Бюджетная доработка музыки.
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Добрый день товарищи одноклубники! Вчера завершил установку музыки! У меня комплектация без JBL. То есть 6 динамиков. Так вот собственно бюджет был ограничен и все хотел сделать почти своими силами.
1. Сделал шумоизоляцию 5 дверей. В 3 слоя в сервисе Юнион за 9500рэ. Стало тише в машине. И двери отлично закрываются.
2. Сьездил на Юнону и купил динамики JBL. Вперед 6×9 а назад 16.5см. Обошлось в 7500рэ (Смотри фото коробки. Рядом штатные динамики. 20ватт 4ома)
3. когда делали шумку сделали за 4000рэ подиумы из дерева для динамиков. В двери передние и задние.
4. Купил саб JBL bass pro 2. За 4500рэ. Отлично дополняет басом. вполне хватает.
5. Подключение саба и комплект проводов 5000рэ.
6. Пищалки штатные не трогал. В меню магнитолы немного убрал высоких.
Вообщем отлично играет. Магнитола раскачивает те динамики которые поставил. Усилок дополнительный не ставил.
Вообщем диапазон частот музыки вырос. Баса больше стало. Средние отлично качают. Высоких многовато. Но в меню я убрал чуть чуть и теперь в самый раз.
Бюджет вышел 29.500рэ. музыка стала приятнее. В машине тише. Все делал в 2 этапа. Сначала саб месяца 2 назад поставил. Высокоуровневый вход с задних динамиков. И вчера шумку и замену динамиков. Результат мне нравится. Всем удачи господа! :)
Вот на днях поменял пищалки родные на Jbl. Звук стал чище и лучше Screenshot_2015-07-28-16-08-26.png . Встали как родные. И по креплению и по размеру.
Саб зачетно стоит, как раз чтобы в салоне кому нить в бошку прилететь при экстренном.
Насчет ГУ - молитесь чтобы выходные мосфеты (если есть они там) или интегральные усилки не сгорели от Ваших новых динамиков.
Koker
Уважаемый Тарзан. Кто Вам такое сказал! Ничего не сгорит. Сопротивление одинаковое что на штатных что на новых 4 ома. просто усилок магнитолы может не раскачать колонки полностью. можно спокойно ставить колонки большой мощности.
Опыт товарищ, опыт.
Иногда под словоми"раскачать" скрывается более конкретные параметры в системах усилитель - акустика.
Удачи в раскачке. А то так и S-90 мона врячить и ничего не будет.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Опыт товарищ, опыт.
Несогласен. По опыту спалить усилитель при не изменной нагрузке невозможно. Да и по теории тоже. Больше скажу сейчас большенство микросхем усилителей применяющихся в автомобильной аппаратуре расчитаны на нагрузку от 2 ом. Но даже четырёхомный усилитель нагруженный двумя омами спалить трудно! Прийдётся долго слушать пердящий звук, последствие срабатывания защиты внутри микросхемы. Если хотите спалить микросхему достаточно коротнуть любой проводок с выхода на питание или замлю.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Купленные вами динамики в двери лучше штатных, но совет на будущие надо выбирать с большей чуствительностью.
Babo
Ростов-на-Дону
Не нравится мне конечно такой подход, но все же молодец, что заморочился. Большинство вообще ничего не делает.
Может быть потому, что большинство устраивает то, как играет музыка?
Лично меня - устраивает. Так почему я должен что-то менять? Не надо ровнять всех под себя! :)
Все еще проще, не знаю как большинство, но лично я данный путь автора темы проходил на двух авто и понял что игра не стоит свечь.
Или менять по звуку все и сразу (в ценнике куда выше чем потратил автор) или брать с завода лучший комплект звука чем штатный + простая шумка салона = более чем эффективно.
А так автор конечно молодец, че лукавить, себя помню на даче в Тайцах, с пивком, да новым комплектом акустики с Юноны :) Эх времена были :)
После 6 банки звук казался не реально оху...ым из свеже-купленных Hertz.
Levity
Highlander 2014, 3.5, Престиж
одно дело в жигулях ковыряться, другое в машине за уже 3 ляма рукожопить.
Да, было дело с друзьями и пивом, сейчас уже не полезу.
Hippo
Камри
А вот такой вопрос: максимальный уровень громкости как-то можно несложно увеличить?
Babo
Ростов-на-Дону
Не хотел никого задеть. Многим это реально не нужно.
Toyota Highlander 4WD 2014
а пососоветуйте пожалуйста колонки какие на ваш взгляд более правильно туда поставить?
Koker
Morel. Звучит отлично. но только с отдельным усилителем. На усилитель магнитолы не расчитывайте. Если просто колонки менять без доп усилка. То пойдут и Jbl и Herz и Kicker. звук на процентов 20-30 лучше станет. А если хотите на 100%: шумка, усилок, Морель, во все двери и саб на ватт 300-500. Так как машина у нас длинная и большая прокачать её 100-200 ваттовым сабом не получится. Только для подзвучки.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Конкретного названия я вам не дам (не мониторил рынок по овальным динамикам). Объясню важные параметры из технических характеристик.
