Генератор
Утром завёл, прогрел и поехал (первое фото), через 5 минут (второе фото), обороты ~ 1700, включён ближний и ДХО, на холостых в режиме Р 13,1В, при 2000 - 13,3В, все выключено кроме радио
Плотность в АКБ 1,24
Как такую инфу на экран вывести?
Свет в off
Включить зажигание
Нажать и удерживать кнопку Media на ГУ
Три раза повернуть переключатель света до габаритов off-on-off-on-off-on-off
Отпустить кнопку Media
Это будет сервисное меню
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Судя по показаниям аккумулятор полностью заряжен. Хотя, значения маловаты. Необходимо сравнить на ХХ тестером с реальными на клеммах АКБ. Предположу, на 0.2В значения на ГУ занижены.
У меня на штатном аккумуляторе интересней:
- до запуска 12.2В
- после запуска 14.4В,
- после прогрева на ходу 13.6-13.8В;
- после 40 мин езды и движение накатом опять 14.2-14.3В,
- после останова через 15 мин 12.7В.
На следующее утро всё повторяется. Напряжение контролирую через Pandora.
После зарядки аккумулятора (на автомате 8-10часов):
- в движение 13.6В,
- после останова через 40мин езды на XX13.2В,
- после выходных 12.2В. Итак по кругу.
Вчера поменял штатный АКБ на Медалист 90D26L. ПодзарежУ и буду посмотреть.
- до запуска 12.2В
После зарядки аккумулятора:
- в движение 13.6В,
Надо ОД мозг выносить пусть разбираются с зарядкой и меняют убитые АКБ
IIK
IIK
Посмотрел у себя на ГУ в сервисном меню напряжение на АКБ. Как и предполагал врёт. Занижает значение на 0,6В.
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
- до запуска 12.2В
- в движение 13.6В,
После наступления Морозов занимаюсь точно таким же сексом. Сигнализация старлайн без спутника, установлена 5кВт вебасто.
Ежедневные пробеги всего 20 км, вебасто запускаю 3 раза в день по 15-20 минут, общее время езды в день около 25 минут. Сначала тоже кипешевал, проверял ток утечки (плавает от 30 до 80мА), купил новый аккумулятор на 750 А, зарядил до плотности 1.29, а напряжение за ночь все равно падает с 12,9 В до 12,6 В. И с каждым днём утреннее напряжение меньше предыдущего. За неделю использования вебасто с маленькими дорожными пробегами аккумулятор высаживается конкретно. К пятнице подхожу с напряжением 12,4В. Вынужден каждую неделю заряжать аккумулятор. А генератора хватает только для обеспечения авто, зарядка в условиях зимнего энергопотребления проблематична, хоть три часа на машине катайся. Как вариант мне предложили использовать вебасто всего 1 раз в день, а на протяжении дня прогревать машину автозапуском. Хочу отметить, что это первый авто, вызывающий у меня такие проблемы.
IIK
Тюмень
#41
Автотепло давно есть, осталось ещё электрокотел на двигатель установить и подкапотник, ну чтобы вообще все было...)))
IIK
...установлена 5кВт вебасто. Ежедневные пробеги всего 20 км, вебасто запускаю 3 раза в день по 15-20 минут
Чё-то круто по часу в день гонять 5 кВт. Грубо считаем 5000 Вт/13 В=384 А! Какие там 0.08 А потребление сигналки? Странно, что АКБ как-то заряжается за 20 км.
IIK
#44
Тюмень
#45
Я продолжаю испытывать невроз по-поводу своего аккумулятора, теперь уже нового. Пока не подводил, но я теперь вооружен мультиметром и постоянно измеряю напряжение, минут через 10 после остановки двигателя напряжение 12,8. После ночи показывает 12,6. После суток 12,37.
Съездил к еще одному электрику. Ток утечки составляет 22 ма в час, сказал что все отлично. Сигналка простая страрлайн, без автозапуска и гсм. Посоветовал мне сходить к врачу.
Насмотрелся видео в ютубе, говорят что 12,7 это сто процентов, 12,6 уже 80-90, 12,4 это 70%.
Электрик ржет, говорит это весьма косвенный метод определения заряда. Кому верить? Как мне дальше с этим жить? Я реально психую, я боюсь каждый раз что машина не заведется)
До хая таких проблем не знал даже. Никогда ничего не подзаряжал и не измерял, даже не парился на эту тему
Вот под копирку моя история! Почему нас никто не понимает?!!!)))))))
Тюмень
#46
При -25 авто и без подугрева заведётся, если каждый день ездить или греть меньше кипятильноком надо.
Ну так вебасто и установлено для облегчения зимних пусков. Пока махнул рукой, надоело нервничать, с моими маленькими ежедневными пробегами еженедельно заряжаю аккумулятор (осталось 5 месяцев зимы))))))))))
Жогов
Волгоград
#47
Мое мнение-В настройках генератора нужно изменить ток- увеличить его до 14,2. Лично мой гена больше 13,9 не выдает! Езжу с мультиметром.
Идет постоянный недозаряд аккумулятора и тот быстро погибает, теряя емкость. Любой новый акк будет жить полгода-год.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#48
Так вебаста и "высасывает" вам аккумулятор. почитайте технические характеристики сколько она потребляет. Кроме это не забывайте о морозе, ёмкость аккумулятора снижается до половины.
Недозаряд у всех, на срок жизни аккумулятора это не влияет (байки это). А вот что влияет и убивает ваши аккумуляторы глубокие разряды. При снижении напряжения ниже 10.5 вольт на клеммах начинается необратимый химпроцесс. Несколько глубоких разрядов и вы покупаете новый аккумулятор.
Для полной зарядки свинцового аккумулятора в авто надо не менее 10-12 часов непрерывной работы двигателя да ещё и на оборотах выше 2000!
Парни может наш Гена выдавать 14 и более вольт для зарядки АКБ..... и у меня он сука будет это делать
IIK
#53
Тестируем, наблюдаем, решаем повышать ещё или нет
Что сделал, чтобы ГУ показывало больше 14В? У себя смотрел. Мультиметр на АКБ показывает 14.2В, а ГУ 13.6В. Может здесь засада?!
Попробуй другим (откалиброванным) мультиметром, будет как на ГУ)))
Тюмень
#55
В движении, по брелку сигналки иногда отслеживаю вольтаж, генератор выдает 14В с копейками.
Жогов
Волгоград
#57
Как получится, расскажи как сделал. Меня он прям бесит этот хайлендер со своей умной программой управления
Тюмень
#58
По синей грусти, обсудил с приятелями, решил летом поставлю электрокотел и возможно второй Аккум и будет мне счастье...
