Замена масла в АКПП
Highlander 3,5 2012, для рыбалки НИВА 5дверка
А что-то ни так?
Любой нормальный сервис сделает эту работу. А еще лучше кто с коробками дружит.
Нахрен этот ОД. Я за 2500 поменял через аппарат и с фильтрами. Ушло 1.20 минут. Но это потому что делали сразу три машины и я не спешил... я вобще хотел на часов 8 отдохнуть от авто. Ан нет, быстро получилось....
Я присутствовал при полной замене ушло около 2,5ч с момента передачи машины. Основное время ушло на прогрев АКПП до 70*С для подгонки уровня масла
Там где я поживаю в данный момент около 8 месяцев минусовая температура поэтому синтетика 75w90 мне больше подходит
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Господа что думаете насчет того, чтобы при замене фильтра АКПП прокладку картера исключить и поставить на герметик, как на многих машинах?
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
Я скоро тож собираюсь со снятием поддона жидкость акпп менять вместе с фильтром, прокладку купил. Её номер 3516821011
а чем прокладка провинилась?
Зачем, цена не "ядерная", масло не течет (ТТТ)...лучше сделать, как положено...
sseregas
Нижний Новгород
Кстати... А должно быть ещё какое то резиновое колечко на фильтр? У меня фильтр без всякого колечка пришёл .
вопрос не в деньгах, а лишняя вероятность что потечет, есть авто где сразу на герметик ставится без прокладок, вот и решил ее не ставить
если поддон не гнутый, равномерно затянут и до этого не текло то и не потечет...
Господа, как относитесь к аналогам фильтров и прокладки поддона для АКПП таких брендов как Аико и Сакура
sseregas
Нижний Новгород
Поддерживаю. Уж салонный фильтр допустим можно аналог воткнуть, а в акпп лучше оригинал искать. Тем более и менять то его нечасто....
я думаю лучше поставить оригинал
чем можете обосновать причину установки оригинала? сакура бренд не плохой, даже более, а аико это вроде как спец заказ с сакуры для России
оригинал он и в Африке оригинал
а какую цель преследуете?
оригинал 1385р
айко 835р
замена раз в три года
оригинал 1385р
айко 835р
Фигасе! Разница в бутылку Мартини. Это тебе не хухры-махры :)
