Печка 3.5
Казахстан г.Актау
Toyota Highlender 3.5 полный привод.2011
Всем привет!Пролопатил форум не нашел ответ)Вообщем вечером выстовляю обогрев на макс HOT и поток воздуха в ноги и вперед и глушу машину.Утром завожу с пульта на 15-20 мин.Позже наблюдаю что стрелка темп.почти посередине,а из печки дует слегка тепленький ветерок.Выезжаю мин через 10 только начинает нагреваться.. К сравнению рабочий Крузак 105 диз.быстрее за это время салон нагревает..Что посоветуете?
GENUS
Путник
ХМАО
Решётку радиатора чем то закрывал? Если закрывал то выкинь на йух...
GENUS
Путник
ХМАО
Тогда скорее всего надо смотреть радиатор печки, тут где-то обсуждение было и решение проблемы
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
А зачем, есть же волшебная кнопочка электрического подогрева печки. Вечером нажимаю, все остальное на печке стоит в режиме автомат, при -20 5-7 минут достаточно для полного прогрева авто и отогрева лобового стекла.
Andy_X
В сети
Не знаю,что за отдельная кнопка, но если включать обдув стекла, то теплеет значительно быстрее.
Что за кнопка электро подогрева печки?
У меня пока не прогреется движог - ничерта не дует. Потом само дуть начинает постепенно... а потом уже когда двиг горячий... дует как надо. Тока к тому времени уже яйца мерзнут... и можно кольца пара ртом пускать... одно развлечение.
Испытал уже когда в -20-30-40 лень вебастой грется. Сядишь в тачку... заводишь ее без автозапуска (так как сигналка в мороз может масло не провернуть) и сидишь потом дубеешь в машине. Домой то идти лень.
И нет никаких кнопок... а надпись HOT помоему нихера не электроподогрев.
Что за кнопка?!
я даже допускаю, что в российские машины внедрили какую-нить спираль а янки остались просто с обдувом :)
Val-1074
Волгоград
Да кнопка эта и сразу начинает дуть теплый воздух, мой хай не амеровский, вторые официалы шли с японии, при нажатии еще загорается кондер, я его отключаю сразу, глушу. Утром с брелка завел, пока в лифте спустился уже красота в машине.
GENUS
Путник
ХМАО
Дык это ж обдув лобового стекла:D
Val-1074
Волгоград
Да но там стоит электротэн, который позволяет сразу прогревать салон авто.
что то не верю) ну спецом ее нажму.
Какая процедура? Приехал вечером, далее нажал эту кнопку и заглушил машину.
Утром завел... должна автоматом включится? Нужно ли еще например там кондей отрубить и т.п. OFF там нажать или авто?
Обязательно HOT выставить... или как там его... температуру в максимальный +?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Оу. По эл. схемам там действительно какой-то отдельный Deicer включается. Завтра подробно покопаюсь.
Это, похоже, из-за этого у меня прошлой зимой, когда я включил эту кнопку в -43 за бортом (стекло начало активно затягивать на скорости) возникла теплотрещина. Резкий, как выстрел, звук, я уж думал, в меня стреляют. Потом только увидел трещину внизу лобового.
Val-1074
Волгоград
Приехал вечером, нажал кнопку, отключил кондей, заглушил. Все утром завел с брелка она автоматом ставит печку в максималку и дует теплом. Можешь попробовать сразу вечером завести, все увидишь. Температуру не трогаю вообще, сажусь в машину выключаю кнопку и все работает печка как всегда, перенастраивать каждый раз не надо.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Так-с, ошибся. Принял подогрев зоны дворников за эту штуку (пропустил слово wiper - Front Wiper Deicer).
Единственное, нашел некую систему PTC
Система подогрева с положительным температурным коэффициентом (PTC) содержит подогреватель PTC, который нагревает воздух, проходящий через сердцевину отопителя, гарантируя стабильную работу отопителя.
И на схеме он показан как какой-то быстрый подогреватель, причем с тремя ступенями
Но, судя по картинкам разборки этого отопителя, достается он из консоли между сиденьями (как сам он выглядит не знаю, последних двух картинок разборки нет). Так что он, похоже, только для задней зоны работает.
Может кто, более осведомленный, подскажет что это за система?
Val-1074
Волгоград
Мазаю задай в личку, он точно знает. Я просто знаю что работает. Попробовать можно самому утром в холодной машине.
