КОВРОВ
Как эту заслонку вообще могло перекосить...на фото она перекошена снова походу а не от температур
Evgeniichu
Toyota Highlander 2011
Не заслонку перекосило, а сам корпус где она стоит. Видно же что слева ось заслонки выскочила из паза и ее перекосило и она заклинила, так как место куда вставляется ось расклеилась от температуры (там шов соединяет две части корпуса), жаль фото не сделал с боку.
КОВРОВ
Я думаю что не в температуре дело совсем, что то при мантаже было не так
Highlander 4WD 2013
Вот моя заслонка внутри - впуск х3 не песчинки , через 10 т на 90 т пробега буду менять свечи , вот там и выложу фото всего всего . Верно стоит маслоотделитель Посмотреть вложение 77750
А подскажите по маслоуловителю. Где купить? и как правильно установить?
КОВРОВ
Кстати, а раз уж заслонка не открывалась, то наверное и нехват мощьности чувствовался, было такое?
Evgeniichu
Ошибаетесь, в температуре дело, повторяться не буду. Место соединения патрубков был сделано обжатием, а расклеилось по шву соединения верхней и нижней части патрубка.
КОВРОВ
Сфоткайте где шов разошолся
Evgeniichu
Evgeniichu
У меня и есть эта проблема http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Не-едет.16686/, в конце темы я и решил проверить эту заслонку, что сделал не зря. Удалив эту заслонку все равно проблема осталась, но дышать авто сейчас намного легче.
КОВРОВ
Тоесть если ехать будет машинка немного похуже то это будет неким ориентиром, возможно заслонка залипла
КОВРОВ
У меня вроде норм машинка едет... наверное действительно заслонку лучше сразу удалить при установке, чтоб потом не заморачиваться
Evgeniichu
У меня она и не едет))).Я понял что что-то не то с заслонкой это когда внимательно присмотрелся при замене к воздушному фильтру и заметил то что, вся пыль на фильтре сконцентрирована в одном месте и как раз напротив входа с нижнего патрубка, что привело к мысли о нерабочей заслонке в верхнем патрубке. Что и подтвердилось при снятии впуска.
Evgeniichu
Абсолютно верно, я просто снял эту заслонку с крючка и нет ее.
Ах да забыл и все таки может это и мой (мастеров) косяк что столько грязи. Когда мне поменяли бублик в АКПП я проехал на авто около 250 км и увидел что мастера не прикрутили патрубок который идет от ДЗ к корпусу воздушного фильтра , т.е я ехал все это время без воздушного фильтра и возможно за это время и насосало грязи (хотя в таком количестве маловероятно). И все же буду наблюдать дальше. Главное что хотел показать владельцам корпуса SAT - это то, что заслонка на верхнем патрудке не открывалась из-зи того что корпус в месте крепления этой заслонки повело и он деформировался (посмотрите фото внимательно).
Ну прям слов нет как ты выступил. Туши свечи, сливай воду.
Да здравствует паранойя, а прикручивать патрубки - необязательно, подумаешь 250 км отмахал без фильтра....
GENUS
Путник
ХМАО
Оoo'k, for your air filter, you do not need a member?
Тоже не прикручиваешь,чтоб потом клиентура чаще ехала на ремонт,кака Михаил?:lolsign:
Evgeniichu
Сарказм? Поясните пожалуйста.
А что непонятно-то? Местные параноики меняют впуск на 2-м Хае на архаичный впуск от 3-го, ссылаясь на то что "у второго впуск плохой и якобы, ЯКОБЫ "от этого песок засасывается в первый цилиндр" и прочие страсти.
Я уже объяснял, что на 2-м Хайлендере с мотором 3,5 впуск сделан конструктивно абсолютно ПРАВИЛЬНО, и все ваши "проблемы" лишь от жадности и криворукости, я даже давал список косяков, приводящих к подсосу грязного воздуха. Впуск этот используется испокон веков на разных машинах и ни у кого никаких проблем нет, кроме местной тусовки
И теперь к списку
1. Некачественный фильтр, подделка под оригинал. Оригинальный фильтр 17801-20040-8E стОит 1300+ руб,
Левак - вот: https://www.zzap.ru/public/search.a...&class_man=TOYOTA LEXUS&partnumber=1780120040 - смотрите почему у вас "песок в цилиндрах"
2. Некачественный фильтр, тонкий, от этого нет уплотнения между нижним корпусом фильтра и его крышкой
3. Неправильная установка фильтра. Острый уголок должен быть направлен влево/вперёд по ходу машины.
