Toyota Highlander
Забыл выключить фары и АКБ зарядился в ноль. Можно было конечно подзарядить,но посмотрел АКБ уже 5 лет. Решил купить новый. Сначала взял рекомендуемый тут многими Варта Блю динамик е23. Но оказалось что он не подходит. Встать то он встаёт в штатное место,но отверстия верхней планки крепления не встают на свои места. Все из за буртика по нижнему краю АКБ. Колхозить с планкой не стал и отдал обратно этот "подходящий один в один" аккум. Другой выбирал уже без буртика.Нашел поставил- все хорошо.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
а я не стал ни чего изобретать...что у нас продают? не известно...фирма может быть и хорошая...а сделано в такой оппе...поэтому заказал у ОД родной...10 тыс стоит... да и фиг с ним...этот 4 года прослужил...да и еще на год хватит по утрам 12,2...но это еще морозов нет...так что решил поменять...
Если проблема с аккумом возникнет, возьму тюмень
1е места в тестах уже много лет, да и выкинуть не жалко по такой цене)
Пока что в поиске ЗУ)
7 лет блин на Прадо аккумы не менял и ни разу не заряжал от ЗУ
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
А вот кто пользовался такой штукой как, "пусковой инвертор"? Что можно про них сказать, и нужная ли вещь?
Заведет при малом минусе... чем сильнее минус, тем тяжелее крутить. Соответственно и устройство в топку.
Но им можно и сотовые заряжать)))) Ты в Москве, там думаю покатит. НО... потом все равно надо заряжать аккумулятор, который сел... если ты конечно далеко-далеко не поедешь)))
Я на днях разговорился с зам. генерала про аккумуляторы... У него на Q5 стоит гелевый, так как он заказал предпусковой подогреватель... 5 лет машине, аккумулятор живее всех живых! Морозы, маленькие пробеги... Пофиг!
Вот тоже задумался про такой аккум...
У нас зам генерала ездит на авто с гаража... там -30 вобще никогда не бывает :) да и не тока зам генерала...
И зачем спрашивать у ЗАМ.ГЕНЕРАЛА))) если у нас в клубе товарищ ездит с гелевой Optima и купил вроде как давно... узнайте у него, как и что работает.
Integra http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/integra.2224/
У нашего зама машина стоит под окнами с 7 утра до 7 вечера. не держит он её в гараже.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
позиционируют вроде не как замена, а как помощь нормальному акб при сильных морозах.
а как зарядка для телефона, за 9 тыр,)))
Это все равно что пытаться завести авто от 20 пальчиковых батареек
Пробовали заводить маленькую машинку с разряженным аккумом, не завелась
Хотя хозяин говорил, что заводил не раз разные машины))
Думаю тоже зарядку прикупить)
Вы когда заряжаете, клеммы скидываете с аккума или нет?
Я, да) так как заряжаю дома... в гараже бы тоже скидывал, но аккум не вынимал. Зачем эти лишние просадки при зарядке, с другой стороны - сброс параметров, тоже плохо
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
оставил свой авто дома и поставил на зарядку.Капот открыл,колпачки на аккуме чуть отвернул.Зарядка Бош 7, умеет заряжать и после зарядки поддерживать заряд в аккуме долгое время (так написано,сам еще на проверял).Надеемся на положительный исход,что ничего не случится......
GENUS
Путник
ХМАО
а стоковый аккумулятор обслуживаемый?
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
Надоело воевать и бояться что не заведусь. Купил Varta 74ач 680 пусковой. Подозрительно маленькая и легкая. Пришлось прокладки ставить под крепления. Полет пока нормальный.
IliaSoft
Новокузнецк
aleksvo70
Может везет пока, морозов сильных не было и бензин нормальный.
Попал как-то - бензин не воспламенялся. Утром в 8,00 было -30, а вечером в 17,00 уже - 36. Вот и приплыл...Свечи новые, АКБ тоже, крутит хорошо, а воспламенения нема...
Потом прочел сертификат на заправке - воспламенение до -32....
А так за три года без автозапусков и вебасты - пришел, завел.
aleksvo70
Бензин свой, городской. Морозы - были, не просто же так живём в районе, приравненном к Крайнему Северу.
Значит везение. а здесь как морозы по -40 и ниже, так полно - стартер крутит, свечи новые, а бензин....В общем наливаешь, поджигаешь - не горит....Просто плохо испаряется. Вот и греешь впуск.
Причем как только немного потеплеет, так сразу заводится.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Считаю, вещь в хозяйстве нужная. Я прошлой зимой взял. Несколько раз заводил себя и коллегу ей
