Жогов
Волгоград
Задние диски точно ничего не дают в плане - биение педали? Потому что руль у меня не бьет!
506
РФ
Да, мне тоже интересно, покупать за 25 dba xs или сразу покупать суппорта от лексуса , с дисками дба соответственно, а это уже 80тыс
Мне слесаря сказали, что суппорта у нас очень ок, а металл на штатных дисках гавно редкостное
Жогов
Волгоград
Не могу без вас решить: брать dba xs и колодки nibk? Или ate ceramic? Оно будет ходить?
Или тупо взять диски колодки трв за 9000₽ ?
Просто денег больше 30000 не готов отдать за это.
Жогов
Волгоград
Приехали диски, сделаны очень качественно, тяжелей оригинальных, приятно в руки взять (бицуху качнуть).
Колодки взял nibk, японские, мягкие. Буду аккуратно прикатывать километров 500.
Как торможение? Зкуки издают посторонние?
Не надо брать это сиреневое китайское Г под названием NIBK, лучше HAGEN возьми от SANGSIN керамические, если на ATE нет средств)))
РФ
Первые минут 10 да, издавали. Как жесть скрипела какая-то, сегодня по городу раскатал, видимо притерлись немного и звуки пропали. В пол не тормозил, но все вибрации пропали и намного комфортней стало. Но я еще, по совету Севера протянул подрамник, был ослаблен. Звук скрежета, почему-то, шел при вывернутых колесах, при торможении.
РФ
Почему китайские? Написано четко и ясно - Япония.
А по керамике я для себя решил: керамика для города это излишне, слишком жесткие и диск убивают. В общем, каждому своё, сказал индус, снимая с х... обезьяну ))))
Нет такого бренда в Японии, это зарегистрированная торговая марка с производственными площадями в Китае. Керамика просто звучит громко, это обычные колодки не дающие пыли и скрипов чуть лучшего состава. Диски не портят, уже почти год стоят ATE на таких же как у Вас дисках, только с другими суппортами. Кстати назад тоже их поставил на стандартные диски. У меня на сервисе табу на колодки NIBK и TRW)))
506
РФ
Как мне пояснили - одно время было много подделок именно китайских этих nibk. Что, впрочем, неудивительно. Но, в данном случае, идет речь именно об оригинальных nibk. Ну и я глазам привык верить )))
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
жаль расстраивать:
ссылка на японскую(сингапурскую?) компанию JNBK, они заявляют что бренд NIBK является фальсификатом.
вот ссылка на фейковую компанию NIBK где утверждается что это бренд компании JNBK.
Аккуратней с подделками, все-таки система влияющая на безопасность.
NIBK полный фейк(в смысле агрегатор нонеймов)!!
ЗЫ внимательно читаем инфо по ссылкам!
хотя JNBK возможно тоже агрегатор всяких нонеймов
тёмная марка
зы: агрегаторы очень популярны в Китае где много мелких производителей.
пример в россии довгань который выпускал всё но своего производства не имел а только марку
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
так какие колодки норм, а то диски собрался новые брать (смотрю на разрекламированные здесь dba), чтоб диски не испоганить?
как то взял у офф дилера колодки на ваз, проточили они мне диск пополам, чуть не убрался.
металлическое включение было в колодке.
506
РФ
жаль расстраивать:
тёмная марка
Блин, ну где ты был пару дней назад... Теперь-то уж поздно метаться (
AB2005
Минск
HL 3.5 AWD 2014
заказал такие
повтор по колодкам: какие к этим дискам оптимальны?
Поставил себе неделю назад такие же. Колодки тоже с этого сайта - http://dba.com.ru/part/PGD1324C/
Первые три дня были те же симптомы - шелестели "как жесть какая-то", сначала подумал что не я, потом прислушался - я. Сильнее шуршало в поворотах, потом меньше, сейчас бывает только если заложить руль до упора.
По ощущениям - стало очень приятно. Возможно потому что диски били уже давно, и порядком надоело понимание какие поганые у тебя тормоза. Прям отпустило что-ли. Тормозит мягко но уверенно.
Звук скрежета это задевание защитного кожуха тормозным диском , защитный кожух надо было чуть замять/утопить внутрь, а так в поворотах будешь скрипеть как телега
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
немного тупой вопрос: 5200 это стоимость комплекта из 4х колодок или стоимость одной колодки(в коробке 4 или 1)
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
и исчо:
Ceramic что это? Если какие либо включения то не будут ли слишком жёсткие и точить диски?
AB2005
Минск
HL 3.5 AWD 2014
В коробке 4 колодки со всеми пружинками, все счастье стоит 5200. Диски - цена за упаковку в которой один диск.
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
есчё немного:
не пихнут ли с гарантии тормозную систему если установить неоригинал у ОД?
506
РФ
Звук скрежета это задевание защитного придираются.озным диском , защитный кожух надо было чуть замять/утопить внутрь, а так в поворотах будешь скрипеть как телега
Ставили когда диски все было норм и с кожухом тоже. Странное дело, я думал колодки так притираются. Что, ехать к чувакам пусть подгибают?
Можно и так ездить если стекла всегда закрыты и музыка играет)))
Прохожие только будут обращать больше внимания на дорогой скрипящий автомобиль)))
если кожух до замены не задевал с чего он должен с новыми дисками встречаться? либо диски такие...слегка не в размере:))
У Хая колесо больше 20кг весит, когда снимали задели кожух, нормальное явление, просто должны были поправить потом.
да как бы не нормальное, вот я б после каждой сезонной смены колес кожуха рихтовал:) а владельцы крузаков вообще наверное втроем колеса снимают
Увы, они просто приезжают на шиномонтаж и курят бамбук, пока им меняют колёса. Статус не позволяет делать всё самим ;)
