Замена масла в АКПП
Через месяц только буду менять, но по первому поколению хая, на рестайл шёл фетровый уже и выглядел он, как грязная тряпка.
Конечно как грязная если доводить до состояния чёрной жидкости и если частицы и пыль забьют эту тряпку то и масляное "голодание" будет....
Для замены раз в 80 т км наверное да, менять, но и надо понимать что и АКПП уже не та как если бы меняли чаще жижу даже без замены фильтра...
Дополню здесь, как отличить оригинал от подделки.
На оригинале присутствует надпись производителя, также фильтрующий элемент внутри имеет две цветовые метки синего цвета в виде полос, по всей длине фильтрующего элемента.
Места крепления фильтра усилены металлическими втулками.
Также на корпусе чётко выбито в кружках стрелками - год и месяц производства.
IMG_20210126_133646.jpg IMG_20210126_133731.jpg IMG_20210126_133742.jpg IMG_20210126_131735.jpg IMG_20210126_134500.jpg IMG_20210126_141106.jpg
Замена была стабильно, раз в сорок тысяч. Не скажу, что прям ужас, но видно что грязный, т.е. взвесь задерживает. Фото по третьему сделаю и выложу, если кто-то конечно не опередит за это время.
Когда мне пришёл японец ,пробег на нем был 83 т км - оригинал, тоже решил проверить и заменить фильтр , он схож с хаем 3 тоже Роки , думаю его япы не меняли следов замены ноль , скажу вам он небыл так сказать ушатанным, при этом жижа была темно- красная , но норм ещё , потом проехал 25 т и решил ещё раз заменить , вывод сделал что при частичной замене на нем можно катать смело 80 т (имхо )фото с пробегом 83 плюс 25
Челябинск
Highlander 3.5 2014
Сохранил себе, возможно кому-то пригодится. Каталожные номера раходников при замене масла в АКПП
У меня такие номера записаны (2014, 3.5). Где правда?
3533048020 - Фильтр АКПП TOYOTA
3516833080 - Прокладка поддона
Что может осесть на этой тонкой тряпке? Частицы фрикционов, разваливающейся в результате стартов с двух педалей или замены жижи раз в 80 и км при активном стиле езды? Так замена фильтра уже не изменит ситуацию.
Если ездите аккуратно без стартов, перегревов и меняете жижу у вас и шняги не будет ни какой, а мелкая пыль от естественного/допустимого износа без затруднений пройдёт через этот "фильтр"
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Я бы на твоём месте снял поддон и посмотрел вживую что там на магнитах.
Поддон конечно снимали, на магнитах стружки не было, ил немного в самом поддоне.
Чистая тряпка, следов загрязнения не вижу, как и повода для замены
Тряпка со стороны выхода да чистая на вид. Раз залез туда,грех не поменять. Жалко не распилил я его, чтоб посмотреть какой он со стороны забора.
maykl3011 будешь менять распили старый,интересно посмотреть что внутри будет.
Посмотреть вложение 75061 Посмотреть вложение 75062 Посмотреть вложение 75063 Посмотреть вложение 75064 Посмотреть вложение 75065 Посмотреть вложение 75068
Так это на Хае 14 года такой фильтр?
506
РФ
Докупить прокладку сливной пробки поддона и уплотнительное кольцо фильтра АКПП для начала!
Да-да, это тоже прикупил, и на АКПП и на раздатку все эти аксессуары, спасибо!
506
РФ
РФ
Всем спасибо за советы, принимаю с огромной благодарностью, в субботу отчёт скину.
Тут ещё температурный факт ,жижа горячая , парит , отложения неизбежны , ил в поддоне , таже хрень и в фильтре . Моются магниты , поддон , фильтр ставится новый и там чистота
Если бы в фильтре был" ил" он бы уже не пропускал жидкость...
Ил это осевшая и пришедшая в негодность жидкость смешанная с фрикционной пылью, которую должен был задержать фильтр, но не задержал, потому как это просто тряпка для защиты каналов от крупных частиц/кусков....
Но в любом случае эта тряпка не свежая при пробеге 80 т км лучше ее заменить на новую и жижа при этом будет чище в целом . Я тебя прекрасно понимаю , что ты меняешь жижу частичкой не затягивая и не отжигаешь с двух педалей , и что в твоём акпп все норм , но другие покупают авто от неизвестного
Не ожидал) думал как раньше металл сетка
Через сколько тыщ его менять при пенсионном стиле езды?
Если снимать поддон и чистить магниты, то и фильтр грех не поменять, как Томич написал, а это 50-60 тыс. Надо будет вскрыть фильтр и посмотреть, что внутри собралось, тогда и делать вывод, но он всё же будет индивидуальный, т.к. все по разному эксплуатируют авто.
GENUS
Путник
ХМАО
менял жижу два раза, периодичность замены соответствует пробегу, каждый из них с заменой фильтра, первый "подход" показал состояние масла требующего замены, следующий - а стоило ли менять... т.к. официалы удивились - можно было ещё катать, да и сам рядом был, видел.
