Генератор
Тюмень
Хайлендер 3,5 Престиж 2014г.
#91
Я второй. 20000 полет нормальный. 24 дня машина отстояла и завелась как часики.
Ну для вас то вообще другие авто делают))) может и других косяков у тебя нет?
А так я рад что хоть у когото нормально, значит это брак производителя в определенной партии запчастей, осталось только это доказать ОД и всем поменяют генераторы с АКБ
#94
Не, руль у меня облазит уже. Это реально косяк. Хотя у меня своеобразный хват и в том месте максимальная нагрузка. Но на остальных машинах такого не было. А про АКБ есть причины как про капающую крышу : Севера, маленький пробег, вебасты, криворукость установки сигналок и т.д. А у приборов замера есть погрешность по паспорту. Чем старее батарейка в них - тем больше.
После 12 часов ночного отстоя. Ночью было -1 С.
Тюмень
#95
Сегодня проверил разницу в показаниях вольтажа сигналки старлайн b94 и мультиметра - 0,01В. Максимальный вольтаж наблюдал в движении 14,24 В.
Класно! А теперь этим мультиметром нужно замерить напряжение на Хае и на каком нибудь другом авто на холостых при выключенных потребителях
Ну и показать разницу нам
Тюмень
#97
Замерял и в движении и на холостых, погрешность не изменялась. С другим авто сейчас не получится, началась вечерняя субботняя движуха ...- на повестке ляфам и отрыв от действительности ;)
#98
Зачем? И с чем сравнивать с Приорой или турбодизелем Ренжем? Разные машины - разные генераторы и их параметры. Спор ни о чем.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#99
А конкретно где вы мерели? На проводах автотранспорта допускается падение от источника к потребителю 0.5 вольта.
Тюмень
На клеммах аккума. Может надо открыть голосование в этой или другой теме, узнаем примерную статистику проблемы.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
На клеммах аккума, на пол вольта может отличатся от клемм генератора. Голосованием истину выясняла инквизиция много лет назад.
Тюмень
Ну где смог там и замерил (без фанатизма). С инквизицией тоже все неоднозначно...)))
Мне интересно мнение д.Вити. В Америке, где Хаев-3 в разы больше, тоже на генераторы жалуются и диоды паяют на место предохранитилей?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
В технических величинах так нельзя есть стандарты и условия. Иначе 38 попугаев , не помню сколько мартышек и вроде два слонёнка.
Только сразу надо поля исследований вводить : у кого проблемма, что из допов вешалось на сеть машины (сигналка, усилок, 220 и т.д.)? Что из этого на стоянке не выключается (регистратор и т.д.) ?
Тюмень
Большое спасибо за наставление!
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Есть просьба к владельцам Хая 2, кто может ПЖС, замерьте напряжение и ток зарядки на АКБ. Типа генератор один, а проблемы разные. aleks17081 сравнивает имерения suzuki и Хае 3, хотя корректней с младшим братом.
Для полноты картины надо мерить одним мультиметром и на одном АКБ на двух машинах
IIK
Для начала можно просто измерения на Хае 2, а там поглядим. aleks17081, у тебя тестер напряжение явно завышает.
Для начала можно просто измерения на Хае 2, а там поглядим. aleks17081, у тебя тестер явно завышает.
Да завышает, как смог убавил, но разница видна и даже очень
IIK
На недели будет время, произведу замеры поверенным прибором.
СПб
2014, темно синий, беж, люкс V6 3,5
Прочитал ветку. Оказывается все серьезно запущено. Авто 1.5 года, пробег на сегодня 25 тыс. Не думал никогда про аккумуляторы на последних своих 7-8 машинах, включая инжекторные ТАЗы. Все всегда заводилось в любые морозы. При этом без разницы проезжал я в день 20 км или 200.... А тут в январе после одного дня простоя ( правда было минус 25) не то что не завелся, а даже и не попытался. На нажатие кнопки старта гаснет приборная панель и потом ( видно срабатывает защита отключающая цепь запуска) загорается вновь и все ! Получилось так что загнал авто к официалам на этой неделе, и заодно попросил потестить АКБ, генератор ну и померить ток разряда. В итоге ток сказали 90 мА - что как я понял многовато , но не смертельно, а с АКБ все в порядке - просто недозаряд не более того. АКБ в итоге зарядили... В общем мир дал трещину, давно садясь в машину не думал уеду или нет .... Как же в итоге быть ?
IIK
В вяло текущем трафике (20-40 км/ч) Пандора озвучила (если правильно услышал) 13,4В в " бортовой сети"...
Где измеряет - хз....
Норм такое U или нет - тоже хз....
Дубна
Highlander, 4х4, 2014
Примерно тоже
IIK
Нормально. АКБ полностью заряжен.
ugra
Nissan Murano. 2014
elm показывает напряжение бортовой сети 11.7 -11.9, Что интересно, наблюдаю эту картину уже наверное полгода, вернее заметил... Заводится бодро, фары горят ярко, сигналит громко))), напряжение на клеммах не замерял - руки не доходят, завтра подьеду в сервис - проверю.
Может ли врать elm?
Может ли врать elm?
В качестве ликбеза - Who is elm? )
