Климат-контроль (вопросы, проблемы...)
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
Гарантии ещё почти год, грешу на морозы, сзади никого и ничего не возил...косяк прошлого года...)))) Придётся ехать к дилеру, тут ещё релинг лопнул, может чего ещё подождать...))))
Тюмень
В общем "накаркал" - машина простояла неделю, стояло -30 мороза, сегодня -20, завелся, пришел в машину, а моторчик климата не крутит, индикация на панели все показывает и температуру и скорость вентилятора, а печка не дует. Ваши мнения, други... моторчик замерз или какой-то предохранитель?
Крутни его рукой
Тюмень
Да, это еще не все... вспомнил, что есть "задняя печка", включил ее - дует!!!, но только холодным воздухом, хотя задавал максимум тепла. Почему сзади не дует теплый воздух? Затем пришла мысль - ну у меня же в супермашине есть тэн отопления, накрутил до максимума, через минуту что-то пахнуло, подумал, а не спалю ли я его без вентилятора - и выключил. Вот такое воскресное новогоднее утро...
Без вентилятора опасно, а холодный из задней мож еще не прогрелась
Искать тепло и снимать бардачок?)))
1. Искать тепло, ставить машину, ждать и отогревать.
2. Не искать тепло, снимать при минус 20 бардачок с риском поломать защелки...
3.Искать тепло, снимать бардачок в человеческих условиях, крутануть вентилятор и .... до следующего раза:(
Тюмень
Заехал в тепло, снял бардачек, вытащил фильтр, сухой, внутри тоже инея нет, крутанул пару раз - заработала! Так и не понял причину этого прикола. Насчёт задней печки, при разогретой машине добился только чуть тёплого потока - тоже странно... Чуть выше выкладывал фото дисплейчика заднего климата - так оттаял, иней исчез, ну до следующего мороза)))
Тюмень
Сегодня ОД заменил блок заднего климата с дисплеем, 1 января в этой теме выкладывал фото, к концу зимы чувачок на дисплее совсем не просматривался, все было белым. Как потеплело, дисплей оттаял и стал прежним, но все равно поменял. Правда долго новый везли - полтора месяца. А неделю назад у меня камера заднего вида запотела - обзорность стала как в тумане, капец как напрягает, быстро привыкаешь к хорошему... Сегодня заявил ОД, там удивились, что камера без внешних повреждений, а негерметична. Сам не понял причину. Загнал машину на четыре дня в тёплое помещение, а при выезде на пятый день - вуаля, новый головняк. ОД говорит, что заднюю камеру ещё не менял на хайлендерах.
Тамбов
3,5 престиж 2014
В нагретой на солнце машине после пуска двигателя климат стал охлаждать салон на низкой скорости вентилятора (максимум 3 скорость), ранее в автоматическом режиме скорость вентилятора была более высокой первоначально. В ручном режиме скорость вентилятора выставляется любая. ОД предьявить даже нечего, т.к. в целом климат охлаждает, только медленнее. В чем может быть причина?
Хоть нагретая на Солнце машина в нынешнее лето редкость, я приноровился так: перед глушением выставляю климат на 18 гр. Когда заводишь, вентилятор дует сильно, включается рециркуляция. Для усиления эффекта иногда добавляю задний обдув- REAR.
MADex
Московская область
Увидел на Drive
"вопрос такой, лазая по каталогу запчастей наткнулся что в хаях на печке есть ТЭН типо ставишь температуру на максимум Вентилятор печки в лютое положение кроме 0 И сразу начинает дуть теплый воздух Но что то у меня так не прокатило Может кто сталкивался с такой приблудой"
Вроде как надо рециркуляцию и печку включить и ТЭН начинает работать, кто что знает или может это только для рестайлов
Увидел на Drive
Мазай показывал и рассказывал еще на 2 Хае такая фича есть. Но толка от нее нет особого. Вроде на максимум температуру, рецеркуляция и вентилятор на малом.
Увидел на Drive
Есть у всех, включи обогрев на лобовое и он будет работать.
А на Рафиках есть специальная кнопка для активации этого электроподогрева.
А зачем кнопка? Он сделан для отогревания лобового при первом холодном запуске двигателя в мороз. Салон он не прогреет и только высадит АКБ в ноль даже при работающем двигателе....
MADex
Московская область
То есть каков все же алгоритм?
Завожу машину, включаю обогрев зона щеток, включаю рециркуляцию и температуру на максимум а вентилятор на минимум.
Или об этом может в инструкции есть?
Завёл и включил обдув лобового на максим
