Бюджетная доработка музыки.
И как эта чудная ГУ сопрягается со штатным усилием и jbl? ....и говорят микрофоны у неё свои для ВТ , типа штатным нельзя пользоваться...
Mijk
Highlander, 3,5, 2014
Добрый день товарищи одноклубники! Вчера завершил установку музыки! У меня комплектация без JBL. То есть 6 динамиков. Так вот собственно бюджет был ограничен и все хотел сделать почти своими силами.
1. Сделал шумоизоляцию 5 дверей. В 3 слоя в сервисе Юнион за 9500рэ. Стало тише в машине. И двери отлично закрываются.
2. Сьездил на Юнону и купил динамики JBL. Вперед 6×9 а назад 16.5см. Обошлось в 7500рэ (Смотри фото коробки. Рядом штатные динамики. 20ватт 4ома)
3. когда делали шумку сделали за 4000рэ подиумы из дерева для динамиков. В двери передние и задние.
4. Купил саб JBL bass pro 2. За 4500рэ. Отлично дополняет басом. вполне хватает.
5. Подключение саба и комплект проводов 5000рэ.
6. Пищалки штатные не трогал. В меню магнитолы немного убрал высоких.
Вообщем отлично играет. Магнитола раскачивает те динамики которые поставил. Усилок дополнительный не ставил.
Вообщем диапазон частот музыки вырос. Баса больше стало. Средние отлично качают. Высоких многовато. Но в меню я убрал чуть чуть и теперь в самый раз.
Бюджет вышел 29.500рэ. музыка стала приятнее. В машине тише. Все делал в 2 этапа. Сначала саб месяца 2 назад поставил. Высокоуровневый вход с задних динамиков. И вчера шумку и замену динамиков. Результат мне нравится. Всем удачи господа! :)
Вот на днях поменял пищалки родные на Jbl. Звук стал чище и лучше Посмотреть вложение 32821 . Встали как родные. И по креплению и по размеру.
А родные пищалки тоже 4омные? Потому как gx 302 вроде 3 ом.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Может быть потому, что большинство устраивает то, как играет музыка?
Лично меня - устраивает. Так почему я должен что-то менять? Не надо ровнять всех под себя! :)
Меня лично то же устраивает (а стоит у меня далеко не jbl). Просто когда я еду я обычно общаюсь с попутчиками, а музыка фоном бубнит.
Ещё раз задам вопрос,имел кто то опыт установки вот таких динамиков вместо штатных? будет ли прирост качества? С шумкой дверей.
http://focal.ru/collection/plugplay/product/focal-integration-ic-690-toy
Второй вопрос подойдут ли без переделок.
Сейчас стоит JBL типа "люкс" плюс 2 сабика Пионер под сиденьями, дверь багажника шумку и виброизоляцию делал сам.
Когда немного улучшал звук на GL (замена всех динамиков, пищалки в стойки, саб в обивку в заднее правое крыло - бюджет 140 тыс руб, результат порадовал) мне на хай посоветовали именно такие колонки. Правда бюджет на хай вышел более 150 тыс и делать не стал (дорого из-за того что нужно ставить нормальную голову тыс за 40, усилок, переставлять парктроники, переподключать все дополнительное оборудование и т.д.)
Господа не городите огород! Если хотите бюджетно сделайте шумку и поменяйте колонки. Если хотите супер пупер обратитесь в хорошую провереную студию автозвука и сделают вам как надо за тысяч 50-100рэ. И шумку специальную под музыку и усилок и колонки направленные на хороших подиумах и саб- стелс и хорошие провода и процессор.
За 50 тыс ни кто вообще ни чего не сделает. Самое дешевое при хорошей голове выйдет от 80 тыс, а так старт от 100 тыс и выше.
форд
Саратов
Хай,2014
Добрый день друзья! Хочу заменить штатную акустику в дверях и в торпеде. Да и за одно проклеить двери..Подскажите,кто знает...какие размеры акустики стоят в дверях?
6х9 или 16* или другие...
Может где отчёт есть инсталяции акустики...
У меня предтоповая комплектация.ЖБЛа нет.
Спасибо
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Замена акустики положительного эффекта не даст. Стоковое ГУ по звуку гауно. Шумка изменит звуковую картину к лучшему.
Замена акустики положительного эффекта не даст. Стоковые ГУ и УНЧ по звуку гауно. Шумка изменит звуковую картину к лучшему.
А вот и не правда, очень даже и даст. Я менял уже после шумки и эффект калосальный, правда я еще и саб (алпайн) и усилок на акустику (блаупункт 4-х канальный), ну и акустику естественно заменил (ЖБЛ овалы).
