Воздушный фильтр
Наверное
Это для примера
Делай как знаешь
На глаз ты вряд ли определишь пропускную способность
А ДМРВ надо немного
Потом удивляются, откуда расход 30 л
Да. К сожалению - не бумага. Надо письма писать садиться производителям, чтоб фильтры начали делать на Х2 такие же, как на Х3, но под наш корпус. Хотя наверно уже поздно. Все ставят впуск себе от третьего
конечно поздно. Модели уже 10 лет... ее многие скоро в утиль сдавать будут. Старая становится :)
Highlander 3,5 4WD 2011
В принципе я конечно согласен, что аналог и подделка - разные вещи. Но уверен, что ничего не будет особенного. Хуже оригинала в принципе то и не куда. Пыль пропустят какую-то оба. А что-то большее этот не пропустит - визуально он не так плох. И думаю, их очень много катается давно в Тойотах. Просто никто не смотрит/не замечает. Я за ним конечно же понаблюдаю, после 1000 км проведаю его.
Про воздействие влаги - это было про бумажный же фильтр вроде?
Ставьте МАН, проверен, и к тому же с резиновой коймой по краям.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Коллеги, скажу следующее.
Получил фильтр DENSO, высланный мне Akatala, и тщательно рассмотрев его, сложилось мнение, что оригинальные фильтры в коробках Тойота, поступающие в РФ, не первого сорта.
DENSO отштампован качественно, будто на новом штампе, привалочная поверхность толстая.
А может Denso левые попадались просто? Как в моем посте
На СТО фильтр купил (ТО делал, ставить фильтр сам захотел потом) - 820 рублей. Спрашиваю - это неоригинал, судя по цене? - Да нет, оригинал, такая вот цена просто, значит, такая была закупка. Ну ладно, беру, все равно через 5 т.км поменяю его. Вот фото снятого оригинала за 1200 р. и нового оригинала за 820 р. В общем, принт какой-то левый. Толщина одинаковая, но при этом штамповка лучше у моего старого визуально.
Кто может сказать - что означает цифра 8 и буква Е на коробке воздушного фильтра , ранее этого обозначения не замечал 8Е AD098B61-1946-4AF7-A5D9-03FA3906721F.jpeg
А че разве бывают японские фильтра?
Я думал их уже давно в продаже нет
Ну,что итог,откатал десятку на впуске х 3.Снял фильтр,резину и заодно заслонку.Итоги ревизии:сам фильтр полужелтый т.е. еще десятку бы отходил.Резина изнутри чистая,лоснится,попробывал белой тряпочкой ,чисто.Заслонка блестит,брызнул для очистки совести карбклинером и все.По периметру фильтра следов пылевого подсоса не вижу.Ораньжевый обод выполняет свою функцию правильно,в прочем как и на тысячах других авто с аналогичных фильтром.На всякий случай ставлю новый фильтр.Пусть ходит.Картина по сравнению с впуском х 2 разительная.Всем желаю удачи по обретению разнообразных фильтров х2.Возможно какой то из них и будет отлично работать.
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Под конец решил пошутить)) думаю все кто в теме разделились на два направления, новый впуск и "нах оно нада" меня это не касается буду ездить как есть.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Для хай 2- Манн - самое то , цена радостная и всегда есть в наличии , но это если впуск от U 50 не интересен
Забрал MANN в магазине сегодня, ранее конечно слышал про них, но в руках не держал. Разочаровала резина! Очень жесткая. Это просто провал!
Надо было делать ее чуть толще и мягче :(
Kaniel
Днепр UA
Ты ещё сними верхнюю крышку и на столе положи фильтр на нее посмотри точные ли размеры длинна ширина, так под капотом положив не видно а может быть что они прошибли буквально 1 мм по длине и ширине и та резинка просто или не попадает под обжим или по краю
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Ну как же, производители уважаемые. Все их ставят (mahle еще). Я думаю, размеры оригинала соблюдены. Приложу конечно, посмотреть то надо. Подделки бывают, короб фильтра повело, может... Меня удивляет другое - многие сказали, что перешли на эти фильтры с резиной, но нет фото или хотя бы на словах - а что там с подсосом по периметру мимо фильра?
ALEX1962
Ну, как правило, при правильной установке подсоса мимо фильтра нет. Теперь основная претензия в том, что сам фильтр пропускает мелкодисперсную пыль. На этот счет есть эксперименты….
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Мимо оригинального - есть! А о том, что фильтр (100% оригинал) пропускает сквозь себя пыль, я сам здесь фото размещал. Но не уверен, что такая пыль приводит к износу цилиндров. Точно об этом наверно никто не скажет... Может я ошибаюсь, но пока что попавшие на ремонт говорили именно о куче песка в коллекторе и т.п.
В любом случае надежное решение только одно - ставить корпус от Х3.
Алькапоне
Фильтр с резиновой окантовкой , тоже будет надежнее промазать- верх тонким слоем герметика , знакомый купил два года назад хая с пробегом 60 т у фермера , так тот говорил , что авто обслуживали его работяги и все чики - пуки , так вот когда сняли этот воздушный , то увидели , что его ни разу не меняли !!! Там ужас был , весь чёрный , подсос пыли был по всему периметру ! Ещё наблюдал лично , что не закручен дальний болт крышки , при чем у двоих , вот в основном такие авто и прилетали вскоре на ремонт , бональная халатность к обслуживанию . Болт не закрутили и все приплыли !!! , и катаются без него по 10 и более тысяч, потом другие меняют- видят , что нет болтика и х... с ним , так и должно значит быть
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Сегодня вернулся из Великого Устюга. Пробег после замены фильтра 5400 км. Решил помыть свой K&N
грязная сторона
чистая сторона
Фото верхней крышки не делал, но там все чисто на мой взгляд.
Три раза наносил очиститель и мыл водой. Грязи смылось очень много.
PS меняйте свои фильтра чаще, чем рекомендует производитель. У нас реально на дорогах много грязи
dvb
Краснодар
Выглядит круто! Но самое интересное за заслонкой...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
грязная сторона
чистая сторона
Было бы интересно после мойки на фильтр посмотреть еще. Ну или просто услышать - он же по идее как новый стал?
Kaniel
Днепр UA
грязная сторона
чистая сторона
Я сколько верхняя крышка сколько обошлась?
akatala
Ну сколько ты секономил на такой компановке чем Х3 со старой штангой даже? Мне кажется ни сколько а вопрос остался открытым....
да нисколько. крышка + фильтр + очиститель и масло в 16000 руб. мне обошлись. добавив 5000 можно было купить весь впуск :)
но цель достигнута. во впуске пока нет пыли. что там в коллекторе буду весной смотреть
