Генератор
#62
Я и буду, только не еженедельно, а раз в месяц.
приведу пример есть бочка с водой 200л. ежедневно мы забираем 50л. и вливаем в нее 25л. Какой результат будет через неделю?
теперь берем бочку 400л. ежедневно мы забираем 50л. и вливаем в нее 25л.
теперь имеем через 2 недели 2 АКБ посаженных,а то и менее чем 2 недели.
какой в этом резон?
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
#63
какой в этом резон?
Есть другие предложения?
Посмотрел у себя на ГУ в сервисном меню напряжение на АКБ. Как и предполагал врёт. Занижает значение на 0,6В.
Вот и у меня первой была такая мысль после просмотра картинок аффтара
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#68
Попробуй другим (откалиброванным) мультиметром, будет как на ГУ)))
Всё давно откалибровано. В салоне приборчик контроля давления в шинах с вольтметром, брелок Pandora, плюс три мультиметра разных производителей. У всех вместе разность в показаниях 0.1В. У меня ГУ показывает на 0.6 В ниже.
Видать ГУ китацы делали)))
Значит ты уверен что наш гена все правильно выдает? только что-то АКБ поголовно дохнут у всех))))
IIK
#71
#73
при 2000 обортах по трассе стабильно 14.3 пандора кажет(хотя надежды на нее мало). когда в городе толкаешся или стоишь на месте 13.4-13.8.
у меня проблем с АКБ нет. еженедельно межгород 500км. город от силы 20-40км.
IIK
#74
Дык, весь топик толдычу, что наши система зарядки и штатный аккум не адекватные. Зарядил и поставил новый АКБ. Посмотрим.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#75
Вот это ты зря! Очень даже влияет. По долгу службы занимался вопросом когда-то
Ты же любиш гибриды, может изучал. Вопрос: используемые в них аккумуляторы металлогидридной технологии, как известно у них 300-500 циклов, а они ходят больше. Почему?
Тюмень
#76
У меня такие же данные по сигналке, вот только 500 километровых пробегов нет, есть 20 километровые - город мааааааааааааленький.
Первым будешь, у кого нет проблем с АКБ на третьем Хае
Я изучал, когда долго торговал французскими аккумуляторами. Работа в режиме "недозаряда" прямо влияет на время жизни свинцового аккумулятора. Ni-Mh более стоек в этом отношении.
Современные Ni-Mh без проблем работают 3000 циклов, а топовые - больше 5000. И банки там подбираются очень тщательно, в отличие от обычных промышленных сборок.
#79
еще есть Bullet с Нижневартовска,у него вебаста есть,писал вроде нет проблем,хотя у него холоднее чем у меня.
время покажет.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#80
То что работают да, а почему? Чисто технически на примере гибрида?
В смысле "почему"? Потому что ресурс позволяет.
Кроме того, Main Battery никогда не заряжается выше 90% номинала и не разряжается ниже 10% (не помню точные цифры, но смысл такой), что позволяет работать в комфортном режиме. Постоянно идет электронный контроль емкости.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#82
Вот в этом и вся суть. У любого аккумулятора вырастает срок жизни, если его не заряжать до конца и особенно не разряжать ниже нормы.
IIK
#83
Кому, кому, а тебе жаловаться на АКБ грех. При кипятильнике в 5 килов и прогреве до часа в день АКБ при -25 живет до зарядки неделю. У меня в штате при таких-же пробегах +2 ...-5С и потреблении 0.09А после выходных остаток 12.1-12.2В.
Свинцовые при этом хорошо переносят перезаряд, а Ni-Cd - глубокий разряд.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#85
Так и быть объясню всё. То что ты излагаеш справедливо для однлго идеального элемента. А мы говорим об автомобильном реальном аккумуляторе. Коробочка одна, а внутри шесть элементов включенных последовательно и они не идеально одинаковы, температурные условия эксплуатации разные. На зарядке на какойто банке будет больше, при разредке на какойто меньше Постепенное отравление. Уйти от этого можно двумя путями, внутренний контроллер учитывающий напряжение каждой банки, или ограничив уровень заряда и разряда на величину превышающию разброс отдельных элементов. В гибридах используются оба метода сразу, так как контроллер там не считывае отдельные элементы, а ячейки из нескольких банок включенных последовательно.
Тюмень
#87
Мой штатный Аккум конечно же не выдерживал такого режима, поэтому его и выбросил, как толко начались морозы. Просто от нового Аккума наверно ожидал большего, а еженедельный секас продолжается. Поэтому я в поиске оптимального решения моей ситуации. Думаю твой новый аккум тоже частично решит проблему, все равно придётся частенько заряжать (ток утечки 90мА - многоват, у меня средний около 50мА)
Ну и? То, что ты написал, вполне справедливо.
К счастью, "перекос" по емкости в свинцовых аккумуляторах не несет таких фатальных последствий, как в Ni-Mh. Поэтому, как я писал выше, отдельные банки в Ni-Mh сначала тестируют в заряд/разрядных стендах, и только потом из одинаковых элементов делают сборки.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#89
"перекос" по емкости в свинцовых аккумуляторах не несет таких фатальных последствий .
Для технологий описанн в учебниках, которым 150 лет, да. А современные, матерьяло-экономичные, на ура дохнут.
IIK
#90
Ток утечки: 30мА Хай + 60мА Pandora 5000Pro. Меньше ни как.
