Замена масла в АКПП
506
РФ
Сохранил себе, возможно кому-то пригодится. Каталожные номера раходников при замене масла в АКПП
Пермский край
3.5 люкс 2014
такой только на 12-13 в хозяйстве и выше по размерам. На 10 нету. И то навряд ли им подлезишь.
Менял сам, этот хитрый болтик открутил простым рожковым на 10, сперва ослабил потом от руки, менял по этой же схеме, ушло 12л масла.
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Металлическая, но с каким-то покрытием тонким типа бумаги или паронит.
Вот, я тоже говорю автодоку, что она у меня металлическая, а они мне выдали эту резинку - https://www.autodoc.ru/price/579/3516873010 и говорят, все ок, это оригинальная прокладка. Что делать товарищи ?
Волгоград
Так а где ее взять? автодок говорит это оно и есть, емех тоже самое твердит, а брать по наличию офлайн, обычно цены неадекватные )
Так самое плохое, что фотка то резинки по этому номеру в интернете гуляет, металла нет
Купить о официала ( цена прокладки не раззорит
Номер прокладки 35168-33080. По ссылке это вообще идет на хай в 40 кузове. Подбирайте запчасти по вину,чтоб потом не было непоняток.
Заказывать нужно было 35168-33080, как Томич написал выше. Коробка на 40 кузове 5 ступеней, правда не знаю совпадают ли поддоны АКПП.
Волгоград
По вину и выбирал + проверка от автодока была. Заеду к ним завтра, уточню. Спасибо за номер... Я выше кидал ссылку на то что я заказывал... там другой номер, но в выданных заказ - 3516833080 и она резиновая. Поеду к ОД, там еще уточню...
Дополню. ОД подтвердил резину... по ВИНу пробивал...
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Пробег 137, машина июль 2014, прежним владельцем обслуживалась у ОД.
Масло в акпп похоже не меняли никогда, почитал, Тойота вроде как включила коробку в не обслуживаемые агрегаты.. бред, щуп масляный зачем-то убрали.
И вчера к сожалению подняв машину увидел такое...
На пробке надпись не вскрывать, прокладка поддона резиновая. Решил менять масло с промывкой, заменой фильтра, надеюсь на лучшее.
87D0CE2C-AEE1-4774-B612-AD918445AAD4.jpeg 9F1E3395-E52A-4B56-A134-94E6CE84185B.jpeg
Посмотреть вложение 75011 Посмотреть вложение 75012
картинка с масляной лужей черно-белая?
может АКПП уже после ремонта?
Похоже в коробку уже лазили, а масло на замену, чем быстрее, тем лучше.
Вскрытие покажет, что там на магнитах осело, тогда и выводы.
Прежний владелец случайно не контрактную АКП взял :)
А то могут так шутить установщики АКП - типа гарантия на 3 месяца а дальше в свободное плавание.
Проверили бы болты ее крепежные и по ТСБ на серийник по игольчатому.
Прокладка там и так резиновая идет с завода.
У нас есть товарищ Sever11 - сделал отличный FAQ http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/faq-по-toyota-highlander-iii-xu50-2014.10401/
Хоть бы читали его что ль новички.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
В общем поменяли масло в акпп с промывкой, ушло аж 19 л. Делал ТО в Толекс. Машина ожила.
История коробки пока загадка, тему читал немного, не успел ещё сделать фото номера. Если правильно понял, номер коробки под фильтром.
адаптирую. Машина у меня всего третий день:) ещё много чего хочу сделать. Но кстати уже вложил примерно 100к.
FAQ у меня уже давно в избранном;) времени бы, днём читать сложно.
После замены жижи аппаратом при том загрязнении что было, думаю на номер коробки можешь забить, ждём разгадку...
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Контрактные коробки уже смотрел, 100-120 тр, и кто знает что там внутри и какой износ, пробег. Надеюсь эта ещё поездит.
Когда меняли жидкость с промывкой , перед этим вам предлагали частичную замену в несколько этапов ? Объяснили о возможных последствиях загона металической пыли в важные органы акпп при аппаратной замене на таком пробеге , при том что похоже жижа здесь не менялась вовсе ?
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Говорили что после замены масла коробка может встать. Сервис только тойотами уже лет 20 занимается, думаю знают что делают.
Хороший ответ - может встать , а с частичкой может и походить хорошо
avdeev
хайлендер. 2002. передний
не знаю что все пугают аппаратной заменой. я менял ничего нарушающего там нет. единственное что все должно делаться по правилам. сто выгоднее что бы вы приезжали на частичную замену раза 3-4. а ведь при ней масло не меняется а только освежается. тут как в двс при слитии масла всегда остается грязное масло на головке в насосе...и если шприцом с поддона не откачали то еще и там самая грязюка. единственное при аппаратной замене не обходимо адаптировать акпп
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
