Электроотопитель салона
Не то что бы спросить хочу, хочу рассказать.
Сегодня ковырял новый Хай и случайно увидел электрический подогрев радиатора печки.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Интересно-интересно! Каков же принцип работы и есть ли он на американцах?
Принцип работы простой, электричество идет-пластины греются.
На американцах может и не быть, но посмотреть не сложно(при замене салонного фильтра
rainbow
Santa Fe 2019
интересно знать режим работы. или он просто есть и не включен никуда?
саво
Алма-Ата
В морозы, по утрам, заметил как быстро начинает идти тепло. Не раз отмечал, что охл.жидкость так быстро не прогреется за это время. Может быть отгадка в этом?
Он подключен к климату, имеет 3 нити нагрева, общей мощностью 0.6кВт! Работать начинает сразу. Предохранители на него по 30 и 50 А.
3,5 полный 2011
опачки! вот это новость... А в новом хае ведь два радиатора печки - один передний, второй задний? подогрев такой на обоих радиаторах стоит?
посмотрел в каталоге, точно -нагреватель 87710-48010 Quick heater assy. получается греет воздух в задний воздуховод?
Ну саму коробку заслонок я не разбирал, так что сказать не могу, но то что перед греет это точно, причем там 3 режима(судя по схеме)
Toyota Highlander, 3.5, 2011
Ммм, такой вопрос при включение обогрева (климата) иногда загорается кнопка "кондиционера" у дилера так и не сказали толком почему, может это связано как-то с этим электроотопителем?
Когда спросил у дилером стояло два монагера, так они чуть не подрались между собой пока отвечали мне, один утверждал что при включение климата на тепло "кнопка кондея" должна гореть всегда, другой уверял что это только при каких то определенных погодных условиях и у него не всегда она горит...
Ведь насколько я понимаю при обогреве салона тепло идет от двиг. кондеи не должен при этом включаться?
Нижний Новгород
Highlander 3.5, 2011
мои наблюдения таковы, что кнопка сама загорается, когда влажность повышена. и кондей просто подсушивает воздух.
неужто датчик какой-то...
Так когда включается и как работает электроотопитель?
Включается когда холодно и движок не прогрет и температура выставлена на климате плюсовая.
Движок нагрелся-эл отопитель выключился.
3.5 полный 2012г
Эту тему многократно обсасывали на форуме Версоводов. Выявили, что этот подогрев включается, если на холодной машине выставить температуру в Hi. При этом холостые обороты увеличиваются.
На холодную то же должен включаться...
Мало того,(им климат управляет) там еще типа нескольких спиралей, так что он еще и регулирует мощьность нагрева.
Eugens
Слушатель
HL 2012 4wd 3,5L
Хорошее дело - форум. Вчера прочитал про отопитель - сегодня с утра проверил. Действительно греет на хол. Движке, только не сразу, сек. Через 40-60
а так бы и не знал. По старинке вкл печку после прогрева движка.
приятные новости!:nyam:
Москва СЗАО
Хайлендер престиж 2012
Только скорость вентилятора надо вручную прибавлять, а по мере прогрева двигателя нажать на "Авто".
3.5 полный 2012г
- прямой путь к замене стекла, треснувшего от перепада температур.
16 лет на машинах катаюсь и все время вентилятор всегда был включен с момента запуска двигателя.
Так обеспечивается плавный прогрев салона без тепловых ударов.
Eugens
Слушатель
HL 2012 4wd 3,5L
Не надо на стекло сразу направлять, дуй в салон и выравни температуру, а уж потом на стекло. а если с момента запуска - увеличивается время прогрева авто в целом.
Бесцельный спор, все зависит от авто, все время откатал на японцах, причем все тойоты --- ТТТ, все стекла целые. не в сочах, на Урале до минус 35 передвигался, но разделяю тревогу - опасность есть.
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Словил нештатный звук. Под салонным фильтром стоит вентилятор и когда он вращается появился звук, как будто не смазанная пластмасса скрипит, причем сила звука не зависит от скорости вращения. Если выключен скрипа нет. Для машины это вторая зима, то есть дело не в температуре. Кто что думает?
