Замена масла в АКПП
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Есть ли путный/правильный ролик: по частичной замене масла, по полной замене?
Прогнали 10 литров, но масло чистое пошло уже после 7,5 литров.
Сейчас подрубаем комп, смотрим температуру масла для выставления уровня.
GENUS
Путник
ХМАО
Посмотрел ваши вложения - жидкость для АКПП используете - TLS - LV . Вопрос - как эта жижа по вашему , можно смело заливать вместо оригинала или даже смешивать. с ( WS) ? На ойл клубе анализируют что WS всё же превосходит - LV , тем что в первом эстеры , а LV крекинг . Так то цена у идемитсу конечно привлекательна
30 т км проехал на ней, вроде нормально, сейчас опять буду менять.
Я так понил вы экспериментируете с разными маслами , изменений в работе АКПП не заметили ? Сколь на Нестле прошли ? Хотя там и многие пишут , что дело не в экономии , а дело в подделке - то не верю - дело именно в экономии , чтобы не нарваться на подделку покупать у проверенных или официал - но дорого ! ( а бабло жаль ) , сам пока на ws
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Изменений не заметил.
Пробег 24 т.км.
Если доступно и знаешь что 100% оригинал, тогда ws, в остальных случаях альтернативный аналог.
А чем наша коробка отличается от той которая ставилась на автомобили 2006 г.в., когда не было ws?
Думаю что отличается качеством используемых материалов к сожалению....
SonnyBlack
В текущих реалях запланированного устаревания данное умозаключение становится не актуальным.
SonnyBlack
https://www.oil-club.ru/forum/topic/27786-zic-atf-multi-lf/. Как на счёт такое испытать ? Открыть Свежие Лаб анализы - там сравнение с WS. https://www.oil-club.ru/forum/topic/30754-30754
Финам больше доверия, чем корейцам))) да можно на мой взгляд любую более менее подходящую по тех.характеристикам
Поменял сегодня масло в коробке. Пробег 71т. масло можно сказать в нормальном рабочем состоянии. Запаха гари,осадка не было. По цвету конечно оно черное,но еще бы походило. Пробег у меня 90% межгород. На магнитах металлической стружки не обнаружил.
Если кто сам будет менять масло, на поддоне есть один болт. К нему доступ из-за подрамника затруднен. Ни ключом ни головкой не подлезти. Мне пришлось пожертвовать головкой(доработал болгаркой,спилил наполовину),после чего смог открутить. Это был самый гемор,время убил не мало.
При снятии поддона и фильтра сливается около 3л. Остальное масло с гидрика сливаем через трубки охлаждения радиатора(шланг в бутылку и помощник заводит и глушит мотор). Снимать нужно нижнюю трубку с радиатора что стоит перед колесом и нужен кусок шланга внутр.диаметр 10мм. При заливке масла сразу лейте на литр больше чем слили и когда будите прокачивать,то не больше литра сливайте, и так повторяем процедуру раз 6-7. Масла ушло около 10л.
Масло и все остальное брал у ОД.
Масло 20л. 17000т.р без скидки 18340т.р
Фильтр 3450т.р без скидки 3690т.р
Прокладка 1000т.р
Колечки на фильтр и под пробки копейки.
Кстати фильтр в оригинале идет фирмы ROKI. Такой же и стоял у меня с завода.
IMG_20201221_133205.jpg IMG_20201221_143211.jpg IMG_20201221_143314.jpg IMG_20201221_182122.jpg IMG_20201221_212101.jpg IMG_20201221_235551.jpg
Вот таким ключом эта гаечка отворачивается
такой только на 12-13 в хозяйстве и выше по размерам. На 10 нету. И то навряд ли им подлезишь.
Подлезешь, сам лично видел как это мастер в сервисе делал )) Делов - на час со съемом поддона, чисткой, заменой фильтра и заливкой жижи.
Кстати , менял на своём японце минивэн жижу в вариаторе - так вот фильтр тоже стоял РОКИ и исполнение такое же , чёрный пластик и кишки , похоже такие фильтра выпускаются с 2014 года[/QUOTE]
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Прокладка 1000т.р
Посмотреть вложение 74148 Посмотреть вложение 74149 Посмотреть вложение 74150 Посмотреть вложение 74151 Посмотреть вложение 74152 Посмотреть вложение 74153
Подскажите, а прокладка резиновая?