4. Незащёлкивание заднего, дальнего зацепчика на крышке
5. Промумукивание одного из болтиков на 10, соединяющих половинки корпуса (авось и так сойдёт)
добавляется ещё и
6. Неприкручивание или неплотное прикручивание резинового гофрошланка к корпусу ДЗ и/или к корпусу крышки фильтра
Что именно было непонятно-то?
На всякий случай, если ты спьяну решил во второй раз меня задеть:
1. Моя клиентура ко мне ездит редко и исключительно по делу. Поэтому этих людей/машин так много.
2. Я всё всегда прикручиваю качественно, как тебе в пьяном угаре не снилось, ты просто в жизни не видел некоторых вещей, которые я делаю.
3. Ты лучше разберись где у вас там в Томске делают литые диски 14", которые потом оказываются сделаны в Дивногорске, или ты думаешь что твоего косяка полтыщи километров разницы - незаметно?
4. Когда пытаешься мою фразу выдать за чью-то ещё и пишешь её мне, , не помня откруда она у тебя вообще в голове взялась - ты поищи, чтобы не было как в прошлый раз смешно. Почисть свою голову. Подумай о чём я, ты сможешь, если постараешься.
5. Постарайся мне ничего не писАть и меня не комментировать, особенно в пятницу после полуночи, ибо ты в это время тупо бухой . Всё равно у тебя пока что ни разу удачно не получилось. Вот увидишь - так лучше было бы.
6. И сделай вид что "не заметил" этот мой пост, не отвечай, ты мне ничего нового о себе не скажешь.
Ну и так на последок , нашёл 5 мин чтобы растощить воздушный фильтр 17801-31131-8Е . Длина составила более 2 метров , ничего так фильтрация 47B54504-2783-4AC5-A26C-C557DAD046B5.jpeg
Evgeniichu
И теперь к списку
Левак - вот: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1780120040&class_man=TOYOTA LEXUS&partnumber=1780120040 - смотрите почему у вас "песок в цилиндрах"
добавляется ещё и
Вот сейчас понятно и Ваши выводы я читал и с ними абсолютно согласен - все от кривых рук и скупердяйства, НО, считаю что впуск от Камри также не плох и за 5к я поставил его для того, чтобы исключить Ваши шесть пунктов и спать спокойно и не думать тот или не тот я фильтр купил и так или не так его поставил и т.д.
Моя точка зрения проблемы 1 цилиндра:
1. Перегрев. Для минимизации последствий - моем перед летом радиаторы ОЖ и АКПП, меняем по регламенту ОЖ, для себя еще на стальной защите выгнул жабры наружу, чтобы поток воздуха попадал в подкапотное пространство.
2. Попадание в коллектор масла из системы вентиляции картерных газов. (тему изучаю).
3. Использование не качественного или поддельного моторного масла с затягиванием интервалов смены.
4. И все таки подсос пыли в какой-то мере также влияет.
И все это не факт, что вы не попадете на капремонт ДВС.
Ну а вообще, Вы правы, я уже реально стал параноиком с этой машинкой - проблемы ДВС, АКПП (у меня, а может и не АКПП), столько бабла вбухано, вечно слушаешь как работает ДВС, все ли в порядке, вообще жалею что в один прекрасный день посетил данный форум:angry:. Ну, а сейчас я езжу на тюлене который нихрена не едет и просто жду кончины того или иного агрегата:D.
Я всего лишь спросил, а у тебя подгорело
КОВРОВ
Корпус хая 2 косячный, и нефиг тут спорить, слишком много нужно всего соблюсти чтоб ни щелинки не оставить, и до кучи сам фильтр за 2к купить чтоб наверняка...и то не факт что поможет.....переделал на другой впуск и спи спокойно, и ни какая это не паранойя!!!
Lexus RX350, 2GR-FE, 4WD, 2007
Гофру покупать,старая конкретно длиннее.Крепления обязательно,такие не изготовишь.Вообще лучше берите весь комплект,установка со снятием старого час.
Добрый вечер, комплект от Хае 3 подайдет на RX350 2007 года с таким движком 2GR-FE ????
Никакой проблемы впуска и фильттрации воздуха на Лексусах RX350 2007 года с мотором 2GR-FE нет кроме знаменитой трубочки маслоподачи в заднюю, правую ГБЦ (можешь неспешно поменять её на цельнометалл (это недорого) или профилактически поменять дюритовую вставку на новую (это вообще почти бесплатно)
И на других Тойотах и Лексусах с аналогичным впуском проблем нет.
Проблемы только в этой изолированной от интеллекта группе хайлендероводов, которые или не умеют ставить нормальные фильтры или покупают оригинальные фильтры по 300 рублей.
ПРОБЛЕМЫ - НЕТ, параноики!
И нефиг тут спорить(с)Лисёнок