Мощность, электрическая энепгия подводимая к динамику, нормируется в ваттах Watt. Производители чаще заявляют ту, которую динамик в состоянии кратковременно выдержать без повреждения, или долговременно (первое естественно выше). Разумеется при приближении к этим цифрам искажения звука такое, что даже не нормируется.
Чуствительность, очень важный параметр говорит о том, как динамик преобразует подводимое электрическое напряжение в звук,нормируется в децибелах db. Стандартно это звуковое давление производимое динамиком на расстоянии один метр при подаче на его катушку электрического сигнала мощностью в один ватт. Что это значит? Допустим у нас два динамика 91db и 94db. Чтобы громкость звука с них была одинакова на первый надо подовать электрический сигнал в полтора раза мощнее! Случается производители обманывают например JBL, они нормируют чуствительность не по стандарту, а по своей условности посмотрите http://ru.jbl.com/jbl_product_detail_ru/cx-697si.html Чувствительность (2.83 В / 1 метр), а по умолчанию , стандартно для этого 4 омного динамика (2В /1 метр). В ДВА раза большую мощность надо подвести.
Сопротивление звуковой катушки динамика нормируется в омах. Чаще проиводятся 4 ом, реже
2 ом, 8 ом. Какого либа качественного смысла этот параметр не имеет. Опредиляется электрическими характеристиками источника (выходного усилителя). При установке динамика с меньшим сопротивлением, чем расчитан усилитель, сильные искажения возможен выход из строя усилителя. При установки с большим , снижение мощности кратное увеличению сопротивления.
Общий вывод чем выше мощность динамика тем лучше! Чем выше чуствительность, тем лучше! Сопротивление звуковой катушки опредиляется характеристиками усилителя.
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Ещё раз задам вопрос,имел кто то опыт установки вот таких динамиков вместо штатных? будет ли прирост качества? С шумкой дверей.
http://focal.ru/collection/plugplay/product/focal-integration-ic-690-toy
Второй вопрос подойдут ли без переделок.
Сейчас стоит JBL типа "люкс" плюс 2 сабика Пионер под сиденьями, дверь багажника шумку и виброизоляцию делал сам.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Лучше не станет, это точно. По второму обращайтесь к производителю. Личное мнение общаться с тем, кто что-то скрывает (тоесть вводит в заблуждение) себе дороже.
P.S. На оф. сайте нет технических характеристик, на сторонних есть и они посредственны!
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Лучше не станет ,т.к. Focal " Г-вно и у него характеристики посредственные? Или у JBL штатных характеристики " Г" я их нигде не нашёл. Или вы считаете что штатный усилитель полное Г и его ничего не спасёт?
Вот на Focal Integration IC 690 TOY
Woofer : 6x9" (165x230mm)
Diamиtre bobine : 13/16" (30mm)
Moteur : 31/3" (85mm)
Aluminum inverted dome compact tweeter
Max. power:
150 Watts
Nominal power: 75 Watts RMS
Sensitivity (2.83V/1m): 92dB
Impedance: 4 Ohms
Frequency response: 50Hz - 20kHz
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Понятие "говно" не технический термин. Без коментариев.
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
хорошо по другому Лучше не станет ,т.к. Focal " характеристики посредственные? Или у JBL штатных характеристики посредственные ? Какие колонки лучше на ваш взгляд? Или вы считаете что штатный усилитель нехорош и замена колонок на фокал если вдруг они "лучше" по качеству ничего не даст.
JBL штатные характеристики не нашёл, поделитесь если где их видели.
Koker
Господа не городите огород! Если хотите бюджетно сделайте шумку и поменяйте колонки. Если хотите супер пупер обратитесь в хорошую провереную студию автозвука и сделают вам как надо за тысяч 50-100рэ. И шумку специальную под музыку и усилок и колонки направленные на хороших подиумах и саб- стелс и хорошие провода и процессор.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Чтобы почуствовать разницу (в лучшую сторону) при смене, только динамиков, нужны экземпляры с чуствительностью выше штатных. В идеале на 2 - 3 децибела. Чуствительность на Focal Integration IC 690 TOY в переводе на стандартную методику 89 db (у приличных 93-94db) . Мощность низкая, что не позволит их использовать с внешним усилителем (если вы его потом купите). Цена учитывая, что они пластмассовые, заоблачная Какой смысл их ставить, чуда не будет. Штатный усилитель ни чем не отличается от установленных в современных автомобильных "балалаек", кроме вынесения наружу.
а если поставить вот такие блины http://market.yandex.ru/product/363090?hid=308016 толк будет ?
а зачем "сцену" вниз убирать...лучше купи компонентные вперед, а назад можно и коаксиалы, чтобы ничего не резать ... правда у круглых басов поменьше, но нафига в дверь басы, разве только, чтобы обшивка гремела получше.
ЗЫ: Практически у всех просмотренных мной бюджетных динамиков чувствительность 92-93dB и измеряют при 2,83... да и не только у бюджетных, у более дорогих 91, т.е. требуется усилитель..
