Двери заблокировались
Не знаю, что там за 500 рупий, экзист на оригинал термо(зеленый) дает 3550.
А при чем здесь Экзист, если мы имеем у Автотрейда еще и скидку по клубной карте?
ASA
В думах.
Не думаю, что цена на оригинал будет отличаться в 7 раз! Мне не нужно стекло за 500 рублей. А надежность оригинала, я уже испытал.
Конечно, это будет неоригинал. Но качество XYG проверено на многих машинах (я первое такое стекло поставил года 4 назад). Впрочем, уговаривать не буду.
ASA
В думах.
Может быть! Думаю, что стекло за 500 рублей разлетится от удара локтем. Оригинал нет. Это мое имхо. Да и ехать на далекое расстояние без водительского стекла, не очень удобно(обзора с затянутой пленкой рамкой, нет).
А я так не думаю. Все боковые стекла делаются закаленными, поэтому от удара локтем они не разлетятся, а вот от удара молотком обязаны.
ASA
В думах.
Ну не знаю, мое не разлетелось, ни от разводного ключа, ни от молотка. Только от шлиф машинки.
Ты про треугольник говоришь? Так он слишком маленький. А я говорю про боковые - они обязаны разбиваться, т.к. это одно из требований безопасности.
Если они оклеены тонировочной пленкой, то разбить очень сложно...
#41
Если бронировочной, то как повезет...
Может и труднее будет, а может и проще.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А слабо устроить выездные тестовые побитушки? Кто в этот раз порвет всех? И штатные, и с тонировкой, и с бронировкой. Победителю - новую форточку. ;)
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
свечой разбиваются ещё - хунвейбины, лазающие по салонам в поисках ценного и съестного часто юзают или свечу, или отвёртку. сноровка конечно тоже есть...
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
#44
жесть, пошел искать запасной ключ, валялся где-то сервисный..
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#45
А у меня, перед Н.Г., тоже с сигналкой (starline a8) произошла вот такая хрень.
Как потеплело, я решил помыть машину, чтобы в Н.Г. с чистой машиной, помыли, продули, всё нормально. На следующий день поехал в гости, и уезжая вечером от гостей через авто запуск завёл машину, спустился, снял с охраны, дёргаю за ручку, а дверь не открывается, подумал, что подморозило и плохо наверно продули на мойке вчерась, но потом присмотрелся, а пимпочки на дверях закрыты. Ещё раз закрыл через брелок-закрыто. Открываю, на брелке показывает замок открыт, а пимпочки не открывают. Пришлось ключом открывать водительскую дверь. Дверь открылась, но остальные три нет, только с кнопки на вод.двери. Когда заводишь двигатель, двери блокируются, когда глушишь, не разблокировать, только через кнопку на вод.двери.Вот пока так и езжу.
Прохожий
Я домой иду.
виртуальный
Японский
#46
...Когда заводишь двигатель, двери блокируются, когда глушишь, не разблокировать, только через кнопку на вод.двери.Вот пока так и езжу.
Надо смотреть в настройках сигнализации, см. инструкцию.
#47
Читай внимательнее, у него вообще на открытие не работает
Прохожий
Я домой иду.
виртуальный
Японский
#48
Я так понял, что блокировка дверей стала происходить при заводке с ключа, впрочем посмотрим, что скажет zhmyh.
Niral
Липецк
#49
Приключилась со мной такая история: подъехал к теще, заглушил двигатель, вышел из машины, ключи остались в замке. Закрыл дверь и все, двери закрылись. Остался я на морозе в одной водолазке. Все вещи и телефон в машине. Я в шоке. Никогда такого не было. Все это происходило в тьму таракани, 600 км от Москвы. После часа танцев с бубнами, понял, что все попытки напрасны. Машину не открыть. Я принял решение бить стекло. В порыве, с ноги, ударил в переднее пассажирское стекло, оно даже не дрогнуло, только грязный след от туфля остался. Злость прошла и я решил бить косынку на задней двери. Вооружился разводным ключом этак около 3 х кило, размахнулся и ударил, стекло не отреагировало. После 3 х ударов, понял, что бесполезно(как они локтем в фильмах бьют боковые стекла, не понимаю). Взял молоток и острым краем нанес еще три удара, стекло не поддалось. Я в полном ауте, замерз как не знаю кто. В результате, стекло удалось прорезать только шлифмашинкой с алмазным кругом, только после этого я открыл машину. После этого, оставлял ключи в машине ничего подобного не происходило. Как это произошло не понятно. Теперь заказал стекло, жду.
Один в один было на Аутлендере, бил стекло каменюкой острой, ток с пятого раза разбил(
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#50
Блокировка дверей происходит когда завёл двигатель, когда заглушил-разблокирование дверей не происходит.Разблокировать(открыть) можно изнутри с кнопки на двери, или ключом снаружи.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#51
В моём случае камень не нужен, хоть ключом и кнопкой, но открывается. Цитата наверно адресована к АSА :blush:
Прохожий
Я домой иду.
виртуальный
Японский
#52
QUOTE=zhmyh;39016]Блокировка дверей происходит когда завёл двигатель, когда заглушил-разблокирование дверей не происходит.Разблокировать(открыть) можно изнутри с кнопки на двери, или ключом снаружи.[/QUOTE]
Я про это и писАл в своем посте №46, если есть желание алгоритм изменить, то можно сделать через настройки сигнализации. В инструкции к ней должно быть все указано. Хотя с точки зрения безопасности, существующая настройка ЦЗ мне кажется оптимальна.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#53
Получается настройки сбились сами по себе (батарейку не менял,клеммы не снимал). До этого было так:-завёл- заблокировались, заглушил-разблокировались. А почему тогда с охраны не снимается (а значок показывает замок открыт)-тоже настройки сбились?
3.0 4WD 2003 Limited
#54
Такая блокировка - фича американских машин. Я всегда клиентов об этом предупреждаю.
Я так и не понял о какой фиче идет речь. Если закрыть дверь с ключом в замке зажигания при заглушенном двигателе то все двери автоматически блокируются? Или еще как?
А если с заведенным двигателем двери закрыть тогда что, не заблокируются? А то выйдешь снежок стряхнуть с машины пока она греется, а тут такая пакость.
Кстати, если при выключенном двигателе и ключом в замке зажигания, выйти из машины то она будет противно пищать. Пару раз в такие моменты захлопывал двери и вроде ничего, пока не блокировались.
#56
Могут заблокироваться с заведенным движком
Во как. Ничего себе!:negative:
Спасибо за информацию. Теперь буду носить с собой дополнительный ключ.
А зачем вообще так сделано? Ведь это нет глюк, а сделано специально.
Выше я писал, что убирается это перепрограммированием. Зачем сделано? Да ХЗ. А зачем пиндосы клеят полоски сбоку машин?
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#58
Эта блокировка фича-подстава какая то....Бред-носить два ключа с собой, так можно до абсурда дойти. Надо просто нормально всё подключить, и чтобы занимался этим подключением опытный специалист....
#60
Чего мучаешься? Договаривайся с Мазаем, он тебе все организует....