Спасибо
У меня тоже предпоследняя комплектация (престиж), но как не странно стояли громкоговорители (динамиками это назвать трудно) жбл.
форд
Саратов
Хай,2014
У меня огромный опыт в музыкальных системах. И по опыту знаю....что хороший звук начинается с акустики....остальное вторично.
А шумку сделаю однозначно.
форд
Саратов
Хай,2014
Что у меня стоит не знаю ,не вскрывал.Но на дверных сетках(грилях) лейбла ЖБЛ -нет
Начинается - это верно. И эффект будет. Но тут нет вторичного, одно, должно соответствовать другому. Тот же "китаец", как и оригинал играет лучше с лучшей акустикой, но и его замена даст положительный эффект.
IIK
Ну, нормально. Я прокаментировал форда в части замены одной акустики, а не всего усилительного тракта.
форд
Саратов
Хай,2014
А какой размер всётаки идёт в двери передние и задние? кто знает?
А то придёшь"шумить"двери и бегай ищи нужные колонки по размерам!
IIK
#44
Все правильно, только не в нашем случае. В Toyota влияние на звук оказывает больше ГУ, шумка, затем акустика и потом УНЧ. На Камри пробывали менять только акустику. Эффект не оправдал ожидания.
форд
Саратов
Хай,2014
#45
Все правильно, только не в нашем случае. В Toyota влияние на звук оказывает больше ГУ, шумка, затем акустика и потом УНЧ. На Камри пробывали менять акустику. Эффект не оправдал ожидания.
Не уверен,но проверим!
Начнём с акустики! и шумки...
#46
Я ставил 152 мм х 228 мм (и перед и зад). Но делал проставки.
#47
Это на Люксе (с отдельным усилком), на престиже всё намного лучше с модернизацией.
форд
Саратов
Хай,2014
#49
Спасибо модеру за объединение тем!:)
Toyota Highlander2016
#50
Подскажите делитанту и новечку если заменить одни только колонки хоть какоето улучшение будет? Есть ли смысл связываться? Думаю про такие в перёд и взадние, что-то из этой серии.
https://m.avtozvuk.ua/products/info/1872
Babo
Ростов-на-Дону
#51
Разгица будет, но не большая. А такие кодонки в двери не влезут. Если хочешь норм звук, без усилков никак. Так что лучше вообще не лезь в это дело, без комплексного подхода это будет пустая трата денег.
#52
Какой размер влезет?
Саратов
#53
дИлетант ,новИчок,какое-то,вперде,в задние, на зпт плюну.как то так поправлю с моего позволения.пипец совсем :eek:
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
#56
И так товарищи. Спустя 3года почти после установки музыки и шумки дверей. Все отлично играет. Ничего не хрипит. Музыку часто до 40-45 включаю. Даже те пищалки не умерли которые на торпеде. Хотя и установлены на прямую без сопротивления. Так что хорошие колонки все. И задние двери тоже хорошо играют как и передние. Единственное что я бы убрал бы твитеры из колонок из передних дверей. Так как много высоких. Но это лечится эквалайзером. Да и саб хорошо играет. Дополняя все. Всем удачи
Toyota highlander III, 2.7, 2014
#57
Всем здравствуйте! Решил тоже усовершенствовать звук в машине. Буду исходить из мнения экспертов. Учту, конечно, опыт и форумчан. Но для начала хотел поделиться впечатлением. У меня комплектация престиж. Понятно, что без JBL.
Долго гонятся за люксом, чтобы услышать чудо звучания самой лучшей аудиосистемы. Когда догнал, очень сильно разочаровался! На самом деле я не услышал никакой разницы между JBL и тем, что сейчас стоит. Разницы реально нет! Включал одну и туже флешку. При этом услышал большое дребежание в багажнике от саба сзади. Так что не расстраивайтесь, у кого не люкс. JBL в тойота - это система самоуспокоения.
В общем, изначальные планы - поставить родные динамики и штатный усилок провалились))) Хотя нашел весь комплект с усилком за 15 т.р.
Как модернизирую свою, отпишусь.
borkonar
Красноярск
#58
Если разницы не услышали, то какой смысл модернизировать? После модернизации тоже не услышите...
#59
Кстати, спецы сказали, что варианту без JBL проще улучшаться. Так как не надо обманывать усилок и мультимедиа, звук которой не живет без этого усилка.
Расходы по заметному улучшению звука для комплектаций без JBL начинаются от 30 т.р., с JBL от 70 т.р. При чем, при этой разнице расходов звучание изменится одинаково.
