Кастомизация Highlander-III
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Ну тогда будьте добры еще и версию ПО в главном меню где системные установки. Там есть Информация о системе.
Я как-то проверял версию ПО. Когда читал темы форума об обновлении, и понял что мне на элегенасе обновлять нечего, она эта версия была как у всех
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Я оттуда настроил открытие всех дверей, не в момент открытия водительской двери, а в момент перевода коробки в положение P, а собирался шнурок для этого покупать.
Это как раз не удивительно, поскольку доступно всем, а вот датчик света не регулируется на а/м поставляемых в Россию. Неужели ПО изменилось? Да и не только ПО. ОД заявляет что в нашей машине датчик не регулируется, так что должны быть и в железе изменения...
Не томите. Покажите фотку.
chackDm
Минск
BMW X7 и 3,5 Lux, белый на черном
У него бомбж комплектация ГУ, а на видео ЖБЛ.
Так что шанс есть :)
ЗЫ: а чего 4.3.1L не стоит?
што "шмог" поставить то и стоит))))
зы. На сайте http://my.toyota.eu/ в меню "Мой автомобиль" есть подпункт "Настройка" там можно сделать те настройки авто которые Вам нужны... и затем... загрузить их на авто. также и с авто можно скинуть последние настройки на сайт.
На сайте также про датчик света нет никаких пунктов.....
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Шок :eek:
Может еще и голосовое управление ГУ работает?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Не понял? Один в один, даже ID, не считая Нави. У всех так?
Чего-то какая то рамка вокруг ГУ блестящая или зеркальная........
И что за хромированное обрамление ?
Сдается мне это свежак 15 года.......первый.......и пока на форуме единственный.
Сделайте фото общее торпеды и магнитолы целиком.
Это у нас вместо этой рамки - экран на 8", а у Элегансов - экран 6". Вот в рамке и разница :)
Не знал....
А торпеда светлая что ль?
ЗЫ: Ну по датчику света что то новое........
IIK
Получается, ГУ разные, функционал разный, а прошивка и ID одинаковый. Всё, как в Китайской реплике :)
chackDm
Минск
Короче кто то что то не договаривает :)
В общем господа, просьба всем проверить:
заходим в сетап-автомобиль-персональная настройка автомобиля-настройки освещения
и выкладываем сюда, что у вас в этом пункте есть.
Есть подозрение, что данная функция заблокированна програмно. Там должно быть: Таймер отключения освещения салона и Таймер отключения наружного освещения.
А Crimea2.7 заблокировали не ту функцию. Тогда можно будет ОД нагибать.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/crimea2-7.13569/
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Если не ошибаюсь, в Элегансе была только одна функция -таймер внутр.освещения. завтра проверю.
Скажем так, ОД каким то образом (если это было как факт работ) разблокировал функцию датчика света и при этом заблокировав функцию регулировки таймера освещения.
Автора этого чуда можно попросить VIN номер авто?
Д. Мазай может пояснить что нить ?
chackDm
Минск
Хм.... что то чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Чувствительнсть датчика освещенности регулируется через кнопку setup возле прорези СD проигрывателя- далее "автомобиль" и там уже по меню. точно не помню. Есть 3 деления чувствительности.
Да нет, у меня вообще самая простая комплектация Comfort, самая База, так сказать.
Yubi, Highlander 2014 2WD 2.7
вот тема
Вспомним, заодно, что писал Крым на прошлой странице. Типа заходит в настройки и ждёт секунд 20-30, пока пункт настроек не станет активным. Может нам тоже надо немного подождать?
У нас хаев нет пока... Проверить не на чем.
Возможно зто просто перевод такой, а означает при какой темноте пригосать все будет.
Могу заехать завтра на фрунзенской к тебе в районе 17:45 для проверки, если есть время и возможность.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня на элегантной голове нет такого пункта, даже не вдаваясь в подробности чего он означает, разница на лицо.
IIK
В комплектации люкс Хай 3 в поставке РФ 2014 нет регулировки датчика освещенности. Что тереть? Много раз обсуждалось. ОД нагибалось.
chackDm
Минск
В комплектации люкс Хай 3 в поставке РФ 2014 нет регулировки датчика освещенности. Что тереть? Много раз обсуждалось. ОД нагиболось.
Заслуженные аплодисменты:D:D:D
Как бы то, что нет регулировки датчика было понятно давно.... вопрос в том, откуда это есть в хае с движком 2,7 в самой простой комплектации??? При чем 2 случая.
Если Crimea2.7 получал авто у ОД в феврале 15 года, то авто однозначно 2014г., так что грешить на выпуск 2015 не стоит.
Crimea2.7 ты себе акк на сайте http://my.toyota.eu/ делал?
IIK
Ответ простой. Скорее всего поставка авто для Украины. А там чудес может быть много. Видел обозрение люкс Хай 3 Киевский с люком и без парктроников (две заглушки на панели).
Ошибки в сборке просто.
Есть же счастливые обладатели зеркала в очешнике, для наблюдения за детьми...
Так же, я видел авто с нормальными туманками, под лампу именно Н11, а не этот прикол, который туманками назвать сложно...
Я завтра в ТЦ тружусь. А проверить ты и сам сможешь, на головном устройстве.
Я же имел ввиду, для проверки именно авто 2015 года, новые, которые только приходят.
