Замена масла в АКПП
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ganguga, 21 ноя 2013.
  1. RRC
    Оффлайн
    RRC Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    4.235
    Автомобиль:
    Это еще вопрос! Сколько нормальная чугунная ванна стоит? 30-к! Я уж не беру, как ты верно заметил "про хотелки", всякие Якобы Делафоны и выше.... Её еще вытащить нужно из самой ванной комнаты! И плитку не побить не сколоть и т.п.
    Мойте на улице кархером, просто напор поменьше и все будет ОК!
    ЗЫ: машинку менял - пришлось разобрать все до основания, весь корпус снял, только тогда смог запихать в стандартный ванный проем, супруга от узкой отказалась наотрез!
  2. Лелик с Сибири
    Оффлайн
    Лелик с Сибири Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2002г
    Снимается просто. Два болта и два хомута.
    И щеткой оттираешь+замочить +сжатым воздухом продуваешь.
    А можно и не заморачиваться и купить новый, в районе 15т новый.
  3. ПанОлег
    Оффлайн
    ПанОлег Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Тойота Хайлэндэр 2 3.5 4WD 2012
    Ещё вопрос :) , для продолжения дискуссии ...: по какой трубке жижа с АКПП течёт на радиатор ? Откуда ловить извержение жижы?
    Вариант а) по трубке через основной радиатор двигателя.
    б) по другой ...
  4. aleks17081
    Онлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    3.940
    Автомобиль:
    Через основной радиатор
    ПанОлег поблагодарил за это.
  5. Новень
    Оффлайн
    Новень New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Хайлендер 2.7 2011г.в.
    Форумчане! Помогите советом что может быть! У меня Хайлендер 2.7 Американец! Утром завел минут 5 погреласью Стал задним ходом выезжать из гаража.Отпустил тормоз а не едет! Прибавил газу чуть тронулась но никак.Кое как выехал из гаража.Минут через10 вышел.Машина прогрелась полностью. Сел и поехал как обычно! Глаза на лоб! Что это было! Думаю что то с коробкой а что не могу понять!
  6. Vasiliy190
    Оффлайн
    Vasiliy190 New Member
    Благодарности:
    Москва (САО)
    Автомобиль:
    Toyota Highlander, 3.5L, AWD, 2011 г.в.
    Ну как вариант коробка не прогрелась, сейчас морозы -13 по ночам. Хотя я почти никогда машину не прогреваю, завел, прошелся по передачам и погнал потихонечку не больше 2000 оборотов, пока хотя бы чуть чуть не прогреется.
  7. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    А масло давно в карабасе меняли?
  8. ПанОлег
    Оффлайн
    ПанОлег Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Как вариант : колодки прихватило или приморозило.
  9. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.940
    Автомобиль:
    Тогда должен был быть слышен звук типа сильного удара при срыве....
  10. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    А на 2.7 коробка автомат?
  11. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.940
    Автомобиль:
    Конечно...
  12. RRC
    Оффлайн
    Благодарности:
    4.235
    Автомобиль:
    У меня на улице стоит - сажусь и еду...
  13. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    6.730
    Автомобиль:
    Во это лютый мороз, а в коробке залито подсолнечное масло. ;)
    RRC поблагодарил за это.
  14. RRC
    Оффлайн
    Благодарности:
    4.235
    Автомобиль:
    Пробег, когда меняли масло в АКПП?
    Проверить уровень и состояние масла в АКПП...
    Ну и как вариант, как выше сказали, если стояла в холодном гараже на ручнике - колодки...хотя я всегда ставлю и (ТТТ) все ОК после стоянки....
    У меня бывает, что не едет сама (зависит от поверхности на которой стоит), иногда в D может и назад катнутся на горке (сам в первый раз был в :eek::eek::eek:).
  15. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    Вообще , когда масло в коробке не прогрето машина сама катится , без давления на акселератор , а тут наоборот...не едет:eek:
  16. Новень
    Оффлайн
    Новень New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    После замены масла пробежала 33000км замечаний не было. И мороз не сильный был! Прогрерась и поехала. Рывков не было не колодки! Ума не дам!
  17. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.940
    Автомобиль:
    Это как? Какие обороты были? Посторонние звуки или удары?
  18. Новень
    Оффлайн
    Новень New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Обороты чуть больше 3000 ни рывков ни ударов
  19. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.940
    Автомобиль:
    a D включал, толчок был?
  20. Новень
    Оффлайн
    Новень New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Нет толчков не было! После этого два дня заводил и ездил но такого не повторялось!
  21. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.940
    Автомобиль:
    Что-то с соленоидами наверное, залипают.....
  22. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.940
    Автомобиль:
    На будубщее если такая ситуация возникнет, наверное прогревай или переключай рычаг АКПП взад-вперед на холостых до тех пор пока авто не начнет движение при нормальных оборотах. Просто представь что может произойти в АКПП если на 3000 оборотах полноценно включится передача и куда рванет твоё авто?
  23. RRC
    Оффлайн
    Благодарности:
    4.235
    Автомобиль:
    Просто масло менял? Или с фильтром?
  24. Олегё
    Оффлайн
    Олегё New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3.5, Highlander, AWD, 2012
    Всем привет. Подскажите кто-нибудь аналоги масла в коробку заливал? Конкретно интересует вот этот продукт TOTACHI 4562374691308
      Размер файла:
      51,2 КБ
      Просмотров:
      5
  25. RoadLASER
    Онлайн
    RoadLASER Статский советчик
    Благодарности:
    6.810
    Автомобиль:
    Конкретно по Тотачи: не нужно нам тут вдувать про это говно.
    Не могу тебя обвинять, но хотелось бы увидеть более другие посты по тематике Клуба.
  26. АндрейИванович
    Оффлайн
    АндрейИванович Active Member
    Благодарности:
    36
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    раз в 50 000 км можно ведь нормальное масло взять, чё тут экономить на спичках? бери оригинал
  27. SonnyBlack
    Оффлайн
    SonnyBlack Member
    Благодарности:
    13
    ХМАО
    Автомобиль:
    Highlander III 2014, 3.5, AWD
    Если оригинал дорого бери это IDEMITSU ATF Type TLS-LV - представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Toyota, Lexus и Scion, где требуется использование жидкости с допуском Toyota ATF WS (спецификация производителя АКПП - JWS3324).
    Хто делает гидрожижу которую ты хочешь поюзать на ойлклубе не знают.
    Олегё и Veyron поблагодарили за это.
  28. АндрейИванович
    Оффлайн
    Благодарности:
    36
    Орехово-Зуево
    Автомобиль:
    2.4 полный 2005
    зато я знаю. ИП Тунгусов:)
  29. Mihail71
    Оффлайн
    Mihail71 Active Member
    Благодарности:
    230
    Автомобиль:
    HIGHLANDER 3.5 2015
    Вот что пишут уважаемые и проверенные спецы на Прадо клубе:
    Сама Тойота в РФ официально консерву (жестяная банка) не возит !!!!
    Это параллельный импорт или контрафакт
    Либо брать у проверенных ОД по завышенной цене оригинал ВС в литрухах, либо аналоги
    Лучшие из рекомендованных:
    - United ATF MV-66 (8886351343421, сделано в Сингапуре)
    Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
    - Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
    Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
    - Ravenol ATF T-WS (4014835743311, сделано в Германии).
    Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО, возможно присутствуют АН(алкилированные нафталины).
  30. SonnyBlack
    Оффлайн
    SonnyBlack Member
    Благодарности:
    13
    ХМАО
    Автомобиль:
Поделиться этой страницей
