Замена масла в АКПП
Но все равно дешевле капиталки))) даже если ремонт всего санузла замутить))) хотят тут у всех хотелки разные))))))))
Это еще вопрос! Сколько нормальная чугунная ванна стоит? 30-к! Я уж не беру, как ты верно заметил "про хотелки", всякие Якобы Делафоны и выше.... Её еще вытащить нужно из самой ванной комнаты! И плитку не побить не сколоть и т.п.
Мойте на улице кархером, просто напор поменьше и все будет ОК!
ЗЫ: машинку менял - пришлось разобрать все до основания, весь корпус снял, только тогда смог запихать в стандартный ванный проем, супруга от узкой отказалась наотрез!
2,4 4wd 2002г
Интересно
а этот ЛюквиМоли возмет или нет))) то что на фото))) тут наверное серная кислота нужна )
Кстати, люкви моли наверное дешевле чем снимать радиатор :)
Снимается просто. Два болта и два хомута.
И щеткой оттираешь+замочить +сжатым воздухом продуваешь.
А можно и не заморачиваться и купить новый, в районе 15т новый.
Тойота Хайлэндэр 2 3.5 4WD 2012
Ещё вопрос :) , для продолжения дискуссии ...: по какой трубке жижа с АКПП течёт на радиатор ? Откуда ловить извержение жижы?
Вариант а) по трубке через основной радиатор двигателя.
б) по другой ...
б) по другой ...
Через основной радиатор
Хайлендер 2.7 2011г.в.
Форумчане! Помогите советом что может быть! У меня Хайлендер 2.7 Американец! Утром завел минут 5 погреласью Стал задним ходом выезжать из гаража.Отпустил тормоз а не едет! Прибавил газу чуть тронулась но никак.Кое как выехал из гаража.Минут через10 вышел.Машина прогрелась полностью. Сел и поехал как обычно! Глаза на лоб! Что это было! Думаю что то с коробкой а что не могу понять!
Москва (САО)
Toyota Highlander, 3.5L, AWD, 2011 г.в.
Ну как вариант коробка не прогрелась, сейчас морозы -13 по ночам. Хотя я почти никогда машину не прогреваю, завел, прошелся по передачам и погнал потихонечку не больше 2000 оборотов, пока хотя бы чуть чуть не прогреется.
КОВРОВ
А масло давно в карабасе меняли?
Как вариант : колодки прихватило или приморозило.
У меня на улице стоит - сажусь и еду...
Пробег, когда меняли масло в АКПП?
Проверить уровень и состояние масла в АКПП...
Ну и как вариант, как выше сказали, если стояла в холодном гараже на ручнике - колодки...хотя я всегда ставлю и (ТТТ) все ОК после стоянки....
У меня бывает, что не едет сама (зависит от поверхности на которой стоит), иногда в D может и назад катнутся на горке (сам в первый раз был в :eek::eek::eek:).
КОВРОВ
Вообще , когда масло в коробке не прогрето машина сама катится , без давления на акселератор , а тут наоборот...не едет:eek:
После замены масла пробежала 33000км замечаний не было. И мороз не сильный был! Прогрерась и поехала. Рывков не было не колодки! Ума не дам!
Нет толчков не было! После этого два дня заводил и ездил но такого не повторялось!
На будубщее если такая ситуация возникнет, наверное прогревай или переключай рычаг АКПП взад-вперед на холостых до тех пор пока авто не начнет движение при нормальных оборотах. Просто представь что может произойти в АКПП если на 3000 оборотах полноценно включится передача и куда рванет твоё авто?
Просто масло менял? Или с фильтром?
3.5, Highlander, AWD, 2012
Всем привет. Подскажите кто-нибудь аналоги масла в коробку заливал? Конкретно интересует вот этот продукт TOTACHI 4562374691308
Конкретно по Тотачи: не нужно нам тут вдувать про это говно.
Не могу тебя обвинять, но хотелось бы увидеть более другие посты по тематике Клуба.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
раз в 50 000 км можно ведь нормальное масло взять, чё тут экономить на спичках? бери оригинал
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Если оригинал дорого бери это IDEMITSU ATF Type TLS-LV - представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Toyota, Lexus и Scion, где требуется использование жидкости с допуском Toyota ATF WS (спецификация производителя АКПП - JWS3324).
Хто делает гидрожижу которую ты хочешь поюзать на ойлклубе не знают.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
зато я знаю. ИП Тунгусов:)
Вот что пишут уважаемые и проверенные спецы на Прадо клубе:
Сама Тойота в РФ официально консерву (жестяная банка) не возит !!!!
Это параллельный импорт или контрафакт
Либо брать у проверенных ОД по завышенной цене оригинал ВС в литрухах, либо аналоги
Лучшие из рекомендованных:
- United ATF MV-66 (8886351343421, сделано в Сингапуре)
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- Ravenol ATF T-WS (4014835743311, сделано в Германии).
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО, возможно присутствуют АН(алкилированные нафталины).
