Интенсивность мигания стопорей в зависимости от скорости замедления авто
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
По моему очень полезная функция оповещения сзади идущего автомобиля об интенсивности оттормаживания твоего авто. Для езды в вечернее и ночное время самое оно.
Я бы себе такое внедрил. Интересно, есть ли готовые решения?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Чето я не слышал про подобные. Не очень представляю пока насколько это будет полезно/удобно на практике - если впереди идущие авто будут мигать стопорями с разной частотой.
Вот включение аварийки при резком торможении - полезно, сам видел, помогает. Кстати на 3-м Хае есть такое?
GENUS
Путник
ХМАО
Ставь бегущие огни на заднее стекло, как в прошлые времена на "шестёрки" и прочую совковскую классику ставили многие :D
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
А Япония, вообще, никуда не спешит, медленно спускается с горы и любит все стадо...
Судя по тому, что Тойота и Лексус уверенно продаются на фоне падения продаж других марок - таки да, всё стадо! :)
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
На предыдущем авто опель зафира данная функция включалась на дополнительном (ферхнем) стоп сигнале при оттормаживании выше скорости 40 км/ч. и срабатывании АБС. Реализовывалась программно, можно было включить или выключить. Интенсивность мигания кажется зависела от скорости. Думаю неплохая задумка.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Поддержу, очень полезная опция!
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Лет десять назад прокатился на Пыжике 405. При резком торможении включилась аварийка. Был крайне удивлен. Выключилась только при начале движения. Считаю это более эффективно, чем мигание стопорями.
Integra
На нашем аппарате весьма пристойные тормоза. А вот на 200м или иных динозаврах из 2006 года -нет.
И когда идешь за 140 и начинаешь оттормаживатся даже не резко, видишь В зеркало заднего вида, как нервничает дятел на двухсотке, который не усек, что ты начал торможение а не притормаживание в потоке. Очень нужная, на мой взгляд функция. Если бы еще отключалась в городе, вообще здорово.
Andy_X
В сети
Пускай сначала стандартизируют, а то один аварийками моргает в этот момент, а другой стопами моргает.
Эффект от моргания стопами на самом деле обратный, т.к. складывается впечатление, что водитель слабо и прерывисто останавливает авто, а не давит в пол. Так часто сбрасывают скорость перед слабым поворотом на большой скорости. А вот с аварийками конечно поинтересней система, они как раз внимание привлекают.
Private
Читал давно, еще в СССр было исследование и оно подтвердило, что часто моргающий (первые несколько сикунд) стопарь улучшает его заметнось и помогает более быстро на него реагировать. Был даже набор для самостоятельной пайки, который при нажатии педали тормоза первые секунды зачтявлял стопари прерывисто и часто моргать а потом стопари горели в штатном режиме.
У меня на обеих Камрях так работали стопы и на Хае сейчас
2014 Хай 3.5 Люкс
люкс,2011
угу.
Неофициальные знаки водителей на дороге.
Если Вы едете позади транспортного средства, и у него несколько раз подряд кратковременно загорелись стоп-сигналы, а водитель не замедлился, то это может служить для Вас сигналом «слишком близко прижался, держи дистанцию».
люкс,2011
Ещё не заказал, но собираюсь.
зы :
ГОСТ
8769-75 ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ АВТОМОБИЛЕЙ
1.1. К внешним световым приборам следует относить*:
- фары дальнего света;
- фары ближнего света;
- противотуманные фары;
- передние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 1, 1а и 16, стояночные огни);
- задние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 2а и 2б, сигналы торможения категорий S1 и S2, огни заднего хода, стояночные огни, противотуманные огни);
- боковые фонари (боковые указатели поворота категорий 3, 4 и 5, стояночные огни);
- фонарь освещения номерного знака;
- световозвращатели;
- дополнительные фары (прожекторы, фары-искатели и т.п.);
- опознавательный знак (фонарь) автопоезда.
2.6. Сигналы торможения
2.6.1. На каждом транспортном средстве должны быть установлены два сигнала торможения.
2.6.4. Цвет сигналов торможения должен быть красный.
2.13. Дополнительный сигнал торможения
2.13.1. На легковых автомобилях и автобусах допускается установка одного или двух дополнительных сигналов торможения.
2.13.2. Дополнительные сигналы торможения устанавливают за задним стеклом механического транспортного средства на высоте 1150 - 1400 мм.
2.13.3. Дополнительный сигнал торможения должен быть виден в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах минимально допустимых углов, указанных на черт. 5.
2.13.4. Цвет дополнительных сигналов торможения должен быть красный.
??? как быть с мигающими лампами ???
1.7. При отсутствии особых указаний ни один фонарь, предусмотренный настоящим стандартом, не должен работать в прерывистом режиме, за исключением указателей поворота и аварийной сигнализации.
Основные положения по допуску ТС к эксплуатации (полный перечень).
ПДД (перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств)
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
