Воздушный фильтр
ALEX1962
Алькапоне
да нисколько. крышка + фильтр + очиститель и масло в 16000 руб. мне обошлись. добавив 5000 можно было купить весь впуск :)
но цель достигнута. во впуске пока нет пыли. что там в коллекторе буду весной смотреть
Пыли нет во впуске ? Сам впускной коллектор мылся перед установкой новой крышки и фильтра ? Если не мылся , то эксперимент нужно начинать после снятия коллектора и его мытья и заслонки всей , да ты и сам знаешь. Просто ты написал , что цель достигнута - отсюда и вопрос
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Мне без гофры обошлось 18100…попробую ее это. Раз поставить если там действительно неудобно то потом возьму и ее через 10 тык
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Коллектор и заслонка мылись не задолго до установки новой крышки и фильтра. На новой крышке следов пыли нет. Отсюда я и сделал этот вывод. Что там в коллекторе покажет вскрытие. Скорее всего есть маcло из вентиляции картерных газов.
ALEX1962
Скорее всего есть мало из вентиляции картерных газов.
Наверно, масло? Я поэтому и спросил про маслоотделитель. Интересно, что будет в коллекторе без него?
akatala
Масло конечно. Чисто теоретически там должно быть сухо и чисто
ALEX1962
Алькапоне
ALEX1962
akatala
Было бы интересно после мойки на фильтр посмотреть еще. Ну или просто услышать - он же по идее как новый стал?
после мойки. сушил всю ночь
после нанесения масла. сушил минут 40 пока собирался на работу
Kaniel
Днепр UA
такой бы фильтр как первый а второй Х3. Ну незнаю как например с фильтрациее гдето.... в Австралии там где пыль и суш весь год.
dvb
Краснодар
крышка + фильтр + очиститель и масло...
А напомните почему крышку пришлось менять? Вроде ж этот фильтр ставится просто взамен синтепонового, ну, не считая пропитки?
akatala
Сначала закал американскую крышку. И давно смотрел на этот фильтр. И решил всё-таки его тоже попробовать.
А так вы правы. Фильтр этот без крышки норм
dvb
Краснодар
Тогда получается такой фильтр - неплохое решение проблемы. Сильно дешевле набора от хая3. Не?
ALEX1962
Kaniel
Днепр UA
Возможно это и решение но...не так много его протестировали людей и не большой пробег и нет фото до и после именно самых внутренностей.
Читал много постов о самых фильтрах К&N мнения розбегаются буквально в корень.....где-то как-то люди ездят и много и все им вроде и норм но на автомобилях у которых нет и не было даной проблемы и площадь самого фильтра больше, вторые же пишут это не панацея и тоже подсос пыли есть, одно но.. его постоянно нужно обслуживать покупать эти спреи как закончатся, плюс в зависимости от времени года и местности может и за 2-3 т.км быть грязным а зазор между Х3 не большой.
Здесь постоянные траты на спреи ( не дёшево ) , мыть , сутки сушить , мне например хватило гемора с герметиком , а после Нового года цена на столь популярный впуск - вырастет, по словам продовца , один элемент точно - на 4-5 т ,вроде это будет корпус .
dvb
Краснодар
Откуда такие цифры? Разница в цене 5000 руб. (пост #362). Это если только без крышки посчитать (-10000 руб.)
Именно без крышки. Зачем она? В итоге разница 15000 р., т.е. почти в 3 раза.
Я не агитирую, но все же для кого-то может быть альтернативой. Обслуживание, если я правильно понял, примерно равно замене бумажных фильтров. Не?
Про недостаточность статистики и тестирования - согласен, надо подождать, когда будет вскрыт коллектор.
Здесь похоже кто-то мимо строк читает тему про фильтра - НЕ ? Воздушный-10 т , K&N- 4-5 . A ещё дешевле - обычный фильтр маслом обмазать, снизу конечно
dvb
Краснодар
Не более между строк, чем Вы :)
К тому же, если я правильно помню, многие тут считают необходимым менять фильтр чаще регламентного интервала. Я лишь сомневался в соотношении стоимости пропитки и нового бумажного фильтра. Каюсь, лень лезть искать эти сообщения.
Бумажный оригинал - легко 10 т , а вот пропитку летом ,я бы раз в три тысячи мыл . А два бака бензина как раз и стоят 7000 т р , при стоимости 50 р за литр -95 , если это конечно ни топ. бак Тойота корола
