Замена масла в АКПП
Buba
Самара
Соренто Прайм, 69, 965
#61
Как хорошо что я сюда заглянул! Пробег 68, чувствую как-то коробка работает не как раньше и теперь понял что нужно срочно менять масло! Зимой приходится много буксовать, возил и прицеп тонну на дальняк и 69 таскал на жесткой сцепке! Спасибо за тему!
Buba
Самара
#65
Да не нормально, так с завистью немного.
Ааа, понял))))).
Не ради флуда, так сказать, обосновываю, картинками, необходимость срочной замены масла. Уже заказал детали. Помимо этих картинок еще и лодку другу в том году на Хае возил. Вообщем машина выручает, и надо ее поддерживать!
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
#66
Буксируемая техника зачетная. полгода живу в доме. Также начал задумываться о фаркопе. Только хочу скрытый быстросъемный, вроде нет таких.
Buba
Самара
#67
Я поставил фаркоп, так как собирался ехать за 21 волгой с прицепом эвакуатором, в итоге не получилось, а фаркоп мне пригодился уже и не счесть сколько раз! Не буду тут тему засорять, найду нужную тему и отпишусь там, сфоткаю свой. Он съемный.
Гваделупа
2GRFE 4WD 2011
#69
Поменял масло полностью в коробасе и поговорил с мастером...
1. желательно замена каждые 40 тыс (по состоянию жижи можно сэкономить и менять не все).... Касается обеих коробок, и 5-ти и 6-и ступок. Одна из причин - маленький фильтрующий элемент, при активной езде (+пробки) образуются продукты износа, масло теряет свойства, забивается фильтр - голодание с вытекающими последствиями. Мастер сказал, Тойота раньше на весь срок рекомендовала (и были проблемы, те АКПП не выхаживали гарантийный срок), потом поменяла, как MaZaY указал:
Мастер сказал, что вне зависимости от а и б, если желаешь не иметь ploblems, лучше чаще.
2. от ganguga
промывку не делали, и я тоже с осторожностью отношусь, поэтому докучал мастеру вопросами (слава богу не убил :sarcastic: меня), на вопрос об аппарате сказал: "не бойся, делали и не раз, все будет ОК-:eek:k:" (мастеру - доверяю).
Меняли по следующему алгоритму:
- слив через нижнюю пробку;
- снятие поддона и фильтра (в поддоне еще около 1 л);
- немного отсосали через трубку из главной пары (если я правильно понял);
- промывка поддона, установка нового фильтра/прокладки, установка поддона, заливка 4л WS через заливную пробку;
- прогрев коробки до 70 (+ проход по переключениям 2-3 раза по 5-6 сек на каждой);
- слив излишков;
- подключение аппарата к АКПП ("врезались" перед (или после) радиатором)
- замена остального масла (влили жестяную большую банку в аппарат).
ЗЫ
- Аппарат меняет столько масла, сколько в него влили.
- фильтрующий элемент (по крайней мере в 6 ст) действительно небольшой (в пассате, который и легче и ДВС слабее, фильтрующий элемент существенно больше).
- по состоянию моей жижи и относительной чистоте поддона, можно было полной замены и не делать, поменяли, тк машина прошла более 125 тыс. км.
- отходя от темы АКПП: для тех, у кого есть задний климат, то желательно мыть днище, точнее алюминиевые трубки климата, у меня они прикрыты не везде, соответственно "гадость" химическая летит на них и им придет "кабздец" со временем...
Фото:
АКПП без поддона
Снятый с АКПП фильтр (фильтр кажется чистым от вспышки, на самом деле в сравнении с новым разница была видна "невооруженным взглядом", но и грязным-забитым он не был).
Очищенный поддон с магнитиками, подготовленный к установке...
А фильтрующий элемент железный?
Buba
Самара
#72
Поменял масло, вроде как мягче работать стала, заодно дроссель почистил
КОВРОВ
#73
ОПИСАНИЕ
Информация о порядке выполнения пункта Сервисного/Прайс Меню «Проверка жидкости для
автоматической трансмиссии».
Процедура Сервисного/Прайс Меню «Проверка жидкости для автоматической трансмиссии» в случае,
если в данном типе трансмиссии используется жидкость WS и трансмиссия не оборудована
маслоизмерительным щупом, проводится следующим образом:
- визуальный осмотр трансмиссии на предмет течи жидкости вокруг маслозаливной пробки,
сливной пробки, сальников и т.д.
