Замена масла в АКПП
Везде, особенно когда цена намного меньше.
Лучше скажите кто ПОСТАВЩИК в Emex и Винкоде или Автодоке от той же Тойоты.
Ну короче официальный поставщик. Может у него и брать по его скорей всего не низким ценам?
3.5 полный 2012
В продолжение разговора. Купил масленный фильтр двигателя 3.5. 180 руб. Судя по статьям и фото в интернете оригинальный не подделка.
Невозможно!!!
Входная цена ЦС для дилеров примерно 240р, розница 421р
Чтобы продать за 180, надо взять еще дешевле)))
Toyota Highlander 3.5 2012
Авто Хай 2012г 3.5, пробег 80ткм. Владеет с нуля взрослый мужчина, ездит спокойно. Но масло в АКПП ни разу не менял. Проблем с коробкой нет, не пинает. Как я понял, менять нужно каждые 40ткм. Отсюда вопрос, стоит ли сейчас менять? Понимаю, что однозначного ответа быть не может, все зависит от эксплуатации. Интересна статистика.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
я на 80000 частично менял с заменой фильтра (~6 л). посмотри какого цвета масло и прими решение - должно быть светло красное. если очень темное, то я бы полностью поменял
сейчас будет уже 100000 и буду полностью менять с заменой фильтра
Я бы поменял пару раз частично, сколько там, 2 л сливается
А потом на 100 тыщах с фильтром
Тойота Хайлендер 2012
У меня тоже пробег 80000,решил поменять частично без замены фильтра.В выходные предстоит поездка 400 км в одну сторону,вот теперь думаю поменять сейчас или после поездки?
тойота Хайлендер 3,5 2008 Limited
Где-то так и сливается,беру 4+1+фильтр,меняю где-то через 60000 км.
Не 2. Думаю, литров 5 сольется
Я еще не менял
Здесь писали, что если тупо открутить сливную пробку, без снятия поддона, сливается 2 л
На Прадо при таких условиях 3 л, там менял
Я еще не менял
если только пробку -2 л
Ну вот, верно
Если фильтр не меняешь, смысл до 100 тыщ снимать поддон
Смысла менять вообще нет, т.к. АКПП условно необслуживаемая. А если уж менять, то обязательно со снятием поддона.
У каждого свое мнение
Я считаю, что обновлять жидкость нужно
Тем более это легко и не затратно
Если до доезжу)) то начну по 2 литра обновлять тысяч с 60
Теория такова, что свежая жидкость обладает большой моющей способностью
И при запущенной коробке и замене в большом объеме, может вымыть много грязи и нанести вред коробке
Все разумеется ИМХО
Ульяновск
KIA Sorento Prime 2019 2,2 TD
Хай 2012 года 3.5 был на ТО 90 ( очень хороший знакомый работает мастером- приемщиком, поэтому езжу к официалам) посоветовали поменять жижу в коробке , черного цвета была . Поменял частичной заменой с оригинальным фильтром ( ~ 5000 р) . По словам оф дилера : регламента для замены жидкости в коробке нет. осмотр каждые 40 тысяч и , в зависимости от состояния, замена ( рассказывал за 200 крузак типа до 250 тысяч масло чистейшее в коробасе было). Вот как то так. Кстати, до замены коробка подпинывала иногда, после замены пинков нет.
Не может жидкость в АКПП в 250 тыщ быть чистым
Оно уже максимум на 100 конкретно меняет цвет
ALEX1962
Я поменял недавно на купленном Хае с пробегом 77 тыс. км. Сначала просто слил и залил. Сливается 4 л. Затем проехал около 1000 км. Затем сняли поддон, заменили фильтр и прокладку. При этом ушло чуть больше 5л. Старое масло было темное, но на просвет - красноватое. Оба магнита были чистые. Мастер сказал, что до меня, скорее всего, масло не менялось. Поддон точно не снимался. Коробка в отличном состоянии. Посоветовал процедуру повторить тысяч через 50.
akatala
На ойл-клубе давали ссылку на рекомендации от производителя коробок наших AISIN. Там указан интервал смены 20000. По мне так это маловато, ну если не отжигать и не таскать прицеп тяжелый.
Сам менял с заменой фильтра 16000 км назад. Сейчас коробка иногда пинается. Не сильно. Будет вот ТО 100000 поменяю целиком.
Считаю надо менять масло полностью каждые 40000 км с заменой фильтра.
вы какое масло лили?
Что с фильтром будет, обычная железная сетка, смысл вообще его менять, если магниты чистые
Ну и лишнее каждые 40000 вскрывать поддон
Ну на 100 тыщах можно)
akatala
Смысл каждые 40000 вскрывать поддон
первые 100 тыс возможно. но после износ ведь растет быстрее. фильтр на то и фильтр, что бы в нем все гумно оставалось. деталь-то не дорогая
PS я на прошлой машине после 100 тыс попал на переборку коробки (не обслуживаемая видите ли она была). все равно замена фильтра дешевле, чем капремонт коробки :)
Он просто ничего особо не фильтрует)
Ну через 100 тыщ можно и менять
А масло меняй когда удобно, думаю хуже не будет)
Вчера поменял масло в АКПП,пробег 80000 масло очень темное(не черное как отработка с движка),гарью не пахло.Менял частично без снятия поддона.Слилось 4 литра.Машина поехала помягче,переключений не чувствуется,как н а вариаторе едешь.Вообщем мое мнение менять нужно однозначно что бы там ни писали про весь срок службы!
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
