если кожух до замены не задевал с чего он должен с новыми дисками встречаться? либо диски такие...слегка не в размере:))
Все верно подметил, так и есть
user2002
Мужики, может кто подсказать, такие задние колодки подойдут на нашу машину - trw gdb4174?
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
новые диски и колодки:
старые диски и колодки:
20160628_141850719.jpg 20160628_141854481.jpg 20160628_141753462.jpg 20160628_141803861.jpg 20160628_141810342.jpg 20160628_142048723.jpg
старые диски отдал на замеры.
что по новым дискам то проверить пока нет возможности на трассе, но при остановке пропало волнообразное замедление. видимо было связано с кривыми дисками.
Какой пробег у авто на штатных дисках ?
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
Московский
Highlander/3.5/люкс/2014
Прочитал ветку. Даже два раза). Проблема у меня феерично вылезла летом прошлого года на трассе Мск-СПб на участке с тремя полосами, кто ездил, тот знает как там приходится ехать с огромным количеством фур - разгон и сразу же резкое торможение. Честно - первый раз когда "пропали" тормоза, как бы это помягче сказать, появился небольшой кирпичный заводик (((. Пробег на тот момент был порядка +/- 16'000 км, проблема до этого никак не проявлялась. После этого - достаточно было подряд два-три раза оттормозиться и "снова здравствуйте", хотя по городу такое оооочень редко бывает. Через месяц поеду снова по М10/11 и хочется все-таки "управлять мечтой"))) *сарказм*
Жаба меня придушила на вариант с заменой суппортов, хотя все еще сомневаюсь, заказал следующий вариант:
диски DBA42734XS
колодки АТЕ 13047056342
За месяц, думаю, что приработаются.
Отчет будет)))
Викторина
Жогов
Волгоград
По вашим советам, поставил вчера dba xs и колодки ate ceramic. Биение ушло, эффективность торможения прежняя- то есть никакая, на прадике тормоза в разы лучше- штатные. Первые километров 100 - издавали скрежет металлический при поворотах руля, потом прошло - видимо они не совсем в размере и трут об пыльник.
Механик, который ставил это все, мой друг, материл меня очень сильно и говорил что ничем эти диски от штатных не отличаются, а немногочисленные дырки и насечки это просто маркетинг.
Для себя решил, что если даже этот дорогущий комплект начнет бить - буду ставить какие - нибудь крутые тормоза спортивные, 4-6-8 поршневые с увеличенным диаметром диска. Ибо тормоза у хайлендера никакущие.
Вот про 4-6-8 поршневые с увеличенным диаметром это правильная мысль.... а все остальное бесполезная и бессмысленная трата времени и денег
Викторина
Cтранная штука! Позавчера поменял задние колодки. Время подошло на 52000. Поставил какие то дешевые, сказали тысяч тридцать мягко проходят. Сегодня поехал в Тверскую область триста пятьдесят км. от Петербурга. На улице +33, езда по московской трассе газ-тормоз, к сожалению. Скорость далеко за 110. Так вот при торможении било ели заметно!!!! А до замены задних руль ходил ходуном. Вот такие наблюдения.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Тоже не устраивают тормоза, поиск в гугле толком ни чего не дал, только австралийский вариант ДБА предложенный выше, пишут что толку ноль, и спортивные 6ти поршневые тайванские тормоза JBT, только цена там на переднюю ось от 200000р, побюджетней нет вариантов?
В плане пропажи биения может ДБА и уберет эту проблему, но хочется тормоза улучшить, хотяб как у прадика.
про эти тож пишут, что слабая грязезащита у них.
DBA-уже не тот, достаточно почитать лексусфорум
по совету одного гуру поставил диски stoptech,пока (ттт) все отлично
dimak1
КЗ
А во сколько по деньгам встали? Только диски меняли или с супортами?
по деньгам 35 с колодками АТЕ, суппорты не трогал. хотя и поставить от рэкса желание было, но дисков этого производителя не нашел на рекс
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
По бюджетнее варианты есть. Но не так круто как JBT. 356/32/6поршней 100, 380/34 8 поршней 140.
Пока думаю. Если кто захочет присоединиться, пишите в личку.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Ну , ещё добить 60 на суппорта от лехи, и та же сотка. Но только суппорта будут однопоршневые(поправьте меня, может двух?), в стоке, тут как никак все таки усилие распределяется равномернее. ИМХО за 100 купить более менее альтернативу это норм. Так то ей 120 цена. А если брать от JBT, то 198. А ведь делают на одном и том же заводе, просто маркетинг и исполнение чуть попроще.
Сургут
Toyota Highlander 3.5
Напишу и свои наблюдения. При езде по городу биение начиналось на скорости около 110-120 км/ч, при начале торможения. Ничего ни делал, сьездил в отпуск биение на этих скоростях пропало, зато началось на 60-70 км/ч. Стоит ли точить диски на ТО?
