Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
#91
Я тоже на севере ХМАО-Югра Белоярский.
В чем претензия описал в первом посте.Я не понимаю почему после прогрева с верхних дефлекторов на лобовое и боковые стекла начинает переть прохладный воздух.Если это регулировка температуры в салоне, то она ОЧЕНЬ грубая.При выставленной температуре 29гр , пасажир на заднем сидении ощущает легкую прохладу и начинает натягивать на себя верхнюю одежду.В ноги идет теплый воздух всегда, а вот на верхние после прогрева авто, в какой-то момент начинает веять прохладой..
Слушай, а может у тебя завоздушен радиатор печки?
TOYOTA HIGHLANDER 3,5 престиж 2014
#92
Да не может такого быть.Вначале то с верхних дефлекторов идет теплый воздух.Прохладный начинает идти резко. Т.е. система переключает заслонки и подмешивает холодный воздух минуя радиатор печки.
#93
Вот на вашей же схеме http://prntscr.com/8clg2k
Возможно грубая работа смесительной заслонки.После того как произошел прогрев и с верхних дефлекторов пошел прохладный воздух, он продолжает идти все время (теплый больше сверху не появляется)
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
#94
Вебасту не ставил или в печки не лазили, может завоздушена система? у меня дует горячий если ставлю горячий.
У нас такое было на микроавтобусе когдато задняя печка грела а передняя дула холодным, оказалось у передней печки радиатор высоко и в нем был воздух циркуляция была но спереди дул холодный.
#95
Вебасто ставили,в печке не лазили.Не похоже что завоздушена печка иначе как объяснить то, что вначале дует теплый воздух.
#96
Очень просто. Сначала, когда идет разогрев двигателя и термостат еще закрыт, помпа гонит тосол только по малому кругу, при этом поток через радиатор печки достаточно велик, но как только открывается термостат и тосол начинает циркулировать по большому кругу, происходит значительное падение напора в следствии возрастания гидравлического сопротивления от присутствия воздуха в большом контуре.
#97
Думаю, что в таком случае в ноги тоже дул бы прохладный воздух.
#98
а как дела обстоят с задней печкой? какой воздух дует в максимальном положении температуры?
#99
В понедельник буду тестировать все,отпишусь.Детвора на задних ездит.Когда ездил к ОД, на заднем сидела девушка, говорит в ноги теплый идет, верх ввообще не включал ибо она и так мерзла от того что из дефлекторов на лобовое и боковые стекла идет прохладный воздух.
-BULLET-
Нижневартовск
Ромик все верно описал, а когда ставили вебасто (она ставиться какраз в магистраль охлаждения) могли за воздушить, все верно когда воздух в радиаторе то он вверху и вверх дует холодным а половина радиатора с антифризом дует вниз теплым.
Не верю.Еще раз.Вначале дует теплый воздух со всех дефлекторов.Потом ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ЗАСЛОНКИ и с верхних начинает идти прохладный воздух.Никакой воздух в радиаторе здесь не причем.
Ключевое слово - "потом". Потом как раз система охлаждения переключается на бОльший круг прохождения антифриза.
ИМХО надо провести процедуру выгона воздушной пробки.
Логики Вашей не пойму.Авто прогревается и охлаждающая жидкость начинает циркулировать в том числе и по большому кругу.И что?С какой стати начинает дуть прохладный воздух?Я бы еще понял когда и в ноги тоже шел холодный воздух,но такого ведь нет.
Извини, просто хотел помочь версией. Как отремонтируешь, пожалуйста отпишись что было.
Да не за что извиняться.Все ок.Просто не ожидал от тойоты столько косяков.И мне очень не хочется допускать к их устранению рукожопых слесарей ОД...
Если хочешь по гарантии - все равно придется пустить. Можно конечно найти спеца в альтернативном сервисе, но за вознаграждение. Поспрашивай у себя в городе кото набил руку на Тойоте и сгоняй к нему.
В городе есть спецы, но все же буду пробовать по гарантии если смогу доказать неисправность.
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
Форумчане, доброго времени суток. У меня из системы вентиляции/кондиционирования полетела "перхоть", кто сталкивался с подобным и что делать.
Замена испарителя, такая херь на Камрях была, это брак
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Попробуйте сушить испаритель: за 3-4 мин. до выключения зажигания отключайте кондер и прибавьте обороты вентилятора. Если не перестанет лететь перхоть, то менять испаритель придется.
Челябинск
Highlander 3.5 2014
Всем привет!
Езжу второй год, но пара моментов в работе климата остается загадкой:
1. Что такое "эффективная вентиляция"? (Галочка ставиться в настройках)
2. В авто режиме значок работы кондея появляется и в морозы. Это что, кондиционер и в мороз работает? Я в прошлую зиму на всякий случай выключал авторежим....
ToYoTa Highlander III
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Загадки нет. В мороз кондей не включится. В остальное время работает как осушитель воздуха.
Челябинск
Highlander 3.5 2014
В прошлом году у меня при -10 в авторежиме загорался значок кондея. Работает он реально или нет - не проверял.
Далее не эксперементировал - выключил авторежим.