В случае отсутствия течей, а также отсутствия жалоб/обращений клиента на какие-либо проблемы,
связанные с функционированием автоматической трансмиссии, необходимость в проверке уровня
жидкости отсутствует.
Обращаем Ваше внимание, что замена жидкости WS в автоматической трансмиссии предусмотрена
производителем ТОЛЬКО в следующих случаях:
- ремонт и/или замена автоматической трансмиссии
- каждые 80000 км или 48 месяцев эксплуатации автомобиля согласно графику Дополнительного
Технического обслуживания, в основном удовлетворяющей следующим условиям:
а) буксирование прицепа, использование кемпера или багажника на крыше
б) продолжительное движение на высокой скорости (80% или более от максимально возможной
скорости автомобиля) более 2 часов.
Подскажите плиз...а сколько у 3.5 литрового хая АТФ в акпп?
Менять сам будешь?
Если не ошибаюсь - 9,5 л...только Снусмумрик 19 потратил на полную замену, на частичную и 4х хватит.
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
#77
Я тоже на ТО-80 менял полностью. С промывкой коробки этим же маслом на специальном стенде вышло 19,8 литров.
КОВРОВ
#78
Аккуратней со спецами!!!! Спец сам все должен знать и вам сказать: "Сколько вешать в граммах!" Иначе - это не спец...
я понял...просто для себя..пока всё в планах на следующий год
дербент
3.5 4х4 2012
#79
День добрый. Подскажите пожалуйста адекватных мастеров по замене масла в акпп, в Москве или СПб.
Andy_X
В сети
#83
Клубный сервис на Алексеевской , им акпп можно доверить?
Я тоже менял в http://www.toyota-amg.ru/contacts/1. Это конечно не Тойота Центр, но всё что нужно есть. Полная замена масла занимает около 40 минут. Сервисная зона открыта, мастера коммуникабельны. Запчасти и расходники они могут сами заказать, можно свои приносить.
дербент
3.5 4х4 2012
#84
Спасибо.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
#85
Господа сегодня делал ТО-4 пробег 40 тыс.км, масло менял в двигателе сам, залил Тойота 5W40 брал в пластике 5 л + 1л. На вопрос почему 5W40, а не 5W30? потому что на всех наклейках дилера о ТО написано 5W40, да и потому что индекс вязкости у 5W40 выше. Также менял масло в раздатке и заднем мосту, налил и туда и туда Motul Gear 300 75W-90, по книжке уходит по 0.9 литра, однако двух литрушек мне не хватило и пришлось ехать за третье в итоге еще 100 гр. долил. в общем ушло 2.1 литра на раздатку+зад.мост.
теперь думаю о частичной замене масла в АКПП. в семью были разные машины с АКПП и сейчас есть, на них всегда делал так: при каждой смене масла в двигателе (10 тыс.км) + сливал сколько сольется с АКПП и ровно столько заливал свежего доведя потом до нужного уровня высасывая трубкой и шприцем через щуп. в 60 тыс.км делал тоже самое, но еще снимал поддон АКПП и менял фильтр.
Подскажите на ХАЕ также заливать через щуп? и при снятии поддона АКПП действительно подрамник надо откручивать или нет? фильтр снимается без проблем?
Andy_X
В сети
#86
Да, заливается через щуп. Нет, подрамник снимать не нужно. Да, фильтр снимается без проблем.
#87
А сколько заливается в АКПП при частичной замене не подскажите? без снятия поддона и со снятием поддона
3,5-3,7 без снятия - 4 со снятием....так что все равно или 4 банки, или одну емкость WS...
#89
Спасибо, просто думал если буду менять фильтр АКПП надо брать 4л+1л, значит достаточно 4л канистры WS
xor12
Highlander 3.5 2011
#90
Привез к ОД (г.Пермь) жидкость и фильтр с прокладками. Посмотрели как на идиота. Сказали, что фильтры обычно не меняют.
С заменой фильтра насчитали только за работы 20тыр. На вопрос почему так дорого, сказали что для замены фильтра надо пол-машины разобрать, а потом собрать (17 нормочасов).
