может в инструкции есть?
На максимуме тепла делай что хочешь, чтобы "авто" потухло (переводи в ноги, уменьшай вентилятор, включая лобовое интенсивное и т.д.). Рецеркуляция позволяет греть уже салонный воздух подогретый , а не извне. Можешь не включать.
1) http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Электрический-отопитель-есть-ли-он.12556/
2) http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Печка-3-5.11393/#post-324398
3) http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Электроотопитель-салона.3551/
Не совсем так.
Даже если не включен режим рециркуляции, то при заведенном двигателе и выставленной в салоне режиме AUTO на 22 - внешний воздух не будет забираться если он сильно холодный или горячий. Внешние заслонки закрыты. Конечно все зависит от температуры внешнего воздуха. Допустим если снаружи 18, а внутри 25 то забор воздуха будет. Если внутри -10, а снаружи -15 то нет. В ШГУ (в люксе) есть настройка какого то (не помню точно) интеллектуального режима работы климата.
Посему, включение режима рециркуляции зимой при отрицательных темпр на мой взгляд и опыт бесполезен. Порой даже вреден, запотевание случаются.
Vic51
Мурманск
Стал замечать, при срабатывании кондиционера, в салоне слышится "бульканье". Что это?
Блин! Такая же история. Отдавал официалам машину на обслуживание системы кондиционирования (антибактериальная чистка, заправка кондея), после этого появился отчетливый шелестящий и булькающий звук при включении кондиционера. Катался неделю, непонятный звук не прошел. Заехал к официалам, мастер все посмотрел, послушал. Отмел мою версию о том, что "недолили" фреона. :) Говорит все норм, заправка делалась специальным аппаратом. Странно... Раньше такого точно не было...
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Бульканье в кондиционере может вызвать и завоздушивание системы. В этом случае уменьшается количество фреона, который заменяется воздухом, что и вызывает характерный булькающий звук.
Они должны были ваккумировать систему перед заправкой.
Вопрос к знатокам. У нас система 2 х контурная (для 3го ряда)?
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
Похолодало до -3, стало затягивать стекла. Жму кнопку АС, на дисплее появляется индикация, а на кнопке не горит. Вроде помню раньше кнопка всегда загоралась при нажатии, или путаю?
borkonar
Красноярск
Какого года машина?
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Вообщем может у кого было такое и нашли решение проблемы?
Заводя авто печка сразу не включается через несколько секунд загорается человечек и можно печку включить но она как бы на заводских настройках 22 грауса, так каждую заводку, теперь запуская с авто запуска машина прогрета, но нужно сесть и включить печку, что это может быть? Была у кого такая проблема?
Какой человечек? При заводке табло климата отключено и его надо запускать вручную?
-BULLET-
Нижневартовск
если печка стоит на авто, то это норма, дает сначала прогреться двигателю, потом включается на минимум.
Печку я не ставлю на авто, но выходит так что она как будто на заводские настройки встает и горит авто но на табло ничего потом примерно через 40 секунд можно в ручную включить....
Фильтр не менял недавно? После этого началось?
Вот тут вроде твой случай
https://www.drive2.ru/l/8037431/#comments
-BULLET-
Нижневартовск
Перечитал там все сообщения и так и не понял толи дело в клемме АКБ или чтото там якобы с заслонкой? Фильтр меняли на ТО но это было давно, клемму скидывал не помогло, но видимо потому что не надолго надо наверное на пару часов скинуть клемму, может обнулится.
Нееееееее. Там какую-то пластинку где фильтр вставляется надо дощелкнуть. Смотри фотки ТС. Он сам написал проблемму и на нее ответил с фотами в начале.
-BULLET-
Нижневартовск
Вообщем снимал клемму АКБ на 3 часа не помогло, залез в фильтр поменял его и ничего там не обнаружил все нормально и заслонка работает
Ну а климат то теперь заработал штатно?
У тебя скорее всего сигналка рвёт цепь питания блока управления климатом, поэтому он и скидывается в заводские настройки.
-BULLET-
Нижневартовск
Увы нет при запуске вот так не работает ни одна кнопка на печке:
Через примерно 30 секунд на табло появляется человечек и все работает, только чтоб печка начала работать нужно нажать:
-BULLET-
Нижневартовск
Спасибо за еще один совет, поеду к установщику сигналки может и правда от туда ноги растут???
-BULLET-
Нижневартовск
Все эпостасии и мытарства в поисках проблемы с печкой рассказывать не буду это долго, но проблема обнаружена, моторчик сервопривода заслонок, вот идиоты инженеры, зачем делать так что если он накрылся печка понимает это как ошибку и начинает моросить?
то есть при запуске печка двигает все заслонки как бы проверяя и если одна не двигается то она встаёт в режим ошибки .....ц ну неработающий бы заслонки и х с ними )))
Заменили? Код бы желательно на всяк пож...
